Core Update Fehler
leider klappt bei mir das Core-Update nicht.
Die Aktuelle Version ist:
Core: 2024.4.3
Supervisor: 2024.06.2
Operating System: 12.4
Frontend: 20240404.2
Die neueste Version 2024.7.3 lässt sich leider nicht installieren auch über ha core update startet das System neu aber die Version bleibt die Selbe.
Ich würde mich super über eine Hilfe freuen.
Besten Dank
Warum sooooo lange gewartet und jetzt gleich ein so großer Sprung?
Hast Du mal eine “ältere” Version als Zwischenschritt, wie z.B.: 2024.6.* probiert?
Browser-Cache geleert (nicht das es “nur” ein Anzeigefehler ist)?
Hallo Harry, ich schiebe das Problem schon lange vor mir her. Leider hat es nie geklappt bislang. Ja Cache ist geleert und verschiedene Browser versucht :slight_smile:
Hast du noch ne Idee?
Beste Grüße
Ja, habe ich doch oben geschrieben:
:slight_smile: danke ich versuche gerade rauszufinden wie ich eine ältere Version drauf bekomme.Gibt es da einen Befehl im Terminal?
ha core --version 2024.6
müsste gehen oder?
Du hast doch oben geschrieben:
ha core update --version 2024.6.3 --backup
sollte funktionieren (macht vorher ein Backup).
es steht sein ca. 5 Minuten nur Processing… im Terminal.
Auch wenn ich neu aktualisiere bleibt es bestehen.
Geduld, alleine das Backup kann schon einige Zeit dauern.
Guten Morgen Harry,
mir ist es nun wie von Dir beschrieben gelungen das Update von der Version 2024.4.3 auf die Version 2024.6.3 zu machen. Vielen Dank.
Leider klappt das Update auf 2024.7.0 und nachfolgende nicht mehr.
Es steht Processing aber nach dem Neustart und Cache entleeren erscheint wieder 2024.6.3.
Hast du hierfür eine Erklärung?
Hast Du den Updateversuch auf 2024.7.0 auch über das Terminal angestoßen?
Hast Du nach dem Update auf 2024.6.3 HA incl. Hardware einige Male neu gestartet und läuft die Version 2024.6.3 problemlos?
ha core update 2024.7.0 über das Terminal.
Ja habe die Hardware oft neu gestartet. Rein optisch läuft die Version super
Hast Du mal
ha core update --version 2024.7.3 --backup
probiert?
Ja habe ich auch versucht - leider ebenso ohne erfolg
Kannst Du bitte mal Deine Hardware incl. RAM posten - evtl. hast Du ja ein Speicherproblem.
vorab wirklich vielen Dank!
ich schulde Dir einen Kaffee :slight_smile: gab es da nicht mal so eine Website wo man einen Kaffee ausgeben kann?
Raspberry Pi 3
rpi3-64
Du kannst @simon42 einen Kaffee ausgeben, wenn Du möchtest (unter Support):
Wie groß ist denn Dein Speicher (SD-Karte oder SSD), damit man sieht wieviel MB die 40% entsprechen.
Der gesamte Speicher sollte 16 GB betragen
Das sollte eigentlich ausreichend sein.
Vorschlag:
Sichere Dir ein Backup vom aktuellen System 2024.6.3 auf ein externes Speichermedium und lösche dann alle Backups vom HA.
Anschließend einen kompletten Systemneustart incl. der Hardware:
=> Roter Button: System neu starten
Anschließend nochmals
ohne Backup versuchen.
Wenn das auch nicht klappt, dann würde ich Dir mit Hilfe des Backup von 2024.6.3 eine komplette Neuinstallation/Wiederherstellung des Systems empfehlen.
