Blaupunkt PMR100 schaltet immer wieder aus
Als Lautsprecher zur Hintergrundbeschallung in der Küche habe ich mir ein Blaupunkt PMR100 gekauft.
Dieses habe ich über Chromecast in Homeassistant eingebunden.
Das funktioniert auch mittlerweile wunderbar.
Allerdings schaltet sich der Lautsprecher nach einer viertel Stunde ab.
HINWEISE:
• Ist das Gerät ca. 15 Minuten inaktiv, schaltet es sich automatisch in den
Standby-Modus.
(Aus der Anleitung Seite 11)
Hier mal ein Logauszug:
Irgendwie verstehe ich das aber nicht. Das Gerät spielt Musik ab, ist also meinem Verständnis nach eben nicht inaktiv.
Kennt jemand diesen Lautsprecher und weiß, wie man dieses Verhalten umgehen kann?
Ich hol den Faden mal wieder hoch, weil ich heute eine Entdeckung gemacht habe.
Es gibt einige Radiostationen, die abgespielt werden, ohne daß der Lautsprecher sich nach 15 Minuten abschaltet.
Nach etwas Suchen habe ich herausgefunden, daß die Streams, die problemlos abgespielt werden, alle im aac-Format, während die, bei denen sich der Lautsprecher abschaltet, alle im mpeg-Format ankommen.
Bei diesem Stream schaltet sich der Lautsprecher nach 15 Minuten ab:
alias: Radio Bob Hessen
  - trigger: state
      - input_button.taste_radio_bob
    to: null
conditions: []
  - action: media_player.play_media
      entity_id: media_player.blaupunktpmr100d7f6
      media_content_id: media-source://radio_browser/8ddbd50d-1f49-4d59-bdf7-5f3af4571930
      media_content_type: audio/mpeg
    metadata:
      title: Radio Bob! Livestream Hessen
      thumbnail: >-
        http://aggregatorservice.loverad.io/wp-content/uploads/2018/07/radiobob-streamicon_bobs-livestream-rock-n-pop-1.png
      media_class: music
      children_media_class: null
      navigateIds:
        - media_content_type: app
        - media_content_type: music
          media_content_id: media-source://radio_browser/country/DE
Dieser Stream wird ohne Probleme stundenlang wiedergegeben:
alias: Radio Nostalgie
  - trigger: state
      - input_button.taste_radio_nostalgie
    to: null
conditions: []
      media_content_id: media-source://radio_browser/6c017e6b-e819-41e4-8000-0800077cba23
      media_content_type: audio/aac
    metadata:
      title: Nostalgie - Livestream Germany
      thumbnail: ""
      media_class: music
      navigateIds:
Hat irgendwer vielleicht eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Ich habe auch festgestellt, daß die aac-Streams recht lange (etwa eine Minute) puffern, während die mpeg-Stream fast sofort abgespielt werden.
Habe mir das Teil jetzt auch geholt um in meine Letzen Räume auch noch cast fähige Geräte zu bekommen.
Werde den Radiosender gleich mal bei mir reinhauen und mich melden ob er nach 15min abschaltet oder nicht.
Edit:
kann bestätigen geht nach 15min aus.
Und wie sieht es bei einem aac-Stream bei dir aus?
Ich probiere grad Radio Bob nochmal, aber diesmal über Music Assistant gestartet.
Ich weiß nicht ob es der gleich stream ist, MA zeigt MP3 an:
grafik
und der läuft jetzt schon länger als 15 min:
grafik
Die AAC streams werden garantiert auch keine Probleme machen, aber vielleicht solltest du dir den Music Assistant mal angucken.
Tobi
Ich denke nicht, daß das für mich eine Option ist. Ich habe irgendwie Hemmungen noch einen weiteren Server aufzusetzen, nur um in einem Raum im Haus Musik hören zu können.
Dir ist klar das es auch als HA Addon laufen kann?
Open your Home Assistant instance and show the dashboard of an add-on.
Dafür brauchst du kein Extra Server, außer du bist schon am ende der Ressourcen bei deinem.
Edit:
Link geändert hatte aus versehen die Beta verlinkt.
So wie ich das verstanden habe, braucht das Addon doch auch einen Server, auf den es zugreifen kann. Steht zumindest so auf der Seite:
oder hab ich das falsch verstanden? Und welche IP muss ich da eintragen?
Es gibt die Integration und das Addon(server) und die Integration muss auf den Server(Addon) zugreifen.
wenn ich die Integration installieren will, fragt die nach einer Serveradresse und wenn ich die vorgegebene Adresse so lasse, bekomme ich diese Fehlermeldung:
fehler
Wenn du den Server(Addon) installierst und startest Autodiscoverd er danach die Integration.
Ich habe jetzt mehrere Stunden damit zugebracht, MusicAssistant zu installieren und die Automationen umzustellen, aber dafür funktioniert es nun einwandfrei.
Danke für den Hinweis.
Ich hol den Thread jetzt nochmals hoch, vielleicht könnt ihr mir helfen!
Ich habe nach ein wenig hier mitlesen, mir auch 6 Blaupunkt MR100 bestellt. Die EInrichtung lief problemlos, auch mit HA ging es anfangs. Nun zu meinem Problem. Die Lautsprecher sollen 24/7 laufen, und das hab ich bis jetzt noch nicht zusammen gebracht. Ich wollte nämlich einen Radio Stream darauf laufen lassen, und der trennt sich nach einiger Zeit. Dann hab ich es über den Lyrion Music Server probiert, auch hier trennt sich die Verbindung nach einigen Stunden.
Habt ihr eine Idee, wie ich die Dinger 24/7 mit Radio Streams versorgen kann?
