ich komme mit meinem IKEA BILRESA (E2489) leider nicht weiter und hoffe auf einen Denkanstoß.
System
Home Assistant 2026.x
Zigbee2MQTT 2.13.0
IKEA BILRESA E2489
Der Schalter wurde direkt nach dem Kauf von Matter auf Zigbee umgestellt.
Verwendeter Blueprint
Ich möchte folgenden Community-Blueprint verwenden:
IKEA BILRESA (Z2M) – Full Custom Actions
Der Blueprint lässt sich problemlos importieren und erscheint auch unter den Home-Assistant-Blueprints.
Das Problem
Beim Erstellen einer Automation mit diesem Blueprint kann ich unter „Bilresa Remote“ kein Gerät auswählen.
Es erscheint ausschließlich:
Keine Geräte verfügbar
Was bereits funktioniert
Der Schalter selbst funktioniert einwandfrei.
In Home Assistant sind u.a. vorhanden:
event.kueche_schalter_lichtband_action -
Batteriesensor
Spannung
Identifizieren
Die Event-Entität funktioniert ebenfalls und liefert z.B.
on -
off -
off_double -
usw.
Auch in einer normalen Geräteautomation kann ich den BILRESA auswählen und dort den Trigger „Ereignis empfangen“ verwenden.
Zigbee2MQTT empfängt alle Tastendrücke korrekt.
Bereits getestet
Blueprint mehrfach neu importiert
Home Assistant neu gestartet
Zigbee2MQTT neu gestartet
experimental_event_entitiesaktiviert -
Original-Blueprint verwendet
testweise den Geräte-Selector im Blueprint geändert und sogar Hersteller- und Modellfilter entfernt (
integration: mqttohnemanufacturerundmodel)
Leider ohne Erfolg.
Der Geräte-Selector im Blueprint bleibt weiterhin leer und zeigt ausschließlich „Keine Geräte verfügbar“.
Zusätzliche Informationen
Über den Template-Editor habe ich bereits geprüft:
Hersteller = IKEA
Modell =
BILRESA remote control with buttons (Matter)
Der Schalter ist also korrekt als MQTT-Gerät in Home Assistant vorhanden.
Mich irritiert lediglich, dass Home Assistant den Schalter in normalen Geräteautomationen problemlos verwenden kann, der Blueprint jedoch überhaupt kein Gerät findet.
Hat jemand den BILRESA mit einer aktuellen Home-Assistant-Version (2026.x) und Zigbee2MQTT 2.13 bereits erfolgreich mit diesem Blueprint in Betrieb oder eine Idee, warum der Device-Selector leer bleibt?
Vielen Dank
