Blueprint: Fenster-Lüftungsberater – wann lüften, wann schließen (CO₂, absolute Feuchte, Feinstaub, Heizperiode)
ich habe ein Blueprint gebaut, das sagt, wann Lüften sich wirklich lohnt und
wann das Fenster wieder zu sollte.
Zu finden unter HomeAssistant/blueprints/automation/tezmanian/window-ventilation-advisor.yaml at main · tezmanian/HomeAssistant · GitHub
Was er macht
Es kombiniert die Sensoren. Alle sind optional, nur die
Fensterkontakte sind Pflicht:
  • Absolute Luftfeuchte innen und außen, berechnet aus Temperatur und relativer
    Feuchte. Er rät nur zum Lüften, wenn die Außenluft wirklich trockener ist.
    Kalte Luft mit 90 % relativer Feuchte ist das oft nicht.
  • CO₂ mit einem “wieder gut”-Wert und einem kritischen Wert, der die Pause nach
    dem Schließen aufhebt.
  • Feinstaub, AQI und VOC innen und außen: Er rät zum Lüften, wenn die Raumluft
    schlecht ist, und zum Schließen, wenn die Außenluft schlecht ist (Holzrauch,
    Feuerwerk).
  • Temperatur: Im Sommer kühlt es abends durch Lüften. Er rät zum Schließen,
    wenn der Raum zu kalt wird oder es draußen wärmer ist.
  • Stoßlüften in der Heizperiode: Die empfohlene Öffnungszeit hängt von der
    Außentemperatur ab, etwa 5 Minuten bei 0 °C und bis zu 20 Minuten bei milden
    Temperaturen. Die Heizperiode lässt sich über die Außentemperatur, einen
    Datumsbereich oder eine An/Aus-Entität festlegen.
Benachrichtigungen
  • Companion-App-Geräte, Notify-Entitäten, weitere Dienste (Telegram usw.) und
    optional eine persistente Benachrichtigung.
  • Sprache der Meldungen (Englisch oder Deutsch) und eigene Titel.
  • Zeitfenster für Meldungen, Erinnerungsintervall und maximale Anzahl
    Erinnerungen pro Empfehlung.
  • Optionale Anwesenheitszone: Nur Handys, die gerade zu Hause sind, werden
    benachrichtigt.
  • Eigene Aktionen (TTS, Licht usw.) bei einer Meldung, dazu Aktionen, wenn die
    Empfehlung wieder auf ok steht.
  • Ein optionaler Status-Helper (input_select mit ventilate, close und ok)
    ermöglicht sofortige Meldungen bei Änderungen, Hysterese, die
    Erinnerungsgrenze und die Nutzung im Dashboard.
Räume
Du legst pro Raum eine Automation an. Du kannst einen Bereich (Area) wählen,
dann werden die Innensensoren automatisch gewählt. Eine Hysterese bei der
Feuchtedifferenz verhindert, dass die Empfehlung an der Schwelle hin- und
herspringt.
Grenzen: Die Erinnerungsgrenze und die Hysterese brauchen einen
Status-Helper. Ein Neustart von Home Assistant setzt die Zeitmessung für
offen und geschlossen zurück.
Ich freue mich über Rückmeldungen, besonders von Setups mit anderen CO₂- oder
Feinstaubsensoren und zu Schwellwerten, die andere Standardwerte bekommen
sollten.
