Better Thermostat Änderungen?
die Heizperiode ist ja jetzt wieder gestartet und ich hab meine Automationen und die Thermostate aus dem „Sommer-Schlaf“ geholt. :slight_smile:
Ich nutze Aqara Thermostate mit Aqara Temperatur- und Fenstersensoren.
Als Integration nutze ich Better Thermostate in Verbindung mit Automationen für Anwesenheit, Zeiten, etc.
Jetzt meine Frage: Letztes Jahr war es so, dass wenn die Zieltemperatur im Raum nicht erreicht ist, hat es einfach die Ventile voll aufgedreht ( bei Aqara Thermostat 30 Grad) bis es erreicht wurde und hat es dann wieder ganz geschlossen bis die Temperatur wieder fällt (ich habe Toleranzbereiche festgelegt).
Jetzt stelle ich fest, dass es nicht mehr voll aufdreht, sondern Zwischentemperaturen einstellt.
Hat sich mit Updates hier was bei Better Thermostat oder sonst etwas verändert?
PS: Habe Better Thermostate wie in den Update-Notes vor dem Upgrade auf .10 Version von HA geupdatet.
Danke euch schon mal für den Input!
HI, ich war im letzten Winter enttäuscht mit BT genau aus dem von Dir bestimmten Grund. BT hat sich verändert und hat nun Agenten zum Regeln der Temperatur. Die Formel der Berechnung ist nicht einsehbar. Nun, diesen Winter werde ich erst einmal mit einem Raum anfangen BT im neuen Gewand zu testen. Für einen Volltest ist die Aussentemperatur noch nicht gering genug.
Nach ein bisschen werkeln mit der KI um die richtigen Einstellungen für die Raumgrößen etc. Einzustellen war ich eigentlich recht zufrieden. Gibt es denn sonst Alternativen die besser funktionieren? Versatile Thermostat hat bei mir zum Beispiel überhaupt nicht funktioniert.
Den Thermostaten seine einzige Aufgabe selber erledigen lassen… Dafür sind die konzipiert worden.
Ja, unterschreibe ich.
Bei mir arbeiten die Heizungsthermostate direkt mit den Stellantrieben zusammen, Better Thermostat fand ich persönlich ne Katastrophe, das hat nichts ordentlich funktioniert.
Jetzt macht HA bei mir nur eines, im Falle von Abwesenheit usw. stellt der auf Basis von Kalendereinträgen die Wochenprogramme in de Thermostaten um und das Thermostat weiss, welche Temperaturen zu welchen Zeiten gesetzt werden.
Dann ist irgendwo etwas nicht eingetragen worden oder du hast einen Fehler in der Integration gefunden. Hattest du deine Probleme irgendwo geschildert? Oder versucht Hilfe zu bekommen? Wenn du magst, unterstütze ich dich gern bei der Einrichtung.
Also die KI meinte damals, das funktioniert mit den Aqara Thermostaten nicht, er hat die sozusagen nie ganz zu gemacht sondern immer leicht offen. Dann hat er einfach immer weiter hochgeheizt, obwohl die Zieltemperatur schon erreicht war.
Wie machst du das dann genau? Einfach die Funktionen von Better Thermostat in Automationen gepackt? Fenster auf/zu etc.?
Ich nehme an, die Aqara-TRVs stellen keinen Zugriff auf die Ventilposition zur Verfügung. Dann regelt VTherm das normalerweise über die Zieltemperatur.
Beispiel: Raumzieltemperatur von 20°C erreicht, VTherm stellt erst einmal auf 18°C Ziel im Thermostat. Wenn es dann immer noch wärmer wird, wird diese Temperaturvorgabe im Thermostat weiter abgesenkt.
VTherm “lernt” via TPI mit der Zeit, wie etwas eingestellt werden muss, dass es passt. Das kann aber schon ein paar Tage dauern, bis das richtige Verhältnis von Raumtemperatur zur Thermostatvorgabetemperatur korrekt ermittelt wurde.
Ich will dir nichts vorschreiben, mich hat es nur interessiert, wo du ein Problem festgestellt hast. Danke für die Rückmeldung.
