Ich installierte vorhin den Release 2023.6 und erhielt nach der Installation die folgende Meldung:
Verstehen ich das richtig, dass ich in der Config.yaml sämtliche Einträge nach „Sensor:“ anpassen muss?
Die Meldung habe ich auch:
So, hab’s nochmals gelesen, aber nicht verstanden.
Was muss ich denn jetzt bei beinen “sensor” oder “binary_sensor” Einträgen in der config.yaml genau machen?
Nur gut, dass noch bis August Zeit ist!
Zum Beispiel würde aus:
sensor:
- platform: command_line
name: CPU Temperature
unique_id: cpu_temperature
command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
unit_of_measurement: "°C"
value_template: "{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}"
dann:
command_line:
- sensor:
werden.
Es betrifft nur Sensoren mit platform: command_line.
Dann bin ich ja froh. Ich wollte schon fluchen, da ich meinte die meisten Sensoren anpassen zu müssen. ![]()
Hab’s gefunden:
Bei der Ermittlung der CPU-Temperatur/-Frequenz gibt es tatsächlich eine “command_line”-Zeile.
Jetzt passt alles wieder. ![]()
Moin.
Kommt die Meldung immer als Info oder nur wenn das System erkennt das was geändert werden muss?![]()
Ach die ständige Änderei geht mir langsam echt auf den Sack. Funktioniert was, wirds wieder geändert und es funktioniert wieder nicht… Top Sache, Echt herzlichen Dank an HASS
Und ja… Ich habe es bereits wie im Beispiel geändert…
muss ich jetzt openweathermap löschen??
Ich habe einige Automatisierungen darüber laufen.
Gruß Carsten
Oh, mann. wird ja immer besser… ![]()
@WZBFL
Bei mir hat die Umstellung problemlos funktioniert. ![]()
@carsten111
Hast du Openweathermap über die Config.yaml eingebunden? Ich nutzte die Integration und da gab es keine Fehlermeldung.
Ja ich habe dort den API Key drin stehen.
weather:
Der Key ist ca. 32 lang
Gruß Carsten
EDIT: Den Key musste ich damals noch in der YAML eintragen.
EDIT 2: Haben den Eintrag mal gelöscht. Neu gestartet und die Fehlermeldung ist weg.
Scheint so als würde es noch funktionieren. Unter Einstellungen und Integration ist noch alles da.
Dann musst du auf die Integration switchen
Die Integration war ja vorher auch da. Ich weiß leider nicht mehr warum ich damals den KEY in die YAML geschrieben habe.
Danke für deine Hilfe.
Gruß Carsten
Ich habe heute auch auf HA Version 2023.6 geupdatet.
Jetzt bekomm ich aber unter Einstellungen diese Meldung:
Wenn ich draufklicke sieht es so aus:
Ich habe jetzt schon einmal Homeassistant manuell (über Entwicklerwerkzeuge - YAML - Neustarten) neu gestartet und einmal über das klicken auf Absenden.
Aber die Meldung ist immer noch da.
Und dann habe ich noch bei allen meinen Integrationen darüber “Debug-Protokollierung aktiviert” stehen.
Ich habe schon in meiner Config geschaut. aber Dort ist Debug im Logge nicht eingetragen. Sieht aktuell nur so aus:
logger:
logs:
homeassistant.components.recorder: info
Habt ihr das auch? Oder hat jemand eine Idee, was ich noch machen kann?
Bei mir meckert er noch wegen doppelten namen… also keine ahnung was daran falsch sein soll. vielleicht habe ich ja tomaten auf den augen…?
Das Problem könnte die UniqueID sein. Es muss alles kleingeschrieben sein und „sensor.“ kannst du weglassen.
Bei mir sieht es so aus:
hmm ok, ich teste es. vorher ging es ja auch … ![]()
@guezli
nö, immernoch probleme…
ist zwar nur ne Warnung, aber densor wird trotzdem nicht angezeigt
