Daikin_onecta jwillemsen
Ich habe diese Integration in homeassistant installiert und bin begeistert!
Ich kann alles abfragen und manuell von homeassistant auch alles steuern! Was ich noch nicht geschafft habe ist eine Automation zu erstellen! Ich habe eine Voltaikanlage mit 18kWpeek. Wenn genügend Strom vom Dach kommt möchte ich die Klimaanlage einschalten und mit den 5 Innengeräten heizen. Die Umwälzung der Zentralheizung schalte ich so lange aus! Manuell funktioniert alles! Es gibt aber keine Entität Modus Heizen ein! Hat da jemand eine Lösung?
Ich nutze dafür den Service “climate.turn_on”:
Alternativ kannst du auch den HVAC Modus setzen:
Je nach Gerät kann das aber etwas anders sein. Welche Geräte hast du denn?
Hallo Zusammen,
da bei euch die Integration funktioniert, habe ich eine Frage zu der URI Umleitung.
Kann mir einer ein Bsp. nennen, wie / was in dem Feld bei Daikin eingetragen werden soll/muss?
