Wenn du die Durchflussmenge kennst, kannst du es ja nach Zeit ausschalten.
Ansonsten musst du das wohl über einen Template Sensor berechnen.
Ja die kenne ich.
6,7l/min. OK hast recht. Dann mache ich es über die Zeit.
Danke und ein schönes WE.
Sorry, hatte die ganze Zeit mitgelesen, konnte aber nicht antworten.
Wenn du genau das SonoffSWV hast, dann schaue dir bitte den zweiten Post hier von mir an. Das Sonoff SWV erlaubt genau das, was du willst. Du kannst da nämlich die Menge an Wasser angeben, bevor es sich selbst abschaltet. Das mache ich mit dem mqtt-Befehl. Also über Durchfliussmenge und Zeit zu gehen ist gar nicht nötig bei dem Ventil.
@Wernfried du meinst das in den MQTT Einstellungen selbst ?
Das habe ich gesehen wollte es nur mit einer Automation in HA machen.
Grüße Daniel
So kompliziert wollte ich es jetzt nicht ausführen aber klar kannst du ein mqtt topic publishen. Entweder über Time
action: mqtt.publish
metadata: {}
topic: zigbee2mqtt/Sonoff Aaussenwasserventil/set
payload: |-
"cyclic_timed_irrigation": {
"current_count": 0,
"total_number": 0,
"irrigation_duration": 0,
"irrigation_interval": 0
oder über Menge
metadata: {}
topic: zigbee2mqtt/Sonoff Aussenwasserventil/set
payload: |-
"cyclic_quantitative_irrigation": {
"current_count": 0,
"irrigation_capacity": 0,
"irrigation_interval": 0,
"total_number": 0
