’ich’ bin kürzlich von DSL auf Glasfaser umgestiegen und von eine FritzBox 7590 auf eine 5590 gewechselt. Seitdem habe ich Ärger mit AVM und Tasmota Integrationen.
Die FritzBox wird teilweise immer noch als 7590 geführt, teilweise aber auch als 5590.
Ich möchte das geradeziehen und die AVM-Integrationen entfernen und neu installieren.
Außerdem werden noch alte Geräte aus der 7590 angezeigt, die es in der 5590 nicht gibt, weil ich diese komplett neu aufgesetzt habe (ein Migration der Konfiguration war nicht möglich, weil die 5590 eine ältere OS-Version hat).
Ja und hast Du das auch schon probiert und gemacht? Das löschen der AVM Integrationen und im Anschluss daran den HA Host kompl. neu booten, sollte im besten Fall bereits reichen. Auch wenn es dabei - je nachdem was bei Dir jetzt ggf. bereits “verbogen” ist - durchaus mal zu Problemen kommen kann. Im Forum gibt es zu diesem Thema aber natürlich auch schon einige Beiträge und Postings. Wie z.B.:
Usw.
Anm.: Das nach dem löschen der AVM Integrationen dann erst einmal alle evtl. vorhandenen Scripte und Automatisierungen, die irgendetwas mit den AVM Integrationen zu tun haben, nicht mehr funktionieren sollte ja klar sein.
Was dann Tasmota betrifft: Der FB-Wechsel sollte nicht dafür sorgen das es mit der Tasmota Integration irgendwelche Probleme gibt. Vorausgesetzt die Tasmota Geräte haben wieder ihre alten IPs bekommen, oder es wurden - sofern bei der FB5590 für die Tasmota Geräte neue IPs vergeben wurde - die neuen IPs auch bei den Tasmota Geräten eingetragen.
Zum Thema:
Vielen Dank für die Verweise - ich habe dann wohl die falschen Schlagworte in meine Suche eingegeben …
Aber die Hinweise hätten mir leider auch nicht geholfen :-/
Ich habe alle in der AVM FRITZ!BoxTools Integration registrierten Geräte gelöscht, weil ich sie über FRITZ!BoxTools in HA nicht verwende.
Dann waren die FRITZ!BoxTools irgendwann weg und wieder als “entdeckt” aufgeführt.
Mein Tasmota-Problem bleibt. Mit der neuen FB haben die Plugs NOUS A1T (WLAN) auch andere IP-Adressen, weil ich den Umstieg für eine Neustrukturierung genutzt habe und die Plugs per ‘Factory Reset’ zurückgesetzt habe.
Ich denke ich weiß zwar was und wie Du das meinst, aber die IPs spielen natürlich schon eine Rolle. Wenn sich durch den FB-Wechsel z.B. der IP-Bereich geändert hat können die Tasmota Geräte ja erst gar keine WLAN-Verbindung zu der neuen FB und somit auch HA und der HA Tasmota Integration aufbauen. Außerdem muss natürlich auch die MQTT Broker IP im WebGUI der Tasmota Geräte entsprechend angepasst werden, sofern der MQTT Broker durch den FB-Wechsel ggf. auch eine neue IP bekommen hat.
Da @Hase-00 hier aber gar nicht genau beschrieben hat was überhaupt sein Problem mit der Tasmota Integration ist, kann man darauf auch eher schlecht eingehen. Daher von mir der nur eher allgemeine Hinweis zu dem Thema IPs.
@Hase-00 So ganz kann ich das was Du schreibst nicht nachvollziehen. Oben schreibst Du:
Jetzt schreibst Du
Ja was denn nun?
Ja und da darfst Du sie nicht wieder aktivieren, sofern Du sie nicht verwenden willst.
Du solltest hier m.M.n. erst einmal beschreiben was jetzt genau das Problem ist, welche IPs und welcher IP-Bereich mit der 7590 und jetzt mit der 5590 genutzt wurde und wird, welche Anpassungen Du ggf. schon wo vorgenommen oder versucht hast und wo genau es jetzt noch hakt.
Zumindest ich kann Dir hier, nur anhand der Infos die Du hier bisher gepostet hast, dazu nichts weiter sagen, außer das Allgemeine was ich bereits gesagt habe. Wenn sich jetzt bei Deiner “Neustrukturierung” die IPs von Geräten und ggf. Addons und Integration unter HA geändert haben und vermutlich von dem HA Host selber auch, musst Du halt zusehen das Du halt überall wo notwendig die passenden Anpassungen machst.
Sorry, ich hatte meiner Meinung nach, die ‘Lösung’ meines Problems hier beschrieben - wahrscheinlich nicht darauf geachtet, dass der Beitrag auch gespeichert wurde.
Lösung (Holzhammermethode):
Alle Geräte aus ‘FRITZ!Box Tools’ entfernen → ‘FRITZ!Box Tools’ Integration ist nicht mehr aktiv sondern im ‘Entdeckt’-Status,
Tasmota-Geräte entfernt (waren nur vier ‘Plugs’) und integration neu installiert,
Tasmota-Geräte → Factory-Reset → Neu anmelden und Mqtt-Server (HomeAssitant), Mqtt-User, Mqtt-Passwd eingeben, wie in HA konfiguriert.
Dann ging es wieder und ich kann die Geräte in HA steuern und den Status auslesen. warum das notwendig war, kann ich nicht erklären. Ich habe ja nur die FritzBoxen getauscht und die gleiche Netzwerkkonfiguration eingerichtet (Adressbereiche, DHCP, …).
Und um auf eine Anmerkung weiter oben im Thread einzugehen. Die IP-Adresse des Tasmotagerätes spielt keine Rolle, um es im HA eindeutig zu identifizieren und zu steuern. Wenn sich die ‘IP’ ändert, hat es keine Auswirkungen im HA.
