Hi zusammen,
ich nutze Better Thermostat (v1.7.0 über HACS) in Kombination mit Zigbee2MQTT.
Setup:
• 4× Aqara W600
• 9× Aqara E1
• Aqara Temperatursensoren
• Tür- und Fensterkontakte
Alle Geräte laufen über Zigbee2MQTT.
Die Aqara E1 funktionieren ungefähr so wie erwartet - außer die Batterie geht leer (was häufig der fall ist)
Bei den W600 habe ich allerdings ein Problem:
Die Thermostate wechseln gelegentlich selbstständig in den Zustand „off“, obwohl sie zuvor auf „heat“ standen.
Ich konnte bisher kein klares Muster oder einen Trigger erkennen.
Als Workaround habe ich aktuell eine Automation gebaut, die alle 5 Minuten prüft, ob ein Thermostat auf „off“ steht und es dann wieder einschaltet.
Das funktioniert zwar, ist aber aus meiner Sicht keine saubere Lösung.
Zusätzlich ist mir aufgefallen:
Ich habe bei den Kalibrierungsmodi nur folgende Auswahl: Normal, Aggressive, AI Time Based, No Calibration.
Laut Doku sollten aber auch die folgenden verfügbar sein: MPC Predictive; PID Controller; TPI Controller
Diese fehlen bei mir komplett?!
• Kennt jemand das Verhalten der W600 (sporadisch „off“)?
• Warum fehlen die erweiterten Algorithmen (PID / MPC / TPI)?
Danke euch!
Dave
