ich möchte erfassen, wenn ein Bewegungsmelder ausgelöst wird. Habe das auch schon soweit alles:
Bewegungsmelder löst aus → Pushnachricht wird verschickt
Nach ca 30 Sekunden setzt sich der BWM zurück und dann würde wieder eine Pushnachricht verschickt werden, wenn er direkt wieder ausgelöst wird. Würde nun aber gerne eine bestimmte Zeit “Ruhe” einbauen, so dass keine Pushnachricht geschickt wird. Sagen wir mal 10 min.
Option 1: Hatte überlegt, das mit einem Timer zu machen, der runterläuft und in der Automation wird dann geprüft, ob der Timer noch aktiv ist.
Option 2: Verzögerung einbauen, den Modus auf “Einzeln” einstellen, somit dürfte die Automation ja nicht nochmal gestartet werden, während sie noch läuft… bzw. wartet.
Beides aber nicht so wirklich schick. Habt ihr bessere Ideen?
kannst du bite mal die Automation zeigen?
Man kann verzögerungen einbauen - aber da müße man schon wissen, was du eingestellt hast
Klar doch
alias: Tracker - Nachts aufgestanden
- entity_id:
- binary_sensor.schlafzimmer_bewegungsmelder_links_occupancy
to: "on"
trigger: state
- entity_id:
- binary_sensor.schlafzimmer_bewegungsmelder_bett_rechts_bewegung
to: "on"
trigger: state
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.nachtmodus
state: "on"
- action: notify.pushover
title: Nachttracker
message: Aufgestanden um {{ now().strftime('%H:%M') }}
gut…
Du könntest einen Binären Schater (boolean) erstellen …
der auf 0 steht …
Du fragst bei deiner automation nach, ob der Schalter auf 0 steht und dann läuft deine Benahrichtigung…
setze dann den Schalter auf 1 …
Baue eine weitere Automation, die nach 10 Minuten den Schalter wieder auf 0 setzt…
Vielleicht hilft es ja schon…
Ja, wäre eine möglichkeit. Ich probiere das mal aus
Danke
Hab gerade mal die Timer Version gebaut. Finde ich doch etwas cleaner, so brauche ich nur den Timer und nicht noch einen binären Schalter und eine Automation:
- entity_id:
to: "on"
trigger: state
- entity_id:
to: "on"
trigger: state
conditions:
- condition: and
conditions:
- condition: state
state: "on"
- condition: state
entity_id: timer.nachts_aufstehen
state: idle
title: Nachttracker
- action: timer.start
metadata: {}
data: {}
Super! …
Berichte bitte mal, wie es läuft…
Gerne, aber erst morgen… Wenn ich den Nachtmodus jetzt aktiviere, muss ich zu viel rückgängig machen
Funktioniert, wie geplant
Das geht. Ich habe das so wie du beschrieben hast gelöst.
Jedesmal wenn ein Bewegungsmelder im Bad anschlägt, wird ein Helfer Schalter eingeschaltet, ggf. auch mehrmals hintereinander. 10min. nach dem letzten “anschalten” wird er abgeschaltet.
So lange er an ist, wird der Luftentfeuchter nicht eingeschaltet, auch wenn eigentlich Bedarf wäre. So kann meine Frau in Ruhe baden.
