Huawei entlcouden und in HA integrieren
Ich bin absoluter Neuling in HA. Mein erstes Projekt soll mein WR und mein Stromzähler sein.
Zur Zeit benutze ich noch das Projekt Solaranzeige möchte aber zu HA wechseln. Mich würde vor allem ein Thema interessieren, welches ich mit Solaranzeige nicht lösen konnte. Ich frage meine Anlage im 15-Sekunden Takt ab und alles funktioniert. Verbiete ich dem WR im Router den Zugang zu Huawai Cloud bekomme ich immer wieder Übertragungsfehler. Ziehe ich das LAN Kabel ab, ist es das gleiche Problem. Entferne ich den Dongle wird es besser aber auch nicht zu 100%. Ich habe bereits von Modbus LAN auf RS485 per USB-Adapter gewechselt.
  1. Hat jemand seine Anlage von der Huawei Cloud getrennt und wie ist die Übertragung?
  2. Ich stelle in Frühjahr und im Herbst den SOC min/max um. Wenn ich mich richtig eingelesen habe müsste das mit HA auch gehen?
  3. Was ist besser für die Huawei Abfrage in HA. Modbus-LAN oder RS485?
Meine Hardware:
SUN2000-10KTL-M1 V100R001C00SPC168
SDongleA-05 V200R022C10SPC201
LUNA2000-5KW-C0 V100R002C00SPC632
PI 4B 4GB
RS485/USB Adapter
E320 Stromzähler
Hichi IR USB-Adpater
Viele Grüße
Harry
Ich nutze diese Integration mit dem originalen Dongel (per LAN). Läuft über Modbus ohne Cloud
Zur Frage Modbus-LAN oder RS485: In der Praxis ist LAN über den Dongle oft der einfachere Einstieg, weil keine zusätzliche Verkabelung nötig ist, aber eine direkte RS485-Verbindung ist bei dauerhafter Abfrage häufig stabiler und weniger von WLAN- oder Dongle-Aussetzern abhängig. Wenn du die Leitung gut verlegen kannst, würde ich RS485 bevorzugen und LAN nur als bequeme Alternative sehen. Die SOC-Grenzen lassen sich in der Regel über die von der Integration bereitgestellten Einstellwerte anpassen, am besten zunächst mit einer kleinen Änderung testen und danach prüfen, ob der Wechselrichter den neuen Wert wirklich übernimmt.
Hallo Linos,
nutzt du die cloud nur nicht oder hast du dem WR im Router explizit den Zugriff ins Internet gesperrt?
Hallo mikaelkorhonen,
ich benutze ein 10 Meter langes Telefonkabel J-Y(ST) Y 2x2x0,6 Kabel. Auf die benutzung eines verdrillten Paares habe ich geachtet. Ich benutze PIN 1+3 am WR Stecker. Wenn ich es richtig gelesen habe terminiert der Huawei selbstständig. Am USB Dongle habe ich es mit und ohne 120 Ohm Widerstand versucht, da ich nicht sicher bin ob er eine Terminierung hat. Im Moment lese ich die Werte noch über das Projekt Solaranzeige aus und sehe im Logfile immer wieder Fehler. Der Wechsel auf HA steht noch bevor.
er ist explizit gesperrt. Sollte m. M. n. keinen unterschied für Modbus (lokal) machen ob er Zugriff auf die Cloud (Internet) hat oder nicht
Ja dann viel Spass ich bin ja auch vo Solaranzeige auf HA gewechselt weil da die Spielwiese expotneziell grösser ist .
Einmal angefangen hört das haben will syndrom nicht auf.
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde erst mal HA auf einem PI im Schaltschrank aufsetzen und als erste Übung meinen Stromzähler über einen RA Lesekopf einbinden. Danach ist dann Huawei dran:)
@Linos
ich habe das Gefühl, dass wenn ich den Zugang zum Internet sperre, er beim Versuch Daten an Huawei zu senden den Port blockiert. Ich habe ein Screen von Grafana angehängt wo im unteren Bereich die Fehler sichtbar sind. Das Bild ist bei entfernten Dongle über RS485. Mit Dongle ist es noch schlimmer.
@Schwarzermann
Kann man mit HA auch ein Verlauf mit Grafana wie in Solaranzeige anzeigen lassen?
Jaein man kann Grafana in Home Assistant integrieren ich gehe aber dazu über das auf einen extra Pi laufen zulassen den HA ist mächtig da geht richtig viel.
@Schwarzermann
Auf was läuft dein HA?
Wieso Grafana auf einem separatem PI, um HA zu entlasten?
Scheinbar kann es zu Problem führen wenn beides gleichzeitig läuft.
Ich bin ausschließlich über LAN mit dem Dongel verbunden
Modbus über LAN mit Dongle hat bei mir solange funktioniert, solange ich den Internet Zugriff des WR nicht blockiert hatte. Nach blockate des des Internet Zugriff kamen vermehrt Fehler auf.
Man findet sowas auch im Netz…
„Wenn der SDongle das Standardgateway nicht mehr per Ping erreicht oder keine Verbindung zur Huawei-FusionSolar-Cloud herstellen kann, kann er sich regelmäßig neu starten, um die Verbindung wiederherzustellen.“
Komisch, bei mir läuft es seit Beginn ohne Probleme
Geblockt habe ich in der Firewall andere VLans und extern.
Könnte es an unterschiedlichen Firmewareversionen liegen oder verbindet dich die HA-Integration heimlich neu. Die „Rohe-Modbus-Kommunikation“ habe ich bei mir noch nie genauer angesehen → ich kenne nur die eintreffenden Werte in HA. Da ist mir bisher nichts aufgefallen
Ja warum auf 2 Pi der einfachheit halber einmal um das Home Assistant zu entlasten den man wird da ja nie fertig, und so läuft grafana eben auf einem 2 ten Pi mit deutlich grösseren SSD festplatte.
meine hardware aktuell für Home Assistant Pi 4 mit 8 GB Ram der eine 64GB SSD Micro mit Adapter dran hat ohne SD karte ect läuft mit Original netzteil und kleinem 12V lüfter an 5 V Stabil und Sauber.
