Fensteröffner mit Linearantrieb realisieren
ich beschäftige mich gedanklich seit einiger Zeit mit dem genannten Thema und bräuchte hierzu Eure Tipps und/oder Erfahrungen.
Ich möchte mit dem folgenden Linearantrieb mein Schlafzimmerfenster öffnen/schließen:
https://www.amazon.de/Jvnvlki-Hochgeschwindigkeits-Linearantrieb-Hubgeschwindigkeit-Montagehalterungen-Automatisierung/dp/B0FZJVJGWY/262-0007737-9412148?th=1
Die Montage ist hierbei für mich kein Problem.
Wozu ich aktuell noch keine Idee habe ist, wie ich die Ansteuerung des Motors realisieren kann. Konkret muss der Motor ja, je nach dem ob er schließen oder öffnen soll, umgepolt werden. Womit kann ich das erreichen?
Ich dachte an Shelly 2PM, aber damit kann ich ja nur Strom ein/aus schalten, oder verstehe ich den Shelly falsch?
Wäre ein ESP32 mit Relais sinnvoll, die kreuzweise verschaltet werden, um die Umpolung zu erreichen?
Oder gibt es noch andere, vielleicht auch out-of-the-box Lösungen?
Für die Endpunkte würde ich Reed-Kontakte nehmen; die Logiken/Automationen werden in HA angelegt.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
Vom Prinzip her, ist es ja ein Rollladen oder Jalousie. Ein Motor mit zwei laufeichtungen.
Deshalb kannst Du jeden UP Roller Shutter einsetzen.
Ich kenne solche Antriebe ja von Dachlukenfenstern in Firmengebäuden.
Mir kam allerdings auch schon oft der Gedanke, je nach Luftfeuchtigkeiten usw. automatisch Lüften zu lassen.
Für mein Verständnis: so ein Antrieb setzt ja voraus, dass das Fenster unversperrt sein muss - also der Fensterhebel bei gewünschter Kippfunktion in vertikaler Stellung nach oben bleiben muss oder?
Wenn der Motor das Fenster dann schließt und der Fensterriegel (also der mechanische(n) Knauf(e) oben im Fensterrahmen) nicht einhakt und mechanisch dadurch versperrt, bleibt es doch “undicht” und man wird die Zugluft pfeiffen hören oder? Also stell ich mir jetzt halt mal so vor :thinking:
Bei Dachlukenfenstern wirkt ja die Schwerkraft, die das schwere Ding dann “dicht” macht und die sind konstruktiv dafür ja so gebaut; verhält es sich bei normalen vertikalen Heimfenstern auch so? ich wage es zu bezweifeln :thinking:
Nein, bei Rolläden/Markisen wird die Spannung für Öffnen/ Schießen über verschiedene Adern zum Motor geführt. Hier wird die Richtung durch Umpolung der 12V-Gleichspannung gewechselt. Das geht mit normalen Rollladenschaltern nicht.
Man braucht zusätzlich ein Umpolrelais, z.B. Amazon.de
Das kann man dann mit dem Shelly 2PM ansteuern.
@van
Das hat mit der Fragestellung nichts zu tun. Deine Bedenken sind bei richtiger Montage unbegründet. Es gibt sehr häufig motorisch bewegte Fenster, wenn sie ansonsten schlecht erreichbar sind, und die schließen auch dicht.
Herzlichen Dank Euch für Eure schnellen und hilfreichen Antworten. Ich denke das Umpolrelais ist das was ich gesucht hatte :grinning_face:
Kannst es aber mit einem Shelly mit 2 Relais machen und mechanischen Endlagenschaltern, die den Motor abschalten und nu bei
wieder zulassen
Bei mir ist es umgekehrt: die Elektrik ist nicht das Problem, die Mechanik schon. Kannst Du mal eine Skizze oder Bild posten? Vor allem, wie zu vermeiden, wenn jemand beim Fenster auf “normales Öffnen” umlegt, wie entsichert dann die Mechanik?
Alles andere als günstig aber sehr praktisch ist der mit Matter over Thread, batteriebetriebene Fensteröffner, der bei Smatex angeboten wird. Das Gerät wird einfach an Stelle des Fenstergriffes an das Fenster geschraubt und kann das Fenster schließen, bzw. in Kipp-Position öffnen und dann ankippen. Der Akku des Gerätes soll dabei bis zu einem Jahr halten, kann aber auch mit dem kleinen, mitgelieferten Solarpanel permanent aufgeladen werden, was ein extra Aufladen überflüssig machen sollte.
https://smattex.de/products/tarken-wm-smarter-fenstergriff-antrieb?_pos=2&_psq=fensteröff&_psid=05e61fb8a&_ss=e
Ich bin gerade froh, dass das Gerät ausverkauft ist, um so zumindest den ersten Kaufreflex unterdrücken zu können. (Die Benachrichtigung ist schon mal aktiviert…)
Genau so etwas suche ich quasi seit Jahren. Gerade für Badezimmer oder Schlafzimmer quasi ideal. Wir schlafen bei offenem Fenster, weil geschlossenes Fenster quasi Kopfschmerzen garantiert. Im Winter wird es aber entsprechend kalt …
