ich habe auf einem NUC das OS Homeassistant installiert und es lief auch alles problemlos bis ich im Bios des NUC die internen Punkte W-Lan, Bluetooth und Sound deaktiviert habe weil die ja nicht genutzt werden und es zu Problemen führen kann wenn ich externe Zigbee USB dongel oder Bluetooth installiere . Kann mir jemand erklären wie ich vorgehen muss damit HA wieder läuft wenn ich diese internen Punkte abschalte? Wenn ich diese wieder einschalte lässt sich das System auch wieder starten?
Also das deaktivieren von Bluetooth und Sound beim NUC hat ganz sicher nichts mit dem Problem zu tun. Das deaktivieren von WLAN nur dann falls HA vorher die WLAN-Verbindung des NUC genutzt haben sollte.
Bist Du Dir sicher das Du auch wirklich nur diese drei Punkte im BIOS verändert hast und nicht aus Versehen auch noch andere Punkte wie z.B. die UEFI-Einstellung,
ja der Nuc ist per Lan in meinem Netz. Wenn ich mich versuche über die Webschnittstelle homeassistant.local:8123 einzuloggen kommt die Meldung das der Host nicht erreichbar wäre aber wenn ich mich direkt am Nuc anschliesse mit Monitor Tastatur und Maus steht die Meldung das das System ready sei.
Dann mach davon mal bitte einen Screenshot und poste den hier. Zusätzlich kannst Du auch mal versuchen Dich über die IP von dem HA Host damit zu verbinden, statt per homeassistant.local
ich wieder ins Bios und hab dann Audio und Bluetooth ausgeschaltet nun startet er wieder, dann hat es wohl wie vermutet doch mit dem Wlan zu tun obwohl er ja eigentlich per Lan arbeiten sollte.
Vermutlich aber genau kann ich Dir das leider auch nicht sagen weil mein HA hier schon seit einer Weile nicht mehr auf meinem NUC, sondern auf einer anderen Kiste läuft bei der gar kein WLAN-Chip verbaut ist. Wie Intel die WLAN-Schnittstelle üblicherweise bezeichnet/benennt daran kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern.
dennoch vielen Dank für die Hilfe, ich lasse eben das Wlan im Bios noch aktiviert bis ich weiss wie ich es ohne Probleme abstellen kann. Ich bin halt blutiger Anfänger.
Vermutlich weil unter HA sowohl LAN als auch WLAN von dem NUC gefunden und eingebunden wurden. Was uns dann z.B. zu der nächsten Frage bringen könnte/würde, ob Du bei HA z.B. mit statischen IPs arbeitest, oder die IPs dort automatisch, also per DHCP-Server vergeben lässt. Ich vermute per DHCP.
Und dann könntest Du auch mal einen Blick in Deinen Router werfen, wie oft der NUC und HA dort mit einer IP auftaucht. Wenn er dann dort einmal für mit einer LAN-Verbindung und einmal mit einer WLAN-Verbindung auftauchen sollte, dann kannst Du mal versuchen was passiert wenn Du HA über die IP der LAN-Verbindung aufrufst. Also wenn die LAN-Verbindung für den NUC mit HA bei dem Router z.B. die 192.168.178.100 hat, dann gibst Du im Browser mal ein: http://192.168.178.100:8123 und schaust ob das WebGUI von HA dann auch aufgerufen wird, bzw. werden kann.
schaue nach wie Jim_OS schon schrieb, prüfe über welchen Netzwerkadapter du verbunden bist - dass du zwei WlP2S0 angezeigt bekommst liegt an 2,4 und 5 GHz - sprich, du bist relativ wahrscheinlich per WLAN verbunden.
Schaue mal in deinerm Router wie die IP der Netzwerkverbindung über LAN ist.
