Fensterkontakt evtl. Blueooth
ich wollte heute mein Fenster mit dem Shelly BLU Door ausstatten. Leider passt dieser nicht zwischen Fenster und Wand. Gibt es noch eine andere Lösung, welche kleiner ist? Shelly Bluetooth Gateway vorhanden.
Danke für die Tipps.
ja, aber für Bluetooth ist mir nichts bekannt.
Hier z.B. was auch in die Richtung geht:
Die Fritz!DECT 350 sind recht klein und passen in den Rahmen. Habe die alle bei mir im Fensterrahmen (außer Bad, da dachte ich nicht dran bei der ersten Montage).
Funktioniert auch gekippt, wenn sie entsprechend hoch eingestellt sind.
Sind leider halt nur nicht ganz billig, im Vergleich
der Tipp mit dem Beitrag, dass der Sensor versteckt montiert, war Gold wert. So habe ich es gelöst.
Vielen Dank
