EVCC - Batterie Laden/Enladen Anzeige vertauscht?
in der EVCC Übersicht stehen die Werte für Laden/Entladen der PV Batterie drin. Allerdings bei mir vertauscht. Batterie wird geladen (Sonsor aus Akku Setup steht auf plus), angezeigt wird aber 0. Das was zur Zeit in die Batterie gehtsteht auf “Batterie enladen”, also genau verkehrt.
Als Sensor verwende ich den Powerstatus der Batterie, der auch im Batterie Dashbord mit Plus für laden und minus für entladen angezeigt wird.
Im Energie Dashboard verwende ich 2 Sensoren. Einen für laden und einen für entladen. Das funktioniert gut. In EVCC kann ich ja nur einen angeben.
Wie bekomme ich denn die EVCC Anzeigen denn “getauscht”?
Lege dir ein Template dafür an, bei dem du den Wert der jetzt invertiert ist mit -1 (in Worten: minus eins) multiplizierst.
Jep, das kenn ich. Habe ich bei einem anderen Wert schon mal gemacht. Dann wird evcc wohl einen Pluswert als “entladen” interpretieren und ein Minuswert als “laden”. Sehr merkwürdig.
Ich probiers mal aus.
grafik
Nachtrag: Hat geklappt, Danke
