Hallo Zusammen,
ich lege mir hier gerade echt die Karten.
Ich habe mir einen Aqara H1 Doppeltaster mit Batterie zugelegt (WRS-R02) und möchte damit meine Innr-Leuchte steuern (ein/aus/dimmen).
Dazu habe ich mir aus dem Forum einen Blueprint installiert und eine Automation darüber erstellt.
Funzt aber nicht. Ich bin einfach angefangen indem ich mit den rechten Wippe die Lampe nur umschalte. Aber nichts passiert.
Hier der Blueprint:
blueprint:
name: Z2M - Aqara H1(WRS-R02) - Wireless remote switch(double rocker)
description: Scene & device control using Aqara two button remote
domain: automation
input:
button_sensor:
description: Aqara switch to use
selector:
entity:
domain: sensor
integration: mqtt
multiple: false
single_left:
name: Left button - Single press
description: Action to run on a single press of the left button
default: []
selector:
action: {}
double_left:
name: Left button - Double press
description: Action to run on a double press of the left button
default: []
selector:
action: {}
triple_left:
name: Left button - Triple press
description: Action to run on a triple press of the left button
default: []
selector:
action: {}
hold_left:
name: Left button - Hold
description: Action to run when left button is held
default: []
selector:
action: {}
single_right:
name: Right button - Single press
description: Action to run on a single press of the right button
default: []
selector:
action: {}
double_right:
name: Right button - Double press
description: Action to run on a double press of the right button
default: []
selector:
action: {}
triple_right:
name: Right button - Triple press
description: Action to run on a triple press of the right button
default: []
selector:
action: {}
hold_right:
name: Right button - Hold
description: Action to run when right button is held
default: []
selector:
action: {}
single_both:
name: Both buttons - Single press
description: Action to run on a single press of both buttons
default: []
selector:
action: {}
double_both:
name: Both buttons - Double press
description: Action to run on a double press of both buttons
default: []
selector:
action: {}
hold_both:
name: Both buttons - Hold
description: Action to run when both buttons are held
default: []
selector:
action: {}
source_url: https://community.home-assistant.io/t/z2m-aqara-h1-wrs-r02-wireless-remote-switch-double-rocker/376959/7
mode: restart
max_exceeded: silent
trigger:
- platform: state
entity_id: !input "button_sensor"
attribute: action
action:
- variables:
command: "{{ trigger.to_state.state }}"
- choose:
- conditions:
- "{{ command == 'single_left' }}"
sequence: !input "single_left"
- conditions:
- "{{ command == 'double_left' }}"
sequence: !input "double_left"
- conditions:
- "{{ command == 'triple_left' }}"
sequence: !input "triple_left"
- conditions:
- "{{ command == 'hold_left' }}"
sequence: !input "hold_left"
- conditions:
- "{{ command == 'single_right' }}"
sequence: !input "single_right"
- conditions:
- "{{ command == 'double_right' }}"
sequence: !input "double_right"
- conditions:
- "{{ command == 'triple_right' }}"
sequence: !input "triple_right"
- conditions:
- "{{ command == 'hold_right' }}"
sequence: !input "hold_right"
- conditions:
- "{{ command == 'single_both' }}"
sequence: !input "single_both"
- conditions:
- "{{ command == 'double_both' }}"
sequence: !input "double_both"
- conditions:
- "{{ command == 'hold_both' }}"
sequence: !input "hold_both"
In den Traces der Automation gibt es folgende Fehlermeldung:
Hat jemand einen Tipp für mich oder einen Blueprint der funktioniert?
Viele Grüße
Markus
