Hallo an alle,
ich habe seit gestern einen AirGradient Outdoor Monitor (Model O-1PST) im Betrieb. Er dient (neben weiteren Indoor-Sensoren) dazu zu entscheiden, ob und mit welcher Stufe meine Hauslüftungsanlage laufen soll. Meine Lüftungsanlage versorgt alle Räume zugleich und hat drei Leistungsstufen. Würde sie immer auf voller Stufe laufen, wäre der Stromverbrauch hoch und die Luft trocken. Die Anlage soll daher immer situativ passend zum Bedarf laufen. Außerdem soll sie ausgehen, wenn die Außenluft schlecht ist.
Hat jemand vielleicht schon einmal etwas Ähnliches bei sich umgesetzt und will sich dazu austauschen? Mich würde z.B. besonders interessieren, wie man am geschicktesten das Problem umgeht, dass die Werte des AirGradient Outdoor Monitors bei hoher Luftfeuchtigkeit ungenau werden können.
Anbei einmal meine bisherige Automation, die wegen ihrer Komplexität für Außenstehende aber vermutlich nicht gänzlich verständlich sein wird. Ich habe sie zum besseren Verständnis hier von der Gemini-KI automatisch kommentieren lassen:
alias: "Lüftungsanlage: situativ passendes Level"
description: >
Hygroskopie-kompensierte Steuerung via AirGradient Outdoor.
Nutzt NOx und VOC zur Validierung von PM2.5 bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Inklusive Korrektur für gebäudenahe VOC-Fehlmessungen (Terrassentür).
- minutes: /5
trigger: time_pattern # Periodischer Check zur Sicherheit
- entity_id:
- sensor.airgradient_pm25
- sensor.airgradient_voc_index
- sensor.airgradient_nox_index
trigger: state # Sofortige Reaktion auf Luftqualitätsänderungen
- entity_id:
- timer.schnellluftung
- calendar.besuch
- calendar.quarantane
- calendar.abwesend
- sensor.terrassentur_state
trigger: state # Reaktion auf Kontextänderungen (Tür, Kalender, Timer)
- entity_id: sensor.dunstabzugshaube_power
above: 8
trigger: numeric_state
- entity_id: sensor.stromzahler_power_curr
below: -70
trigger: numeric_state # Trigger für Solar-Überschuss-Lüftung
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.luftungsanlage_belegung_ubergeordnet
state: "off" # Globaler Kill-Switch für Wartung/Manuell
- choose:
# --- PRIORITÄT 1: SCHLECHTE AUSSENLUFT (ANLAGE AUS) ---
# Logik: Verhindert das Ansaugen von Schadstoffen.
- conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: template
value_template: >-
{# Variablen definieren #}
{% set hum = states('sensor.airgradient_luftfeuchtigkeit')|float(0) %}
{% set nox = states('sensor.airgradient_nox_index')|float(0) %}
{% set pm = states('sensor.airgradient_pm25')|float(0) %}
{# TÜR-KORREKTUR: VOC-Spitzen durch offene Terrassentür filtern #}
{# Verhindert, dass austretende Innenluft als schlechte Außenluft interpretiert wird #}
{% set tuer_offen = not is_state('sensor.terrassentur_state', 'closed') %}
{% set tuer_frisch_zu = (now() - states.sensor.terrassentur_state.last_changed).total_seconds() < 180 %}
{% if tuer_offen or tuer_frisch_zu %}
{% set voc = 100 %} {# Neutraler VOC-Referenzwert während Türöffnung #}
{% else %}
{% set voc = states('sensor.airgradient_voc_index')|float(100) %}
{% endif %}
{# HYGROSKOPIE-KOMPENSATION: PM2.5 Schwellenwert dynamisch anpassen #}
{# Bei RH > 85% quellen Partikel auf. Wir fordern dann eine Bestätigung durch VOC oder NOx (Verbrennungsgase) #}
{% if hum > 85 %}
{% set pm_limit = 20 if (voc > 150 or nox > 20) else 60 %}
{% else %}
{% set pm_limit = 15 %} {# Standard-Schwelle bei trockenem Wetter #}
{% endif %}
{# Finale Auswertung: Abschalten wenn PM, VOC oder NOx (Abgas-Veto) zu hoch #}
{{ pm > pm_limit or nox > 50 or voc > 200 }}
sequence:
- action: script.turn_off
entity_id: script.hausluftung_0_1_intervallbetrieb
- action: fan.turn_off
entity_id: fan.haus_ventilation
# --- PRIORITÄT 2: HYSTERESE FÜR SCHLECHTE LUFT ---
# Verhindert "Flimmern" der Anlage bei Werten nahe der Grenzschwelle
- conditions:
- condition: or
conditions:
value_template: >-
{# Identische Logik wie oben, aber mit niedrigeren Einschalt-Schwellen #}
{% set voc = 100 %}
{% else %}
{% endif %}
{% if hum > 85 %}
{% set pm_limit = 15 if (voc > 130 or nox > 15) else 40 %}
{% else %}
{% set pm_limit = 12 %}
{% endif %}
{{ pm > pm_limit or nox > 30 or voc > 150 }}
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.hausluftung_normallevel
below: 1 # Greift nur, wenn die Anlage bereits im Zustand "AUS" ist
sequence:
# --- PRIORITÄT 3: ABWESENHEITS-MODUS (ENERGIESPAREN) ---
# Bei leerem Haus wird nur im Intervall (z.B. 15min An / 45min Aus) gelüftet
- conditions:
- condition: state
entity_id: calendar.abwesend
state: "on"
sequence:
- condition: state
state: "off"
- action: script.turn_on # Startet das externe Intervall-Skript
# --- PRIORITÄT 4: SONDERLASTEN / FEUCHTESCHUTZ / SOLAR (100% POWER) ---
# Boost-Modus für Dunstabzug, hohe Innenfeuchte oder Gratis-Strom bei Solar-Überschuss
- conditions:
- condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: timer.schnellluftung
state: active
above: 8
- condition: state
entity_id: calendar.quarantane
state: "on"
entity_id: sensor.kuche_luftsensor_voc
above: 200
- condition: and # Entfeuchtung: Nur lüften wenn Außenluft trockener als Innenluft
conditions:
entity_id: sensor.luftfeuchte_indoor_hochstwert
above: 64
value_template: "{{ states('sensor.luftfeuchte_indoor_hochstwert')|float(0) > states('sensor.airgradient_luftfeuchtigkeit')|float(0) }}"
- condition: and # Solar-Kühlung im Sommer (Gratis-Lüftung bei PV-Überschuss)
conditions:
entity_id: sensor.temperatur_indoor_mittelwert
above: 21
below: -70
value_template: "{{ states('sensor.heizung_aussentemperatur')|float(0) < (states('sensor.temperatur_indoor_mittelwert')|float(0) - 2) }}"
sequence:
- action: script.turn_off # Intervall stoppen falls aktiv
- action: fan.set_percentage
percentage: 100
# --- PRIORITÄT 5: BESUCHER-MODUS (66% POWER) ---
- conditions:
- condition: state
entity_id: calendar.besuch
state: "on"
entity_id: input_number.anwesenheitsindikator_1_schaltungen_ohne_pixel_manipulation
above: 0
sequence:
percentage: 66
# --- DEFAULT: NORMALBETRIEB (33% POWER) ---
# Wenn keine Sonderbedingungen erfüllt sind und die Außenluft sauber ist.
default:
percentage: 33
mode: restart # Wichtig: Automation bricht bei neuem Trigger ab und berechnet sofort neu.
