Bitte um Hilfe bei yaml-Konfiguration
Mit dem neuesten Core-Update (2026.6.3) bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Nicht unterstützte YAML-Konfiguration für die command_line-Integration
Fehler · Von Home Assistant Core Integration gemeldet
Die Konfiguration der command_line-Integration durch Hinzufügen von platform: command_line unter dem Schlüssel sensor: wird nicht unterstützt. Die command_line-Integration muss stattdessen unter ihrem eigenen Schlüssel command_line: konfiguriert werden.
Um dies zu beheben:
  1. Entferne folgendes aus deiner YAML-Konfigurationsdatei:
sensor:
  - platform: command_line
  1. Verschiebe die Konfiguration stattdessen unter den Schlüssel command_line:.
  2. Starte Home Assistant neu.
Leider bin ich noch nicht so lange mit Home Assistant unterwegs und mir fehlt die Erfahrung.
Im File-editor sieht es aktuell wie folgt aus:
sensor:
  name: Raspberry Pi CPU Temperatur
  command: “cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp”
  unit_of_measurement: “°C”
  value_template: “{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}”
  scan_interval: 10
Ich habe schon die verschiedensten Einträge versucht, bin aber zu keinem Erfolg gekommen.
Kann mir jemand mit dem richtigen Eintrag helfen?
Du musst den Eintrag ändern, nach diesem Schema
command_line:
  - sensor:
      command: "..."
Also so ungefähr :wink:
command_line:
  - sensor:
      name: "Raspberry Pi CPU Temperatur"
      command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
      unit_of_measurement: "°C"
      value_template: "{{ value | float * 0.001 | round(1) }}"
      scan_interval: 10
Super- vielen Dank - hat sofort funktioniert.
Tatsächlich hatte ich es so auch schon probiert, aber vermutlich hatte ich irgendein Zeichen, Leerzeichen oder Sonstiges falsch gesetzt.
