ich bekomme immer beim aktivieren einer Integration diesen Fehler.
“Der Konfigurationsfluss konnte nicht geladen werden: 500 Internal Server Error Server got itself in trouble”
Ich würde gerne meinen Antminer mit Braiins OS auslesen und verwende folgende Anleitung:
Bisher habe ich alle Schritte erledigen können, hänge nun aber beim Hinzufügen der Integration von dem “Miner”. Immer wenn ich diese hinzufügen möchte, kommt die oben beschriebene Meldung.
In Google habe ich bereits mehrerer dieser Meldungen gefunden. Der dort vorgeschlagene Ordner, mit dem Fehler in der Zeile 114 # gibt es aber bei mir nicht einmal.
Bei mir gibt es nur diese zwei:
/homeassistant/custom_components/hacs/config_flow.py
/homeassistant/custom_components/miner/config_flow.py
Ich benutze einen Raspberry 5 mit einer Micro SD. Sonst wurde dort auch noch nichts installiert oder probiert.
Ich hoffe auf Unterstützung.
Vielen Dank
Nachtrag:
Ich habe gerade ein Protokoll gefunden, wo ein Fehler erscheint, sobald ich die Integration hinzufügen möchte.
Logger: aiohttp.server
Quelle: /usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_protocol.py:448
Erstmals aufgetreten: 21:12:44 (1 Vorkommnisse)
Zuletzt protokolliert: 21:12:44
Error handling request
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_protocol.py", line 477, in _handle_request
resp = await request_handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_app.py", line 559, in _handle
return await handler(request)
File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/aiohttp/web_middlewares.py", line 117, in impl
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/security_filter.py", line 92, in security_filter_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/forwarded.py", line 83, in forwarded_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/request_context.py", line 26, in request_context_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/ban.py", line 85, in ban_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/auth.py", line 242, in auth_middleware
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/headers.py", line 32, in headers_middleware
response = await handler(request)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/http.py", line 73, in handle
result = await handler(request, **request.match_info)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/decorators.py", line 81, in with_admin
return await func(self, request, *args, **kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/http/data_validator.py", line 74, in wrapper
return await method(view, request, data, *args, **kwargs)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 172, in post
return await self._post_impl(request, data)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/config/config_entries.py", line 179, in _post_impl
return await super()._post_impl(request, data)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/data_entry_flow.py", line 84, in _post_impl
result = await self._flow_mgr.async_init(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1287, in async_init
flow, result = await self._async_init(flow_id, handler, context, data)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1312, in _async_init
flow = await self.async_create_flow(handler, context=context, data=data)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 1499, in async_create_flow
handler = await _async_get_flow_handler(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 2964, in _async_get_flow_handler
await _load_integration(hass, domain, hass_config)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 2941, in _load_integration
await async_process_deps_reqs(hass, hass_config, integration)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 575, in async_process_deps_reqs
await requirements.async_get_integration_with_requirements(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 54, in async_get_integration_with_requirements
return await manager.async_get_integration_with_requirements(domain)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 170, in async_get_integration_with_requirements
await future
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 159, in async_get_integration_with_requirements
await self._async_process_integration(integration, done)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 182, in _async_process_integration
await self.async_process_requirements(
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 264, in async_process_requirements
self._raise_for_failed_requirements(name, missing)
File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/requirements.py", line 292, in _raise_for_failed_requirements
raise RequirementsNotFound(integration, [req])
homeassistant.requirements.RequirementsNotFound: Requirements for miner not found: ['pyasic==0.60.10 --prerelease=allow'].
by HarryP: Zusammenführung Doppelpost und Formatierung Log-Zeilen
