Energie Dashboard Werte auf Null zurücksetzten
Hallo in die Runde,
ich habe meinen Energiezähler nach dieser Anleitung Stromzähler mit einem ESP8266 / ESP32 mit Tasmota auslesen und darstellen - ottelos Webseite installiert.
Das Energiedashboard in HA summiert sich nun auch brav auf den täglichen Verbrauchswerten auf. Mittlerweile habe ich aufgrund korrupter Daten 2. Mio kwh in einem Jahr verbraucht.
Wie kann ich die Werte auf null zurücksetzten, dies wäre auch hilfreich, weil sich in der Anlage aufgrund Solar, Wärmepumpe etc. jetzt einiges ändert. Ich finde in HA keine Möglichkeit, die Werte zurückzusetzen. Als Datenbank nutze ich Maria DB. Auch wäre es ja ganz nützlich die Jahreswerte nach Abrechnung durch den Stromversorger zurücksetzten zu können.
für die korrupten Daten kann das Template hier weiter unten vielleicht helfen. Dann kommen keine Nullwerte mehr…und der Zählerstand springt wieder von 0 auf Wert xxxx
template:
  - sensor:
      - name: "Zählerstand"
        unit_of_measurement: kWh
        state_class: total_increasing
        device_class: energy
        state: >
          {% if states('sensor.tasmota_strom_total_in') == 'unavailable' or states('sensor.tasmota_strom_total_in') < '1' %}
            {{ states('sensor.zahlerstand') }}
          {% else %}
            {{ states('sensor.tasmota_strom_total_in') }}
          {% endif %}
Vielen Dank, nur wie bekomme ich die Werte im Dashboard denn generell auf 0 zurückgesetzt?
Das ist glaube ich das Problem, dass geht so leider nicht, dann muss man die ganze Datenbank löschen
oder Du kratzt mit Entwicklerwerkzeuge–> Statistik dann bei Deinem Zähler die falschen Werte raus. 2 Monitore, links das Energie Dashboard und dann rechts Entwicklerwerkzeuge–> Statistik und dann ersetzt man Stück für Stück die fehlerhaften Werte
Gibt es nicht die Möglichkeit in der Datenbank die Werte neu zu setzten?
wie ich oben geschrieben habe.
Nur den oberen Teil beachten, wenn ich ehrlich bin, habe ich noch nie ein Backup davor gemacht. Macht vielleicht doch Sinn
Home Assistant SQlite - Statistik-Daten ändern (libe.net)
Hallo horstvogel,
das bringt mich nicht weiter, so ändere ich nur einzelne Messwerte und kann leider nicht die Werte auf Null setzten. Ich müsste dann jeden einzelnen Messwert editieren.
Das ist dann leider das Spiel, dass musste ich auch schon häufiger machen, jetzt ich hoffentlich den Fehler im Script von einem Stromzähler gefunden.
Ich habe das so verstanden, dass man halt leider das Energie Dashboard nicht auf 0 setzen kann.
Sonst einen neuen “Namen” für den Tasmota erstellen, den alten Zähler vorher aus den Dashboard löschen…
das so ist nicht korrekt. Du kannst auch für den ganzen Zeitraum (oder jeden Tag/Monat) einen genau gleich hohen negativen (oder positiven je nach Bedarf) Wert setzen.
Dann sieht zumindest die Grafik wieder gut aus.
Könnte man nicht auch einfach die Entität löschen und unter neuem Namen wieder anlegen?
Dann im Energiedashboard die Entität noch austauschen.
Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja genau, du hast es falsch verstanden. Die Historie bleibt.
