ESP32 + RJ45: Nachrüsten oder neu kaufen?
Tag zusammen :waving_hand:
wie man bereits an der Überschrift erkennen kann, bin ich aktuell auf der Suche nach aktueller ESP32-Hardware mit RJ45-Anschluss.
Im Zuge meiner anstehenden Renovierung möchte ich die Raumüberwachung etwas zukunftssicherer planen. Meine Idee ist, in den einzelnen Räumen ESP32-Geräte einzusetzen, die über Bluetooth die Anwesenheit bzw. Präsenz erkennen können. Zusätzlich würde ich gerne die Möglichkeit haben, kabelgebundene Fensterkontakte direkt mit anzuschließen.
Da ich ohnehin gerade renoviere, wäre es vermutlich sinnvoll, gleich Netzwerkkabel in die Decke bzw. unter die abgehängte Decke zu legen. Dann könnte ich die einzelnen Geräte später sauber über das Netzwerk anbinden und müsste nicht überall auf WLAN setzen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage:
Benötige ich für meine vorhandenen ESP32 mit 30 Pins lediglich ein zusätzliches Ethernet-/RJ45-Board, gibt es passende Erweiterungen oder wäre es sinnvoller, direkt neue ESP32-Boards mit integriertem Netzwerkanschluss zu bestellen?
Ich bestelle solche Sachen meistens über AliExpress. Da ich aktuell keine zeitliche Deadline habe, ist die längere Lieferzeit für mich kein Problem. :blush:
Über konkrete Produktempfehlungen würde ich mich freuen, da die Auswahl inzwischen wirklich riesig ist und man schnell den Überblick verliert.
Falls jemand zufällig selbst eine ähnliche Lösung im Einsatz hat und vielleicht sogar ein passendes Gehäuse inklusive Deckel mit dem 3D-Drucker gedruckt hat, würde ich mich natürlich besonders über ein paar Bilder oder einen Link zum verwendeten Gehäuse freuen. Nicht aus Faulheit – aber bei der riesigen Auswahl wäre es einfach hilfreich, auf bereits erprobte Lösungen zurückgreifen zu können. :grinning_face_with_smiling_eyes:
Die ESPs habe ich alle von aliexpress habe auch nichts dagegen bei Alex was zu bestellen es besteht kein Zeitdruck.
Vielen Dank schon einmal für eure Erfahrungen und Empfehlungen!
Grüße in die Runde :waving_hand:
Ja gibt es, aber die kosten teilweise genausoviel wie ein kompletter ESP32 mit LAN-interface, von daher lohtn sich das kaum.
Schaue aber vorher hier, welche überhaupt von ESPHome unterstützt werden
Hallo hacayman,
zu Tuxtoms Punkt passt noch etwas, das für deine Idee wichtig ist: Beim ESP32 teilen sich WLAN und Bluetooth dasselbe Funkteil. Laut ESPHome-Doku läuft Bluetooth deshalb mit LAN-Anschluss spürbar besser. Für Präsenz über Bluetooth sind fertige LAN-Boards also nicht nur bequemer, sondern auch zuverlässiger.
Da du ohnehin Kabel ziehst, würde ich auf PoE achten. Dann versorgt das Netzwerkkabel den ESP gleich mit und du brauchst in der Decke kein eigenes Netzteil. In den ESPHome-Beispielen wird dafür das Olimex ESP32-PoE-ISO verwendet, es gibt auch eine Variante mit externer Antenne. Der Switch muss dann PoE können.
Zur Präsenz noch ehrlich: Bluetooth erkennt das Handy oder die Uhr, nicht die Person. Liegt das Handy im Wohnzimmer, bist du für Home Assistant dort. Wenn du wirklich wissen willst, ob jemand im Raum ist, würde ich an dieselbe Stelle gleich einen mmWave-Präsenzsensor einplanen, den kann der ESP mit auslesen.
Für die Fensterkontakte würde ich jetzt von jedem Fenster eine eigene Leitung zum ESP-Platz legen. Dann hängt jeder Kontakt an einem eigenen Eingang, und du siehst später genau, welches Fenster offen ist.
Grüße
Nino
Hallo @NinoT
das ist wirklich wichtig, was du sagst – dass sich WLAN und BT das selbe Modul teilen. Dann muss ich hier wirklich schauen, dass ich auf RJ45-Module gehe. Doof nur, dass ich schon ca. 25 ESP-Boards hier liegen habe, aber na ja, dann kauf ich jetzt einfach passend dazu.
Ich plane aktuell, dieses Modell hier zu bestellen: W5500 Blue (W5500 Blue Modul für ESP die ich schon habe).
Laut meinen Recherchen sollte der W5500 ja optimal passen. Ist das so korrekt bzw. würdet ihr absegnen, dass die Module für mein Vorhaben geeignet sind?
Vom Mengenplan her: Ich habe insgesamt 7 Bereiche (4 Zimmer, Küche, Bad und Korridor). Ich würde mir direkt 10 oder 15 Stück von den W5500-Modulen holen. So sind die Räume abgedeckt und der Rest ist einkalkulierte Reserve, falls mal eins abraucht oder ich erweitern will.
Bezüglich der Stromversorgung habe ich mir folgendes überlegt: Ich versorge die ESP-Boards jeweils mit einem normalen 5V USB-Netzteil (mit mindestens 1A).
Den Strom für das W5500-Modul greife ich dann einfach direkt von den 5V- und GND-Pins des jeweiligen ESP-Boards ab. Das sollte von der Leistung her ja passen, oder?
Das mit dem PoE ist für mich nicht so wichtig. Da ich sowieso gerade kernsaniere, kann ich unter der Deckenabhängung gleich noch zusätzliche Stromdosen legen lassen – das kann man ja immer mal brauchen und im Nachhinein wird das ohnehin nicht mehr so einfach ohne Aufwand funktionieren.
Meine Smlight Zigbee / Thread / Bluetooth (Multi) Koordinatoren werden auch über RJ45 unter die Abhängung kommen, aber eben auch ohne PoE (falls da mal was mit dem Switch ist, schau ich sonst dumm aus der Wäsche, daher setze ich lieber auf echte Steckdosen was ja ok ist, POE ist halt nur interessant wenn man was nachrüstet und keine möglichkeit hat dort eine Dose hinzusetzten).
Gibt es gegen dieses blaue W5500-Board
irgendetwas einzuwenden, oder gibt es gerade bei Ali vielleicht sogar noch etwas Performanteres, das ich übersehen habe?
ich habe die Schaltung überarbeitet (Grafik im Anhang). Bitte schaut kurz drüber, ob so alles passt und wo noch Fehler drin sind. Maßgeblich ist die Tabelle, die Grafik ist nur eine Skizze.
Funktion ESP32
W5500 CLK / MISO / MOSI / CS / INT GPIO 18 / 19 / 23 / 5 / 4
W5500 VCC / GND 3V3 / GND
BME688 SDA / SCL GPIO 21 / GPIO 22
BME688 VCC / GND 3V3 / GND
Reed-Kontakt 1 / 2 / 3 GPIO 13 / 14 / 32, jeweils gegen GND
  • Jeder Reed-Kontakt hat einen externen 10-kΩ-Pull-up von 3V3 zum GPIO. Offen = HIGH, geschlossen = LOW.
  • Versorgung: Netzteil 5 V / 3 A über USB-C am ESP32. VIN bleibt unbelegt.
  • BME688 hängt an einem ca. 3 m langen Kabel (I²C, 50 kHz) [Link/Aderbelegung].
  • Module: [ESP32-Typ], [W5500-Typ], [BME688-Link].
Fragen
  1. Dürfen W5500 und BME688 beide an 3V3 des ESP32-Boards hängen?
  2. Ist USB-C-Dauerbetrieb mit 5 V okay?
  3. Läuft I²C über 3 m zuverlässig? Brauche ich kleinere Pull-ups oder einen Extender?
  4. Sind GPIO 13, 14, 32 gut für die Reed-Kontakte? Welche Pins nehme ich bei 4 bis 5 Kontakten?
  5. Brauchen lange Kontaktleitungen Entstörung?
  6. Ist GPIO 5 (CS) als Strapping-Pin okay? Braucht INT einen Pull-up? Muss RST angeschlossen werden?
  7. Seht ihr einen Kurzschluss oder einen anderen Fehler?
ESPHome-Code (KI-erstellt, ungetestet)
esphome:
  friendly_name: Sensor Hub
esp32:
  board: esp32dev
  framework:
    type: esp-idf
logger:
api:
  encryption:
    key: !secret api_key
ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password
ethernet:
  type: W5500
  clk_pin: GPIO18
  mosi_pin: GPIO23
  miso_pin: GPIO19
  cs_pin: GPIO5
  interrupt_pin: GPIO4
  # reset_pin: GPIOxx   # nur wenn RST verdrahtet wird
i2c:
  sda: GPIO21
  scl: GPIO22
  scan: true
  frequency: 50kHz
bme68x_bsec2_i2c:
  address: 0x77
  model: bme688
  operating_age: 28d
  sample_rate: LP
  supply_voltage: 3.3V
sensor:
  - platform: bme68x_bsec2
    temperature:
      filters:
        - median
    humidity:
      filters:
        - median
    pressure:
    gas_resistance:
    iaq:
    co2_equivalent:
    breath_voc_equivalent:
text_sensor:
    iaq_accuracy:
      name: "IAQ Genauigkeit"
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO13
      mode: INPUT
    device_class: door
    filters:
      - delayed_on_off: 50ms
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO14
      mode: INPUT
    device_class: window
    filters:
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO32
      mode: INPUT
    device_class: door
    filters:
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    active: false
bluetooth_proxy:
  active: true
Jetzt die Fragen zum Code:
  • Stimmen die Ethernet-Einstellungen?
  • Läuft BLE-Proxy + Ethernet + BSEC2 + GPIO stabil auf einem ESP32?
  • Ist die Kontaktlogik richtig?
:artist_palette::splatter::artist_palette::splatter::artist_palette::splatter::artist_palette::splatter::artist_palette:
  • Zur Farblegende: Die Farben im Bild sind nur meine Zeichnungskonvention. In der Legende ist von 5 V (rot) und 3,3 V (orange) die Rede. Das hatte mich selbst verwirrt, deshalb zur Klarstellung:
    Am ESP32 ist keine 5-V-Leitung verdrahtet. Die 5 V kommen nur über das USB-C-Kabel (in der Grafik grau).
    Orange ist 3,3 V.
    Rot ist nur die VCC-Ader im BME688-Kabel, und die hängt ebenfalls an 3,3 V.
    Ich habe kein eigenes 3V3-Kabel, sondern ein Kabel mit Aderfarben vom Hersteller. Welche Farbe ich nehme, ist egal, solange die Pins stimmen.
Danke!
Hallo hacayman,
zu deinen Fragen die Punkte, bei denen ich mir sicher genug bin.
Das W5500 passt meines Wissens gut, ESPHome unterstützt es mit esp-idf, so wie du es eingestellt hast. Der Reset-Pin ist laut Doku optional. Ich würde RST trotzdem auf einen freien GPIO legen, das kostet nichts und hilft, wenn das Modul nach dem Einschalten mal nicht sauber startet.
Der W5500 braucht um die 130 mA. Zusammen mit ESP und BME688 sollte der 3,3-V-Regler eines normalen Boards das meiner Meinung nach schaffen.
GPIO 5 als CS ist üblich, Strapping-Pins werden nur beim Start gelesen. Meiden solltest du GPIO 12, der legt beim Start die Flash-Spannung fest. Für Kontakt 4 und 5 würde ich 25, 26, 27 oder 33 nehmen. Deine Kontaktlogik stimmt: offen ist HIGH, also an, und bei window bzw. door heißt an offen.
Bei 3 m I²C wäre ich vorsichtig. I²C ist für kurze Wege gedacht, mit 50 kHz kann es klappen, garantiert ist es nicht. Das würde ich testen, bevor die Decke zu ist, und notfalls den ESP näher an den Sensor setzen.
Und weil du sieben Räume gleich aufbaust: Bau erst einen komplett und lass ihn ein paar Tage laufen, bevor du die anderen lötest.
Grüße
Nino
Danke für deine ausführliche Antwort @NinoT :blush:
Nach meiner Überlegung belasse ich es erstmal bei 3 Reed-Kontakten. Das reicht für ein Doppelfenster und eine Raumtür genau aus. Optional könnte ich später noch die GPIOs 25, 26, 27 oder den 33er dazunehmen, die du angesprochen hast. Den grundsätzlichen Aufbau würde ich also zunächst exakt so umsetzen wie in meinem Diagramm – das sollte so passen, korrekt?
Was die Platzierung und Kabellängen angeht, habe ich meine Planung noch einmal überdacht:
  • Zentrale Position: Es ist wahrscheinlich besser, den ESP32 direkt in der Raummitte (z. B. hinter einer Wartungsklappe oder in einer Aussparung) zu platzieren. Dadurch bleibt er für Wartungen gut zugänglich und die Position ist ideal für die Bluetooth-Anwesenheitserkennung (BLE).
  • Kabelwege: Ursprünglich wollte ich den ESP näher ans Fenster setzen und dafür ein langes Kabel zum BME688-Sensor legen. Wenn der ESP aber in der Mitte sitzt, komme ich beim BME688 mit einer kurzen Leitung (ca. 1 Meter) aus, was für das I2C-Signal deutlich besser ist.
Ich habe die Teile jetzt erst einmal hier in Deutschland bestellt, damit es schneller geht (statt über AliExpress), und werde das Ganze auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum einem Probelauf unterziehen.
Eine Sache ist mir aber noch unklar:
Das Thema mit dem Reset-Pin verstehe ich noch nicht ganz. Kannst du mir da vielleicht mit einer kurzen Skizze auf die Sprünge helfen? Oder muss ich den einfach nur an einen normalen GPIO-Pin anschließen und dann per Software definieren und ansteuern?
Ich finde esp32+ LAN Kabel “nur” für die Raumortung, die in meiner Erfahrung je nach Endgerät nur so semi funktioniert (iPhones schalten bei mir nach Update auf das aktuellste iOS sowohl Bluetooth als auch WLAN an, wenn der Bildschirm länger aus ist. Scheiß Teile…), schon einen großen Aufwand.
Und mit nur einem Gerät pro Raum wird es, insbesondere bei kleineren Räumen und Übergängen, nicht unbedingt besser, selbst wenn ein Signal da ist.
Ich weiß nicht, wie Du deine Schalter smart machen wirst usw. aber z.B. die Shelly bieten bei sehr vielen Modellen ebenfalls die Möglichkeit zur Ortung, selbst ohne spezielle Firmware. Ich nutze diese Eigenschaft u.a. auch bei Zwischensteckern und mehrfach Steckdosen. Die Möglichkeit, dass auch andere Hersteller es unterstützen ist sicher gegeben.
Vielleicht hilft Dir dies alternativ oder zusätzlich zu den ESP, die ich so extrem unschön zu verstecken finde.
Danke für deine Antwort!
Genau, die Lichtschalter werde ich – genau wie die Taster – über Shellys oder Relais einbinden. So kann ich sie bequem über Home Assistant steuern, den Status prüfen oder eine Anwesenheitssimulation umsetzen, damit das Haus nicht komplett dunkel ist, wenn niemand zu Hause ist.
Bei der BLE-Ortung bin ich selbst noch etwas hin- und hergerissen, wie zuverlässig das am Ende klappt. Aber ein nachträglicher Einbau wäre später einfach nur unnötig umständlich. Mir geht es primär auch um die Fensterkontakte, damit ich endlich von den Zigbee-Funklösungen wegkomme und nicht mehr ständig Batterien wechseln muss.
Fällt dir sonst noch etwas ein, wofür ich die ESPs direkt mitnutzen könnte? Als Temperaturwächter werde ich sie auf jeden Fall einsetzen – dann spare ich mir auch dort das Aufkleben von Zigbee-Thermometern und den lästigen Batteriewechsel.
Ich habe einen ESP als Nuki Hub laufen. Ein anderer war mal für einen Switchbot Finger Bot, um die Reichweite zu erweitern.
Ansonsten habe ich die nicht wirklich im Einsatz. Mietobjekte und ESP verstecken sind halt schwierig. :wink:
nagut ok aber Schloss hab ich Switchbot, da geht BT und das gute ist, damit hätte ich auch mit den ESPs zwei fliegen mit einer Klappe, damit hätte ich in jedem Raum noch ein BT Proxy was schonmal sehr nützlich ist , hier kann man an ein IR rannhängen und mit ESP Home in HA bestimmt auch ein IR Sender basteln für Geräte die nur IR haben und sonst keine Anbindung…
Ich will auch nicht sagen, dass ESP schlecht wären. Wenn sie bei Dir gut passen, wunderbar.
Das machen die schon immer, Energiesparmodus eben und Funk ist nun mal mit der größere Energiefressen am Smartphone.
Gut, dass meine Geräte das vorher nicht wussten und es bis vor einigen Wochen problemlos funktioniert hat. :wink:
Definit ist das schon immer bei Apple so, das die im Standby WLAN usw. abschalten - hab ich schon zigmal getestet.
Mache einen Ping auf die IP des iPhones im WLAN, warte bis das Display in Standby geht und der Ping bricht ab, aktivierst den wieder geht auch der Ping wieder.
Da Live-Test:
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=52ms TTL=63
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=117ms TTL=63
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=33ms TTL=63
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=42ms TTL=63 <<< Iphone geht in Standby
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=433ms TTL=63 <<< wieder aktiviert
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=3ms TTL=63
Reply from 192.168.20.20: bytes=32 time=5ms TTL=63
Wenn das bei dir nicht so ist, hast vermuttlich Software laufen, die standig nach Hause telefoniert und das verhindert.
Ich arbeite nicht mit Ping sondern direkt über mein Netzwerk. Außerdem wurde vorher auch per Bluetooth geortet… Beides funktioniert seit einigen Wochen, dank dem neuen iOS Update, nicht mehr zuverlässig, sondern nur noch bei eingeschaltetem Bildschirm…
Bei zwei unterschiedlichen iPhone, zwei verschiedenen Generationen, einem Pro, einem non Pro …
Aber das ist hier zum einen absolut off topic, zum anderen weiß ich, welche Daten über Monate und Jahre gesendet wurden und jetzt nicht mehr zuverlässig vorhanden sind. :wink:
Ist ja auch nur ien Test um es zu verdeutlichen, was passiert, wenns iPhone in Standby geht.
Machen die anderen Apple Geräte wie iPads und Mac genauso
