Die Abhängigkeiten sind ganz einfach, wenn man die Bedienungsanleitung zum Steuergerät BC 400 an der WLW 176 liest und die Fronius genauso.
PV Eingang auf “an” festlegen.
Heizkreistemperatur auf 0° K festlegen
und erhöhten Warmwasserbedarf auf “ja”.
In der Fronius Lastmanagement Einstellung - Regel festlegen
Leistungsüberschuss - Schwellwerte: Einspeisung 2000 W und Bezug 200 W
Mindestlaufzeit je Einschaltvorgang an oder aus
minimale Einschaltdauer festlegen und …
maximale Laufzeit pro Tag
Alle genutzten Entitäten
Steuerung (schreibbar):
| Entität | Beschreibung |
select.thermostat_dhw_operating_mode |
DHW-Betriebsmodus: off, eco+, eco, comfort, auto |
number.boiler_pv_compressor_max_power |
Max. Kompressorleistung im PV-Betrieb (aktuell 3 kW) |
Trigger (gelesen):
binary_sensor.boiler_input_4_state |
Fronius schaltet PV-Eingang 4: on/off |
sensor.boiler_dhw_current_intern_temperature |
WW-Temperatur intern (oberer Messpunkt) |
Logging (geschrieben):
input_text.wp_pv_log |
Protokoll aller PV/WW-Ereignisse |
Beobachtung (nur lesen):
binary_sensor.boiler_dhw_charging |
WP heizt gerade Warmwasser: on/off |
sensor.solarnet_leistung_netzeinspeisung |
Aktuelle Netzeinspeisung in Watt |
sensor.byd_battery_box_premium_hv_ladezustand |
Batterieladezustand in % |
sensor.boiler_dhw_current_extern_temperature |
WW-Temperatur extern (unterer Messpunkt) |
Fronius PV-Eingang Status |
Quellen:
Buderus Bedienungsanleitung BC400 2025/06 - Seite: 15
claude.ai für die Automation
Sollte Interesse an der YAML bestehen bitte PN.
Was die Automation genau macht
Tagsüber – Fronius schaltet ein
Wenn Fronius meldet dass genug PV-Überschuss da ist, schaltet er Eingang 4 der Wärmepumpe auf Ein. Die Automation wartet 2 Minuten zur Bestätigung und setzt dann den Warmwasser-Betriebsmodus auf comfort – die WP heizt das Warmwasser auf 60°C auf. Alles wird ins Log geschrieben.
Tagsüber – Fronius schaltet aus
Wenn der Überschuss wegbricht, schaltet Fronius Eingang 4 auf Aus. Nach 2 Minuten setzt die Automation den Warmwasser-Betriebsmodus auf off – die WP heizt kein Warmwasser mehr. Alles wird ins Log geschrieben.
Abends um 22:00 Uhr
Sicherheits-Reset: Die Automation setzt den Warmwasser-Betriebsmodus auf off – egal was vorher war. Verhindert dass die WP nachts unnötig mit teurem Strom heizt.
Nachts zwischen 04:00 und 05:30 Uhr – alle 15 Minuten
Die Automation prüft die Warmwassertemperatur:
Unter 50°C → Betriebsmodus auf
eco+→ WP heizt auf 55°C nach → du hast um 07:00 Uhr warmes Wasser zum Duschen -
Über 50°C → Betriebsmodus auf
off→ WW ist noch warm genug, kein unnötiger Stromverbrauch
Was die Automation nicht macht
Sie steuert nicht die Heizung oder Vorlauftemperatur
Sie überwacht nicht die Batterieladung
Sie entscheidet nicht wann Fronius schaltet – das macht Fronius alleine
