Entitäten für Energie austauschen
ich habe mal eine Frage zu Entitäten, genauer gesagt, zu Entitäten, die im Energiedashboard eingebunden sind.
An meinem Heizkessel sitzen ein Shelly EM Mini, mit dem ich die Gesamtleistung der Heizung messe und ein Shelly EM mit zwei Stromwandlern, mit dem ich die Leistungen der Ladepumpe und der Umwälzpumpe messe.
Zusätzlich wird über einen Shelly I4 der Einschaltzustand der Pumpen erfasst.
Da die Ladepumpe eine dumme, ungeregelte Pumpe ist und immer die gleiche Leistung braucht, würde ich deren Leistung und die verbrauchte Energie über zwei Helfer abbilden, die über derne Einschaltzustand gesteuert werden.
Den frei gewordenen Eingang des Shelly EM würde ich dann verwenden, um die Gesamtleistung der Heizung zu erfassen und den Shelly PM mini dann für etwas anderes verwenden.
Allerdings ist der PM mini, wie oben geschrieben, im Energiedashboard eingebunden, um den Gesamtverbrauch der Heizung dort sehen zu können. Diese Funktion möchte ich natürlich gerne beibehalten, vorzugsweise, ohne die historischen Daten, die im Energiedashboard zu sehen sind, zu verlieren.
Die Frage ist also, wie kann ich die Entitäten im Energiedashboard austauschen, ohne die gespeicherten Daten zu verlieren?
(Vielleicht von Vorteil: Da ich für eine bessere Auflösung die Zuleitungen zu den beiden Pumpen 10 mal durch den Stromwandler des Shelly EM gewickelt habe, ist für jede Pumpe ein Templatehelfer vorhanden, der die gemessene Leistung durch 10 teilt und den ich evtl. umnutzen kann.)
einen Verbrauchszähler Helfer erstellen und diesen dann fürs Dashboard als Quelle verwenden.
Dann kannst du immer den Eingangssensor ändern und als Bonus den Zähler mit Action.calibrate sogar auf einen bestimmten Wert setzen.
Der Shelly EM misst für jede der beiden Eingänge bereits die verbrauchte Energie. Kann ich diese Entität für das Energiedashboard verwenden, oder brauche ich den Helfer, um den Wert auf den einzustellen, der bereits im Energiedashboard verwendet wird?
wo finde ich die Action?
utility_meter.calibrate
Ich würde immer einen Helfer als Quelle fürs Dashboard bevorzugen, damit bist du unabhängig von Entitätsnamen.
Ich bin mir nicht sicher ob das Dashboard die alten Werte behält wenn du dort den Eingangssensor änderst.
Stimmt. Den Eingangssensor eines Helfers kann man ja einfach austauschen.
Das werde ich dann wohl einfach mal mit einem eher unrelevanten Wert ausprobieren.
Danke.
