Durch Rollladenautomatisierung ausgesperrt?
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einem “smarten” Aussperrschutz und mir gehen die Ideen aus.
Ich habe Rollladenautomatisierungen für Sonnenschutz und nächtliches Schließen. Natürlich möchte ich auch verhindern, dass wir auf dem Balkon vor dem Schlafzimmer sitzen, kein Handy dabei haben und der entsprechende Rollladen schließt. Öffnen durch Bewegungsmelder kommt nicht infrage, da wir bei geöffneter Türe schlafen und wir Einbrechern nicht unbedingt den Zugang erleichtern wollen. Ein Türkontakt würde also auch nicht helfen. Fällt euch da eine gute Lösung ein?
Idee: Präsenzmelder. Aber nicht zum Öffnen, sondern um das Schließen zu verhindern.
Die Automation für Sonnenschutz oder nächtliches Schließen startet nur, wenn der PM 5 Minuten keine Bewegung erkannt hat.
Ja, das klingt schon ganz gut, ABER:
Eine im Wind schaukelnde Hängelampe oder das sich bewegende Laub der Pflanzen würde dann wahrscheinlich auch das Schließen verhindern.
Wie wären Präsenzmelder in der Wohnung? Wahlweise nur Bewegungsmelder.
Wenn es dann Zeit fürs schließen ist wird geprüft bzw. darauf gewartet, dass ein entsprechender Sensor Belegung / Bewegung meldet. Damit ist sichergestellt, dass jemand in der Wohnung ist.
Ja, das ist echt auch ein guter Ansatz. Und beide Antworten haben mir gezeigt, dass das Verhindern des Schließens besser ist als ein Öffner!!! Danke!
Wir haben einen Schlüssel versteckt. Zur Not könnte man sowas machen. Oder je nachdem wieviele Rollos es sind, erst einen runter gehen lassen und nach Zeit x den anderen. Dann ist man gewarnt.
Ich habe das seit 7 Jahren mit HomematicIP Fenstergriffsensoren gelöst. Wenn der Fenstergriff geöffnet ist, fährt der Rollladen nicht herunter. Da der Fensterkontakt und der Rollladenaktor direkt kommunizieren, funktioniert die Lösung auch dann, wenn mal die Verbindung ins Internet ausgefallen sein sollte. Habe das bei zwei Türen so realisert.
Funktioniert einwandfrei und ohne jede Programmierung. Ist eine “built-in” Funktion in HomematicIP.
Hilft also herzlich wenig.
Wie wäre es mit einem versteckten Button?
den abfragen, wenn innerhalb 2 min 2x gedrückt, 3x gedrückt, gehalten wurde, dann Rollo hoch?
An meinen Terrassentüren, habe ich jeweils einen Smarten Türgriff dran. Wenn Griff in offen Stellung, fährt der Rollladen nicht runter.
@Osorkon
Auch hier gilt ja
Es ging doch darum zu verhindern, dass der Rolladen automatisch (Automationen) herunter fährt, wenn man sich noch auf der Terrasse befindet.
Wenn man beim schlafen gehen die Terrassen Tür öffnet, kann man ja manuell der Rollladen auf die gewünschte Höhe herunterfahren. :wink:
Dann kann man auch die Automatisierung deaktivieren und sich das Geld für die Griffe sparen.
Ich Regel es mit meine Fensterkontakten wenn Terrassentür oder Balkontür offen ist gehen die Rollläden nicht runter. Wenn ich schlafen gehe wird die gewünschte Position runtergefahren.
Wie gesagt, der Balkon (!) ist vor dem Schlafzimmer im 1. OG und die Türe ist fast immer offen, wenn der Rollladen per Automation herunter geht. Schlüssel verstecken und Türöffnung überwachen bringt also nichts. Aber trotzdem vielen Dank für die Anregungen.
Du könntest
  • nen Handsender im Blumenkübel verstecken
  • Nen nummernpad mit Code versehen und an die wand spaxen
  • Laut schreien und der Nachbar hat nen Schlüssel
Faszinierend wie hier immer mehr Antworten kommen, die weder hilfreich noch thematisch passend sind.
Wenn es darum geht, wie man bewerkstelligt, dass der Rolladen nicht herunterfährt während man auf smw Balkon sitzt sind Tipps wie, dass man ein Num Pad anbringt oder eine Fernbedienung, die gar nicht existiert “irgendwo” versteckt einfach nur überflüssig, um nicht zu sagen dumm.
Aber das muss hier inzwischen so sein, oder? Antworten egal wie wenig es mit dem Thema zu tun hat.
Mache eine Ansage oder schalte eine Lampe an, 5 min vor dem Herunterfahren
Ich habe das mit einem Taster am Bett gelöst.
Wenn die Balkontür auf ist, fährt die Jalousie nur ein Stück runter, damit man merkt das was passiert. Wenn die Balkontür auf Kipp ist fährt sie fast ganz runter, um noch lüften zu ermöglichen.
Wenn ich ins Bett gehe, drücke ich einen Taste, um eventuelle Lampen und Standby Geräte auszuschalten. Und Alexa spielt eine Zeitlang Musik.
Wenn die Balkontür auf ist und die Jalousie schon gefahren ist, fährt sie noch weiter runter.
Es geht um die Lösung des Problems ausgesperrt zu sein. Das kann entweder durch verhindern .. oder durch erneutes öffnen erfolgen.
Dumm ist draußen zu sitzen und der Rollladen ist unten.
Ist meiner Tochter passiert, Handy war leer .. Lösung war : in einem Hotel Handy laden…
Und tatsächlich haben wir ein Ladegerät „deponiert“. Löst das Problem „runterfahren“ nicht, aber bei uns das Problem reinkommen.
