habe heute einen rspberry4 erhalten alles nach videos eingerichtet und es scheint verbunden zu sein , zumindest laut der fritzbox und powershell.
habe den raspberry per lan kabel an den router angeschlossen und nun versuche ich mit der ip irgendwie drauf zuzugreifen. was aber nicht funktioniert .
bin seit stunden dran , komme aber nicht weiter ,
könnte mir jemand weiter helfen was ich falsch mache.
ich danke euch
edit: habe auch die app auf dem iphone installiert aber da findet es das netzwerk auch nicht , weder manuel noch mit automatischer suche
Welche IP-Adresse benutzt du denn? bzw. wo hast du die her?
Schon mal mit ping versucht HA zu erreichen?
Was passiert, wenn du http://homeassistant.local:8123 im Browser eingibst?
Ganz schlechte Idee. Also noch einmal neu machen und dann geht gefälligst nichts übers WLAN zum Pi bzw. HA!
Nachtrag: beim ersten mal booten ist ein Monitor hilfreich, um zu sehen, dass das System überhaupt hoch fährt. Später brauchst den Monitor nicht mehr.
