glitze
13. November 2025 um 15:22
1
seit einiger Zeit versuche ich mich an einem einfachen Aussperrschutz für meine BROLL.
Die Idee:
Wenn die Terrassentür geöffnet ist, sollen die Tasten des BROLL gesperrt werden, um ein versehentliches Schließen zu verhindern.
Den Aussperrschutz gegen die Zeitautomatik habe ich bereits mit dem CCA-Blueprint realisiert.
Dieser sperrt mir allerdings nicht die Tasten des BROLL (oder ich hab das nicht gefunden… )
Daher wollte ich das jetzt separat realisieren…
Hat jemand von Euch eine Idee/Hinweis für mich?
Das wäre super.
Lieben Dank und
Grüße
Christoph
ich kenne 2 Möglichkeiten:
entweder die Direktverknüpfung von Taster und Schaltkanälen aufheben und die Verknüpfung über eigenes Programm machen, da kann dann der Türkontakt als Bedingung mit rein. Ist aber die unschönere Methode.
die 2.:
Bei Geräteeinstellungen den Kanal 5 von Oder-Verküpfung auf Multi Pegel Max 100% und dann in einem Programm : Wenn Tür auf dann Kanal 5 auf 100%
alles in der CCU.
Macello
13. November 2025 um 18:28
3
Willkommen im Forum
Ich habe die Methode 2 von @HA-Peter . Man braucht einen Tür/Fensterkontakt. In diesem Video von ELV wird das sehr gut beschrieben. Im Video nur mit Homematic Geräten.
Ich habe das mit einem Aqara Kontakt in HA gelöst.
alias: Aussperrschutz Balkon
- type: opened
device_id: 698cdc865f81dd6ea0b77cc27d4ef1a1
entity_id: b17f9bc90d715d5c10365b3474127ef5
domain: binary_sensor
trigger: device
- type: not_opened
trigger: device
id: Fliegengitter geschlossen
conditions: []
- if:
- condition: trigger
id:
- Fliegengitter offen
then:
- device_id: d41a1db17fa5230b8213c7235f9dda5b
domain: cover
entity_id: 242ca6534c74746712c6e825d9731e96
type: set_position
metadata:
secondary: false
position: 100
alias: Fliegengitter offen
- if:
id:
- Fliegengitter geschlossen
then:
domain: cover
type: set_position
metadata:
secondary: false
position: 0
alias: Fliegengitter geschlossen
So sieht die Aktion in HA aus.
glitze
14. November 2025 um 11:48
4
Hallo Macello,
herzlichen Dank für diese 1a Hilfestellung.
Ich habe es eben in HA implementiert und es funktioniert sehr gut.
Zuerst musste ich allerdings noch die beiden Channels (vch5 und vch6) aktivieren. Danach lief alles wie von Dir beschrieben.
Ich bin begeistert
Beste Grüße
Christoph
