ich werde in der nächsten Zeit mit meinen Sensoren und Aktoren von meinem bisherigen System (homee) komplett auf HA umziehen.
Bisher hab ich homee über eine Integration auf HA laufen.
Da mir aber jetzt der Z-Wave Würfel abgeschmiert ist, habe ich meine Z-Wave Geräte bereits getauscht.
Mit dem Roller Shutter hab ich aber noch ein Problem, bzw. weiß ich nicht, wie und wo ich das korrekt einstellen kann.
Bisher hab ich in HA nur einen Schalter für auf und zu.
Ich hab den Schalter auch auf Positionsmodus umgestellt,
aber ich kann keine bestimmten Zustand (z.b. 70% geschlossen) einstellen.
Da passiert nix (der Roller Shutter klickt nur) und der Rolladen reagiert nur, wenn ich den Schalter auf ganz auf oder ganz zu mache.
Da das mit homee ohne Probleme funktioniert hat, kann das ja nur ein Konfigurationsthema von HA oder dem Schalter selbst sein.
Was muss ich wo machen, damit ich auch wieder bestimmte Positionen anfahren kann?
Und wie müsste eine Automatisierung aussehen, damit das Rollo fährt.
Diese Automatisation funktioniert aktuell nicht.
Was aber ja verständlich ist, wenn ich noch grundsätzliche Fehler in der Konfig habe.
> alias: Rollo SZ auf 10% bei niedriger Sonnenhöhe (mit Warten)
> description: >-
> Triggert bei Sonnenuntergang und wartet dann auf sun.elevation < -3. Fährt
> nur, wenn das Rollo noch weiter als 10% geöffnet ist.
> triggers:
> * event: sunset
> trigger: sun
> conditions: [ ]
> actions:
> * wait_for_trigger:
> * entity_id: sun.sun
> attribute: elevation
> below: -3
> trigger: numeric_state
> timeout: “02:00:00”
> continue_on_timeout: false
> * condition: template
> value_template: >
> {% set p = state_attr(‘cover.sz_rollo’,‘current_position’) %} {{ p is not
> number or p > 10 }}
> * target:
> entity_id: cover.sz_rollo
> data:
> position: 10
> action: cover.set_cover_position
> mode: single
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand zeigt, was ich machen muss, damit das auch über HA funktioniert.
Vielen Dank
Tobias
