ich bin neu in der HA Welt und möchte das System nutzen um meine Geräte die aktuell dezentral verwaltet werden zentral zu visualisieren. Dazu möchte ich gern das Energy Dashboard nutzen um folgende Geräte hinzuzufügen:
Huawei 30KTL M3 Wechselrichter (mit DTSU666)
Shelly Pro 3EM
Zendure 2400ac+
Alle 3 Geräte habe ich bereits im HA hinzugefügt und erhalten auch aus meiner Sicht valide Werte. Ein kleines Flow Chart mittels Power Flow Card Plus funktioniert auch.
Die folgenden Einstellungen habe ich beim Energy Dashboard hinterlegt:
Netzbezug: Stromzähler verbrauch
Netzeinspeisung: Stromzähler Exportierte Energie
PV-Erzeugung: Solar Ertrag (kwh)
Batteriesystem: In Batterie geladen → Akku geladen(kwh)
Batteriesystem: Aus der Batterie geladen → Akku entladen (kwh)
Leider sind die Werte ich dann erhalten nicht richtig, ich verstehe hier noch nicht wo das Problem ist und hoffe jemand kann mir hier einen Tipp geben.
Hallo, ich gebe zu für mich ist das Thema schwer zu verstehen … ich versuche das Energy Dashboard mit plausiblen Werten zu füllen und weiß nicht was ich hier richtiger Weise eintragen muss:
Noch eine Frage … kann es sein das die Werte erst nach einem Tag plausibel sind, da die Werte ja die Gesamtmenge darstellen (nicht die aktuellen Wert) und das HA die Stunden/Tageswerte errechnet ?
Anhand deines Bildes kann man sehr wenig erkennen.
Bei mir sind z.B. für die Batterie 5 Sensoren eingetragen: 2 für die Energie (Entladen und Laden), 2 für die Leistung (Entladen und Laden) und 1 für den Batterieladezustand.
Hast du Sensoren direkt für den Stromzähler oder kommen die Werte auch vom Shelly? Hat der Shelly nur einen Werte für die Netzleistung (mit plus/minus für Einspeisung bzw. Netzbezug) oder getrennte Sensoren?
Die Werte für den Stromzählen kommen entweder vom Shelly oder vom Wechselrichter (über den DTSU666). Der Shelly hat ein Wert pro Phase sowie eine Gesamtleistung.
Ist es denn richtig das der Chart die Gesamtmenge pro Tag und nicht den Aktuellen Wert anzeigt ?
Die Eintragungen für das Batteriesystem sind richtig.
Der Wechselrichter weiß nichts von deinem Stromverbrauch. Der kennt nur die erzeugte PV-Energie und die aktuelle Leistung. Das Smartmeter DTSU666 sollte die aktuellen Werte für Einspeisung und Strombezug (in W oder kW) sowie die dazugehörigen Gesamtwerte (in kWh) liefern.
Es ist völlig richtig, dass die Grafik nicht die aktuellen wwerte, sondern die Tageswerte liefert. Schließlich heißt die Grafik Energieverteilung und nicht Leistungsverteilung.
