Daikin Split Klimaanlage automatisieren
Hallo zusammen, zurzeit schwitzen wir alle ja ziemlich :hot_face:. Ich habe mir letztes Jahr eine Daikin Split Klimaanlage angeschafft und möchte sie gerne automatisch einschalten, wenn die Raumtemperatur über einen gewissen Wert ansteigt. Dazu habe ich die Daikin Integration installiert und folgende Automation angelegt. Leider funktionieren die Auslöser nicht. Was mache ich falsch?
yaml
alias: Klimaanlage Studio ein
description: “”
* trigger: numeric_state
  * sensor.bodenfeuchtesensor_studio_temperature
    above: 24
  * sensor.daikinap36098_climatecontrol_room_temperature
    above: 24
  * sensor.heizkorper_studio_temperatur
    above: 24
    conditions:
* condition: zone.in_zone
  entity_id: person.andreas_holkemann
  options:
  for: “00:00:00”
  zone: zone.home
* condition: time
  after: “10:00:00”
  before: “20:00:00”
  weekday:
  * mon
  * tue
  * wed
  * thu
  * fri
  * sat
  * sun
* action: climate.set_temperature
  metadata: {}
  entity_id: climate.daikinap36098_room_temperature
  temperature: 24
  hvac_mode: cool
* action: climate.set_hvac_mode
  metadata: {}
  device_id: 2a317100eb6fe551f9104617fc8497ca
  hvac_mode: cool
* device_id: 6110670ba9930640259d6a7efd767628
  domain: climate
  entity_id: 1fb2a5446339df7e2e8e8ca724a3d694
  type: set_hvac_mode
  hvac_mode: “off”
  continue_on_error: true
  mode: restart
Ist es denn nach 10 Uhr noch unter 24°C? Wenn nicht, solltest du auch 10 Uhr als Trigger nehmen. In die Conditions dann natürlich auch, dass es above 24°C sein muss.
Ich verstehe nicht ganz. Die Auslöser sollten die drei Temperatursensoren sein, aber die Klimatisierung nur innerhalb des Zeitraumes 10 bis 20 Uhr aktiv sein.
Wenn aber die 24° schon vor 10 Uhr erreicht sind, stimmen Trigger und Conditions nicht überein.
Kannst du mir bitte den yaml Code erstellen? Ich habe gerade so einen richtigen Blackout wie ich das richtig einstellen soll. Selbst Chat gpt. Hat mir den gleichen Code ausgespuckt, wie ich ihn erstellt hatte. Damit funktioniert es aber nicht.
@maxe hat Recht.
Aktuell hast du deine Automation so eingestellt dass sie nur dann triggert wenn die Temperatur von 23,9 auf 24 oder höher geht und das im Zeitfenster zw. 10 - 20Uhr. Also wenn die temp. Um 10 Uhr < 24 Grad ist und nach 10 Uhr steigt, dann triggert es. Wenn die Temperatur um 10 Uhr bereits > 24 Grad ist dann wird es nicht mehr triggern, es sei denn im vorgegebenen Zeitfenster fällt die unter 24 grad und steigt wieder.
Du musst Zeit als Trigger und sensortemp als condition dazunehmen
Weiterhin ist restart als mode in dem Fall auch nicht notwendig. Da kann man bei single bleiben.
Restart löst die Aktion immer neu falls trigger und condition gültig. Wenn Klima schon läuft, dann willst nicht wieder einscha5
Das Problem ist ja, du hast deinen Code so besch…eiden hier eingestellt, den kann man so nicht kopieren. Hab aber trotzdem mal die Trigger und Conditions für dich gemacht:
  - trigger: numeric_state
    entity_id: sensor.bodenfeuchtesensor_studio_temperature
    above: 24
    entity_id: sensor.daikinap36098_climatecontrol_room_temperature
    above: 24
    entity_id: sensor.heizkorper_studio_temperatur
    above: 24
  - trigger: time
    at: "10:00:00"
conditions:
  - condition: zone.in_zone
    target: null
    options: null
    for: “00:00:00”
    zone: zone.home
  - condition: time
    after: “10:00:00”
    before: “20:00:00”
  - condition: or
    conditions:
      - condition: numeric_state
        entity_id: number.bodenfeuchtesensor_studio_temperature
        above: 24
        entity_id: number.daikinap36098_climatecontrol_room_temperature
        above: 24
        entity_id: number.heizkorper_studio_temperatur
        above: 24
Hey Maxe, ganz herzlichen Dank für deine Hilfe. Leider bekomme ich das mit der Formatierung hier im Forum auf meinem Tablett nicht so hin.
Ich werde deinen yaml mal als neue Automatisierung in meinem HA anlegen und ausprobieren. Werde dann berichten ob es funzt.
Danke nochmals
Danke für die Tipps. Habe meine Automation neu aufgesetzt und es funktioniert jetzt einwandfrei. Manchmal muss man halt etwas andersherum denken :wink:.
