Daten am Huawei Sun2000 WR abgreifen
Hallo liebe Community.
Ich möchte die Sensorendaten von einem Huawei Sun2000 8KTL-M1 WR abgreifen und in HA verfügbar machen.
Die Krux an der Sache ist dass der Modbus (RJ45) am Dongle schon von Enpal belegt ist, mir also nur das Mini-Wlan bleibt welches der Dongle aufspannt !? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten an den WR ran zu kommen ?
PS.: Einen Installateur Zugang via WR-Wlan habe ich.
so hab ich es gemacht:
Guten Morgen,
vielen Dank für die Infos. Habe ne Nacht darüber geschlafen und bin auf eine ähnliche/gleiche Lösung gekommen. :grin:
20240110_090020
Habe das ähnlich gemacht. Mein HA ist auf einem NUC und das Internete WLAN ist mit WLAN vom wechslerichter verbunden. Anschliesend diese Integration genommen.
Danke für die Info. Habe versucht mich mit dem TP-Link als Client in das WLAN des WR einzuklinken, ohne Erfolg, kein Ping an den WR kam durch!?
Habe dann versucht über die Installateur-Oberfläche des WR eine WLAN Verbindung zum FB 1200 AX Repeater zu etablieren um in mein Heimnetz zu kommen, ohne Erfolg. Dem WR ne statische IP im Adressbereich des Heimnetz gegeben, ohne Erfolg. DHCP im WR aktiviert, ohne Erfolg. Es kommt nicht mal eine Verbindungsanfrage des WR in der FB an, ala Gerät mit IP … hat versucht eine Verbindung herzustellen, nix. Ich bin völlig ratlos ! :thinking::face_with_spiral_eyes::dizzy_face:
Ich habe das WLAN mittels reapter erweitert. Dann in HA unter System und WLAN Modul das WLAN vom Wechselrichter ID:Sunxxxxx rausgesucht und das Standardpasswort genommen. Schon war ich verbunden und kann mittels der oberen Integration alles nutzen
So wollte ich es auch tun aber nix funktionierte.
…bis mir beim herumtüffteln auffiel das der SDongle ja in meinem Heimnetz herum gammelt.
Hmm, einen Versuch ist es doch wert.
Fusion Solar App gestartet, vor den WR gestellt
Oben links Einrichtungsassistent gewählt
Inbetriebnahme des Geräts ausgewählt
WR Wlan "Sun2000-*********** auswählen. Passwort sollte “Changeme” sein, wenn es nicht geändert wurde. Nun warten bis der Button “Anmelden” erscheint. → Anmelden
Installateur Konto ausgewählt, besagtes Passwort eingegeben.
“Einstellungen” auswählen.
“Kommunikationskonfiguration” auswählen.
“Dongle-Parametereinstellungen” auswählen.
“Modbus-TCP” auswählen.
“Verbindung” auf Aktivieren (uneingeschränkt) setzen.
Menü verlassen.
Das Menü RS485 auswählen.
Unter RS485_1 folgendes einstellen:
Nun zurück zum Hauptmenü und Fusion Solar verlassen.
Jetzt ist die Modbus Schnittstelle im SDongle aktiv. (Hoffte ich inständig)
Ab an den Rechner, ins HA eingeloggt, Huawei Integration geladen, Integration ausgeführt. Vorher noch schnell in die FB geschaut wie die IP des SDongle ist. IP des SDongle in der Einrichtung der Huawei Integration eingegeben, Com Port auf 502, Slave auf 1 und siehe da…
3 Geräte und 77 Entitäten ! :sweat_smile::laughing::grin::smile:
@TobiasHann wie bist du an das Installateur-PW gekommen oder war es bei dir noch das Initialpasswort? Bei mir scheitert es genau an diesem PW.
Falls es geändert wurde, wäre es vermutlich ratsam die Person zu fragen, die es geändert hat. :wink:
Hallo, ich habe das PW von einem Installateur bekommen. Wenn die Enpal-Installateure alle dass selbe nehmen müssen dann probier doch bitte mal : Enpal123 !?
Viele Grüße.
Ich möchte hier an dieser Stelle eine unangenehme Erfahrung teilen. ich habe heute(2.6.2025) laut der Seite Changing Active Power Control · wlcrs/huawei_solar Wiki · GitHub versucht die Wirkleistung des Wechselrichters auf 4000W zu begrenzen:
Mit dem Aktionen-Entwicklerwerkzeug kannst du jede in Home Assistant verfügbare Aktion ausführen.
Aktion
Huawei Solar: Netzeinspeisung beschränken
(unterhalb stand:)
Wirkleistungssteuerung auf ‘Power-limited grid connection (%)’ mit dem angegebenen Prozentsatz setzen
(habe ich anscheinend zu wenig beachtet)
[%key:component::huawei_solar::services::reset_maximum_feed_grid_power::fields::device_id::name%]
[%key:component::huawei_solar::services::reset_maximum_feed_grid_power::fields::device_id::description%]
Gerät SUN2000
Leistung Maximale Leistung 4000
Herausgekommen ist eine Begrenzung auf 0 Watt.
Reduziert um Wirklst. %(0,1%) 0,0%
Zusätzlich war die Zeile ausgegraut und auch die Zeile davor:
“Wirkleistungsminderung (Absolutwert)(W) 6000W”(Anm.:Beispiel)
Versuche die Leistung wieder hochzufahren (Verbindung zu HomeAssistant getrennt; Dongle entfernt; Wechselrichter neu gestartet; Einstellungen geändert) haben zwar den Wert wieder auf 100,0% gehoben
“Reduziert um Wirklst. %(0,1%) 100,0%”
haben aber an der Ausgrauung nichts geändert. Beide Zeilen blieben grau mit dem Hinweis “Der Wechselrichter befindet sich im Fernwartungsmodus. Die Parametereinstellungen können nicht geändert werden.”
Erst ein Zurücksetzen auf “Werkseinstellungen” und anschließender Neueinrichtung brachte den Erfolg.
Meine Frage lautet nun:
Wie krieg’ ich diesen Fernwartungsmodus ohne das ganze TRARA wieder weg?
Du kannst doch in der Integration selbst beim Wechselrichter als Gerät die Wirkleistung einstellen. Versteh auch nicht warum etwas bei den Enzwicklerwerkzeugen ausgegraut werden soll oder kann
Nicht bei den Entwicklerwerkzeugen, sondern im Installateurbereich der FusionSolar App von Huawei.
Und was hat das jetzt mit Homeassistant zu tun? Bzw. was genau willst du mit deiner Warnung aussagen?
Meine Frage war und ist: Wie kriegt man mit den Entwicklerwerkzeugen den “Fernwartungsmodus” wieder weg?
Ich bin leider noch HomeAssistant-Anfänger.
Gar nicht, da geht man auch erst gar nicht rein
Muss diese Frage nicht an den Huawei Support gestellt werden?
Ok. Aber mit den Hersteller Installationsbereichen hat HA doch nichts zu tun.
Mit HA beschäftige ich mich seit Jahren. Welche Bereiche Du da konfigurierst habe ich keine Ahnung, weil nicht einmal in HA.
