Batteriestatus aller Geräte
Hi zusammen,
ich würde gerne auf dem Dashboard anzeigen, wenn die Batterieladung meiner Sensoren unter eine gewisse Schwelle fällt. Damit ich zum Beispiel weiß, dass der Bewegungssensor nur noch 20% hat und ich mal den Akku laden sollte.
Kennt ihr jemand eine Lösung, ohne dass ich alle Geräte einzeln einfügen und auflisten muss?
Danke euch!
Da gibt es z.B. Hacs Integrationen: GitHub - maxwroc/battery-state-card: Battery state card for Home Assistant
Perfekt, danke @maxe :pray:
ich will die Integration als Repository hinzufügen. Er meint aber, dass die schon existiert (kann mich an keine Installtion erinnern), die ich aber nicht finden kann. Hast Du bitte einen Tipp?
Vielleicht hast du ein anderes Addon installiert von den Entwickler: maxwroc (Max Chodorowski) · GitHub
Also einfach installieren dann brauchste die Repository nicht hinzufügen.
Geh auf “Frontend” und dann auf +
Da findest Du die. Die URL musst du nicht hinzufügen da die Card in Store ist.
Perfekt, das ist die Lösung.: Ist unter Frontend zu finden. Vielen Dank
