Ich komme einfach nicht weiter beim Anlernen meiner Jarolift-Storen (insgesamt 3 Stück).
Das Versetzen des Motors in den Anlernmodus mit der alten Fernbedienung funktioniert (Motor ruckelt), aber auf das anschliessende Drücken des “anlernen” Buttons im WebUI wird nie reagiert.
GPIO-Zuweisung ist auf Standard und auch dementsprechend zwischen CC1101 und ESP32 verkabelt.
master MSB (2…b) und master LSB (1…5) habe ich eingestellt.
Serial habe ich eingestellt (010016, aber auch andere probiert).
Entfernung zur Store habe ich variiert (ca. 0,5 Meter bis mehrere Meter).
Habe auch die Storen schon 15 Minuten stromlos gemacht und erneut probiert.
Statt auf den “anlernen” Button zu drücken in kurzer Folge Rauf-Runter-Stopp auf virtueller Fernbedienung geklickt.
Device Counter immer mal wieder zurückgesetzt.
Zudem auch andere CC1101 Funkmodule 433 MHz beschafft (andere Farbe und Antennentyp).
Die Signale der alten Fernbedienung werden im Log verzeichnet, also steht die Kommunikation zwischen ESP32 und CC1101 - Empfangen klappt, aber Senden (Pairing) scheitert. Könnte es, da das Anlernen des Controllers an den Motor partout nicht funktioniert, an der Feinabstimmung (Toleranz) des Funksignals liegen, also dass der Empfänger im Motor schmalbandig ist und ‘neben’ dem Signal nichts hört? In so einem Fall würde es helfen, wenn im WebUI eine Möglichkeit zur Frequenz-Kalibrierung (Offset-Eingabe) vorhanden wäre, um den ‘Sweet Spot’ zu finden. Eine solche Funktion fehlt bislang.
Was ich noch sagen kann, ich habe auch für Somfy-Storen das ESPSomfy-RTS mit identischen Hardware-Komponenten umgesetzt - jenes funktioniert einwandfrei. Probehalber habe ich die Hardware zwischen den beiden Projekten ausgetauscht - Resultat: funktioniert auf Seite Jarolift nicht. Somit sollte es kein grundsätzliches Hardware-Problem sein. Im ESPSomfy-RTS gibt es allerdings die SCAN FREQUENCY Funktion, um die exakte Sendefrequenz der Fernbedienung zu finden und präziser zu imitieren. Daher mein Hinweis/Vorschlag weiter oben.
Hier mal das Log aus dem WebUI:
[28.04.2026 - 10:08:19] D WEB: Received - Element ID: p10_log_refresh_btn = true
[28.04.2026 - 10:08:16] I JARO: execute service cmd: CMD_LEARN - channel: 2
[28.04.2026 - 10:08:14] D JARO-LIB: learn | Device Counter: 15 | Serial: 0x01001601
[28.04.2026 - 10:08:14] D JARO-LIB: serial: 0x01001601 | channel: 2
[28.04.2026 - 10:08:14] I WEB: cmd LEARN - channel 2
[28.04.2026 - 10:08:14] D JARO: add service cmd to buffer: 0, 2
[28.04.2026 - 10:08:14] D WEB: Received - Element ID: p12_learn_1 = true
[28.04.2026 - 10:08:12] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: STOP, | channel: 00000000 01000110
[28.04.2026 - 10:08:11] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: STOP, | channel: 00000000 10101010
[28.04.2026 - 10:08:10] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: STOP, | channel: 00000000 11010001
[28.04.2026 - 10:08:09] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: STOP, | channel: 00000000 01100101
[28.04.2026 - 10:08:08] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: STOP, | channel: 00000000 00100010
[28.04.2026 - 10:08:08] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: STOP, | channel: 00000000 10010101
[28.04.2026 - 10:08:07] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: STOP, | channel: 00000000 11010000
[28.04.2026 - 10:08:06] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: STOP, | channel: 00000000 11110011
[28.04.2026 - 10:08:05] I JARO: received remote signal | serial: 0x0183dd01 | cmd: 0xa, | channel: 11111111 01110000
[28.04.2026 - 10:08:00] D ESU-MRD: Cleared reset state
[28.04.2026 - 10:08:00] D ESU-MRD: Timeout reached, resetting count
[01.01.1970 - 01:00:01] D WEB: updateAllElements()
[01.01.1970 - 01:00:01] I WEBUI: web-client connected - IP:192.168.1.119
[01.01.1970 - 01:00:01] I MQTT: ESP restarted (Power-on reset)
[01.01.1970 - 01:00:01] I MQTT: MQTT connected
[01.01.1970 - 01:00:00] I MQTT: MQTT - connection attempt: 1/5
[01.01.1970 - 01:00:00] I MQTT: MQTT setup done!
[01.01.1970 - 01:00:00] I TELNET: Telnet Server running!
[01.01.1970 - 01:00:00] I JARO: read Device Counter from FLASH: 15
[01.01.1970 - 01:00:00] I JARO: CC1101 Transceiver connected!
[01.01.1970 - 01:00:00] I SETUP: IP address: 192.168.1.129
[01.01.1970 - 01:00:00] I SETUP: WiFi connected
[01.01.1970 - 01:00:00] I SETUP: Connected to AP successfully!
[01.01.1970 - 01:00:00] I JARO-LIB: start CC1101 setup
[01.01.1970 - 01:00:00] I JARO-LIB: Set base serial: 0x00010016
[01.01.1970 - 01:00:00] I JARO: initializing the CC1101 Transceiver
[01.01.1970 - 01:00:00] I SETUP: ESP-FlashChipSize: 4.00 MB
[01.01.1970 - 01:00:00] I SETUP: ESP-CpuFreq: 240
[01.01.1970 - 01:00:00] I SETUP: ESP-ChipRevision: 301
[01.01.1970 - 01:00:00] I SETUP: ESP-ChipModel: ESP32-D0WD-V3
[01.01.1970 - 01:00:00] I SETUP: ESP-ChipSeries: ESP32
[01.01.1970 - 00:00:00] I SETUP: WiFi Mode STA - Trying connect to: ********************************
[01.01.1970 - 00:00:00] I ESU-WDT: Watchdog timer initialized for Loop Task
[01.01.1970 - 00:00:00] I MSG: LogLevel: ESP_LOG_DEBUG
[01.01.1970 - 00:00:00] I CFG: LittleFS successfully started
ich habe anscheinend das gleiche Problem wie he-man.Ich nutze den ESP32-Jarolift-Controller (dewenni, v1.9.0) mit einem ESP32-WROOM-32 und CC1101 E07-M11010. Der CC1101 wird erkannt, der Learn-Befehl wird gesendet (sehe ich im Debug-Log), aber mein TDEF-Motor akzeptiert den Sender nicht.
Könnte mir bitte jemand per PN die korrekten Master Keys (MSB + LSB) im 8-stelligen Hex-Format für die WebUI mitteilen?
Mit Verlaub, wie du selbst sagst, fehlen dir grundlegende Parameter. Such in Google nach “fhemmastermsb”, einschliesslich Anführungszeichen - Frage geklärt. Ist jedoch überhaupt nicht dasselbe Problem wie meins.
ich versuche gerade meine Rollläden in Home Assistenten zu bekommen. Ich habe diesen Beitrag gefunden. Gibt es noch einen Controller zum Verkauf? Wenn ja, was soll der Kosten mit Versnad?
Auch bei mir hat das Anlernen der Storen inzwischen geklappt. Das Problem waren… MSB, LSB und Serial. Nicht, weil keine korrekten Werte bekannt gewesen wären, sondern weil es diese nicht ‘nachhaltig’ ins Backend geschafft haben. Will heissen, sie wurden zwar (vorerst) im Frontend richtig angezeigt, gingen aber später, nach mehreren Interaktionen, wieder verloren. Nachdem ich dies feststellte, versuchte ich die Eingabe in einem InPrivate Fenster, um Cache-Effekte u. ä. auszuschliessen - weiterhin erfolglos. Letztlich hat die dauerhafte Werte-Übernahme in Verbindung mit Refresh (F5) und Hard-Refresh (Ctrl+F5) irgendwie funktioniert, genau kann ich das Prozedere nicht mehr wiedergeben. Jedenfalls wurden dann auch die Storen sofort angelernt. Wollte dies hier noch zurückmelden, vielleicht hilft es jemandem.
zuerst einmal vielen Dank für die tolle Arbeit an dem Projekt und die Unterstützung hier in der Community.
Ich versuche aktuell einen ESP32-Jarolift-Controller in Betrieb zu nehmen und komme leider beim Anlernen nicht weiter.
Hardware:
ESP32D
CC1101 433 MHz (RUIZHI CC1101 mit SMA-Antenne)
JMHST-5 Fernbedienung (5-Kanal, CR2430)
Software:
Firmware v1.9.0
ESP komplett per ERASE gelöscht und frisch neu geflasht
WLAN erfolgreich eingerichtet
Master MSB / LSB eingetragen
Controller startet ohne Fehler
Auszug aus dem Log:
I JARO: read Device Counter from FLASH: 7
Der CC1101 wird also offenbar korrekt erkannt.
Problem:
Ich bekomme keinen Rollladen angelernt.
Vorgehen:
Motor stromlos machen
Motor wieder mit Spannung versorgen
Motor quittiert den Lernmodus mit einem Piepton
Innerhalb weniger Sekunden im Webinterface auf “Learn” drücken
Log dazu:
I WEB: cmd LEARN - channel 1
D JARO: add service cmd to buffer: 0, 1
D JARO-LIB: serial: 0x01001600 | channel: 1
D JARO-LIB: learn | Device Counter: 7 | Serial: 0x01001600
I JARO: execute service cmd: CMD_LEARN - channel: 1
Leider reagiert der Motor überhaupt nicht.
Zusätzlich habe ich versucht, die vorhandene Fernbedienung auszulesen.
In der README steht:
Für die Seriennummer müssen die oberen 6 Ziffern der 8-stelligen Seriennummer eingegeben werden. Die Seriennummer kann im Logbuch gefunden werden, indem die Fernbedienung in der Nähe des Controllers gedrückt wird.
Bei mir erscheint beim Drücken der JMHST-5 jedoch gar kein Eintrag im Logbuch – auch nicht direkt neben der Antenne.
Bereits getestet:
komplette Neuinstallation nach Full Erase
GDO0 und GDO2 testweise vertauscht
Fernbedienung direkt an die Antenne gehalten
verschiedene Kanäle ausprobiert
Die originale Fernbedienung steuert die Rollläden problemlos.
Daher meine Fragen:
Mache ich beim Anlernen grundsätzlich etwas falsch?
Sollte beim Drücken der JMHST-5 zwingend ein Logeintrag erscheinen?
Gibt es bekannte Einschränkungen mit der JMHST-5?
Gibt es eine einfache Möglichkeit zu prüfen, ob der CC1101 tatsächlich empfängt bzw. sendet?
Könnte ein Defekt des CC1101 oder der Antenne trotz erfolgreicher Initialisierung die Ursache sein?
Vermutlich hast du keine Jarolift-TDEF-Motoren. Solche quittieren den Anlernmodus nämlich nicht mit einem Piepsen, sondern mit einer kurzen Auf- und Ab-Bewegung (‘Ruckeln’).
Aufgrund deines Fernbedienungsmodells nehme ich an, dass du JULIUS MAYER Motoren hast, welche sicherlich ein anderes Funk-Protokoll nutzen. Jedenfalls habe ich von diesem Hersteller noch nie gelesen - insbesondere nicht im Zusammenhang mit TDEF-Motoren.
Hallo Forum, erstmal ein fettes Danke an die Entwickler für ihre Arbeit.
Nach einigem hin und her löuft die Anwendung auch bei mir
Sowohl im Frontend als auch als MQTT im HA
Was derzeit nicht funktioniert, ist aus HA heraus die Rolladen anzusteuren.
Gibt es da noch etwas was ich übersehen habe?
Danke für euer Feedback
