ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Erfahrungen oder Tipps:
Ich betreibe Home Assistant OS auf einem Mini-PC (per LAN im Heimnetz) und nutze die Integration custom_homematic von sukramj, um meine Homematic CCU3 (unser gesamtes Einmfamilienhaus wird hier gesteuert) lokal anzubinden. Alexa ist über CloudMatic mit der CCU3 verbunden (nur zur Sprachsteuerung).
Die Einrichtung lief zunächst problemlos – alle Geräte (ca. 600 Entitaeten) wurden erkannt, ließen sich steuern und waren im Home Assistant sichtbar.
Problem:
Nach einem Neustart von Home Assistant war mein gesamtes Heimnetz extrem langsam:
- Fritz!Box-Webinterface reagierte kaum
- Die CCU3 meldete bei mehreren Geräten „Gerätekommunikation gestört“
- Alexa konnte keine Geräte mehr schalten
- Selbst Home Assistant war nicht mehr erreichbar
Test:
Ich habe dann Home Assistant bei getrennter CCU3 neu gestartet – und sofort hing sich wieder das gesamte Netzwerk auf. Erst nach dem Abschalten von Home Assistant funktionierte alles wieder normal.
Vermutung:
Es scheint, als würde die Integration beim Neustart in eine Art Endlosschleife laufen oder versuchen alle entitaeten der CCU auf einmal anzusprechen und dadurch das Netz fluten. Ich werde versuchen die Integration jetzt erstmal auszukommentieren und gucken ob Home Assistant dann sauber startet.
Fragen an euch:
- Hat jemand ähnliche Probleme mit der
custom_homematic integration von sukramjerlebt? - Ist die Kombination Home Assistant + CloudMatic (gleichzeitiger Zugriff auf CCU3) grundsätzlich anfällig?
- Welche Einstellungen (z. B. fester Callback-Port, moegliche Verzögerung beim Start, etc.) nutzt ihr, um das Setup stabil zu halten?
Bin gespannt auf eure Erfahrungen – danke vorab!
