Blueprint "IKEA BILRESA (Z2M) - Full Custom Actions" zeigt "Keine Geräte verfügbar"
ich versuche den Blueprint “IKEA BILRESA (Z2M) – Full Custom Actions” zu verwenden, bekomme aber keine Geräte zur Auswahl.
Mein System:
  • Home Assistant (aktuelle Version)
  • Zigbee2MQTT (aktuelle Version)
  • IKEA BILRESA E2489, erfolgreich von Matter auf Zigbee umgestellt
Der Schalter ist korrekt in Zigbee2MQTT eingebunden und funktioniert. Er erscheint in Home Assistant als:
BILRESA remote control with buttons (Matter) (E2489)
Der Blueprint lässt sich ohne Fehler importieren.
Beim Erstellen einer Automation erscheint jedoch beim Feld “Bilresa Remote” immer:
Folgendes habe ich bereits geprüft:
  • Der Schalter ist in Home Assistant als MQTT-Gerät vorhanden.
  • Zigbee2MQTT empfängt die erwarteten Aktionen (on, off, on_double, off_double, brightness_move_up, brightness_move_down, brightness_stop).
  • Im Blueprint habe ich testweise den Modellnamen von
model: BILRESA remote control with buttons
auf
model: BILRESA remote control with buttons (Matter) (E2489)
geändert – leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee, warum der Geräte-Selektor keine Geräte findet? Hat sich eventuell in neueren Home-Assistant-Versionen etwas am Device-Selector oder der MQTT-Integration geändert?
Vielen Dank!
Verwendeter Blueprint:
https://community.home-assistant.io/t/z2m-ikea-bilresa-e2489-full-custom-actions-single-double-long-press/978974
Um das korrekte Model zu ermitteln, kannst Du folgendes Template im Template Editor verwenden.
Einfach eine beliebige Entität des Schalters verwenden.
{{ device_attr('event.bilresa_dual_button_taste_1', 'model') }}
In meinem Fall (Matter over Thread)
BILRESA dual button
hast du die experimental_event_entities in den Zigee2MQTT Einstellungen aktiviert?
Steht auch so auf deiner verlinkten Seite als letzter Eintrag.
Grüße
LL
Der verlinkte Blueprint arbeitet doch mit MQTT Device Triggern. Kein Aktion Sensor oder Event Sensor muss da aktiviert werden.
Moin @GerhardD,
funktioniert der Bilresa wenn du eine Automation ohne den Blueprint erstellst?
… gerade gesehen – Doppelpost
Ja, das funktioniert inzwischen.
Ich habe den Community-Blueprint letztendlich nicht mehr verwendet, sondern eine normale Home-Assistant-Automation erstellt. Als Trigger nutze ich „Ereignis empfangen“ des BILRESA (z. B. on bzw. off). Damit kann ich den Schalter problemlos verwenden.
Mein ursprüngliches Problem war also nicht der BILRESA selbst, sondern dass der Geräte-Selektor des importierten Blueprints bei mir immer „Keine Geräte verfügbar“ angezeigt hat.
