Automatisierungen alle weg, Ursache?
Hallo, bin ja recht neu hier, hatte so 20 Automatisierungen zeitgesteuert ans laufen bekommen, gestern bemerkt dass das Licht vorne dauerhaft leuchtet, nun sehe ich, dass es keien Automatisierungen mehr gibt,
Ursache??
sind diese nun endgültig weg ?
Sind diese nur in der GUI weg? Oder ist die automations.yaml leer oder sogar weg?
Grund kann eigentlich nur sein, das irgend jemand in der configuration.yaml oder automations.yaml gewütet hat. :wink:
Ein Backup, sollte das Problem lösen.
Also einfach aus einem Backup vor dem Problem wiederherstellen.
Guß
Hallo
danke für die schnelle Antwort
in der yaml ist scheinbar alles noch ok
wie holt man das dann wieder zurück?
Hier meine config, da hatte ichw as wegen der Fritte geändert
# Loads default set of integrations. Do not remove.
default_config:
# Load frontend themes from the themes folder
frontend:
  themes: !include_dir_merge_named themes
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
sensor:
  - platform: command_line
    name: CPU Temperature
    command: "cat /sys/class/thermal/thermal_zone0/temp"
    unit_of_measurement: "°C"
    value_template: '{{ value | multiply(0.001) | round(1) }}'
influxdb:
  username: influxuser
  password: passwort ;-)
  tags:
    source: HA
  tags_attributes:
    - friendly_name
  default_measurement: state
  exclude:
    entities:
      - zone.home
    domains:
      - persistent_notification
      - person
      - aquarea
  include:
    domains:
      - sensor
      - binary_sensor
      - sun
      - light
      - cover
    entities:
      - weather.home
waste_collection_schedule:
  sources:
    - name: ics
      args:
        file: "www/muell.ics"
      customize:
        - type: "Abfuhr Rest+Bio Bezirk "
          alias: Restabfall
          icon: mdi:trash-can
        - type: "Abfuhr Papier Bezirk 1"
          alias: Papiertonne
          icon: mdi:trash-can
        - type: "Abfuhr Rest+Bio Bezirk 1"
          alias: Bioabfall
          icon: mdi:trash-can
        - type: "Abfuhr Wertstoff Bezirk 1"
          alias: Gelbe Tonne
          icon: mdi:trash-can
  fetch_time: "04:00"
  day_switch_time: "20:00"
automation:
  - alias: "Notify about phone state"
    trigger:
      - platform: state
        entity_id: sensor.phone
    action:
      - service: notify.notify
          title: "Phone"
          message: >-
            {% if is_state("sensor.phone", "idle") %}
              Phone is idle
            {% elif is_state("sensor.phone", "dialing") %}
              Calling {{ state_attr('sensor.phone', 'to_name') }} ({{ state_attr('sensor.phone', 'to') }})
            {% elif is_state("sensor.phone", "ringing") %}
              Incoming call from {{ state_attr('sensor.phone', 'from_name') }} ({{ state_attr('sensor.phone', 'from') }})
            {% else %}
              Talking to {{ state_attr('sensor.phone', 'with_name') }} ({{ state_attr('sensor.phone', 'with') }})
            {% endif %}
Sieht etwas seltsam aus. :slightly_smiling_face: Wieso hast Du in der configuration.yaml die automations.yaml per automation: !include automations.yaml eingebunden, aber dann trotzdem darin eine
automation:
stehen? Die hat darin dann eigentlich nichts zu suchen, sondern gehört in die automations.yaml
Was das “wie holt man das dann wieder zurück” betrifft: Naja in dem man von einem hoffentlich vorhandenen HA Backup ein Restore startet. Ein anderes “zurück” gibt es nicht.
Dann noch eher ein allgemeiner Tipp. Nur für den Fall das Du den noch nicht kennen solltest: Bei irgendwelchen Änderungen an/in der configuration.yaml diese vor einem HA Neustart immer erst sicherheitshalber überprüfen lassen.
HA_Config_prüfen
Das spart so manchen Ärgern. :slightly_smiling_face:
Genau das ist das Problem!
automation ist doppelt definiert!
Das muss zum einem Fehler führen, und somit werden die Automatisierungen nicht geladen.
Lösche diesen Part in der configuration.yaml
automation:
    trigger:
      - platform: state
    action:
          title: "Phone"
          message: >-
              Phone is idle
            {% else %}
            {% endif %}
Und nach Home Assistant Neustart hast alle Automatisierung wieder, welche sich in der automations.yaml befinden.
Kleiner Tipp für diesen Arbeitsschritt: Mit Tools wie dem Fileeditor den Simon in seinen Basic- Werkzeug Video vorstellt kannst Du so arbeiten:
  • lade Deine configurationen.yaml und speichere Sie unter einem anderen Namen ab (sowas wie configuration_version1.yaml oder configuration.alte_version)
  • nach die Datei zu und lade Deine configuration.yaml nochmal. Jetzt nimmst Du die Änderungen vor und speicherst Sie ab.
  • dann musst Du Homeassistant neu starten, das machst du am besten in dem Du den im vorhigen Post beschriebenen Weg gehst (also ueberpruefen vor dem Neustart).
Wenn jetzt andere Probleme auftreten kannst du mit dem Fileeditor die confiugration.yaml löschen und benennst einfach Deine configuration_version1.yaml in configuration.yaml um und bist wieder am Ausgangspunkt.
Und immer drann denken: Damit gemachte Änderungen wirksam werden musst Du Homeassistant neu laden (gibt auch die Option nur die configurationsdateien neu einzulesen), sonst weicht die gespeicherte Version von der Version die HomeAssistant verwendet ab.
Hallo
danke
nun habe ich alle Automationen wieder
den Kram von der Fritte habe ich gelöscht,
funktionierte eh noch nicht.
Werde mir da noch mal ein neues Video suchen
geht halt um den callmonitor
muss mich mal konzentriert ein wochenende dran setzen und nicht hier und da.
node red macht man mit 63 auch nicht mal so nebenher.
Welcher Beitrag hat denn die Lösung gebracht? Wäre gut, wenn du diesen als Lösung markierst. Das hilft kommenden Usern.
s.o.
ncihts weiteres gemacht
Dann markiere doch bitte den Beitrag von @Osorkon als Lösung. Das wäre zielführender.
Beim nächsten mal, wenn Du irgendwelche Automatisierungen erstellen tust, wo Dir nur der YAML Code zur verfügung steht.
Die Automatisierung in der GUI erstellen.
Neue Automatisierung und oben rechts auf 3 Punkte und als YAML bearbeiten.
Da kannst Du dann den gesamten Code einfügen.
Es besteht zu keinem Zeitpunkt die Notwendigkeit, dass Du in der configuration.yaml oder die automations,yaml neue Automatisierungen einfügen oder bearbeiten musst.
hoffentlich hat die Markierung oben geklappt - habe zumindest versucht :wink:
Ich hatte das Problem das meine Fritte abgestürzt war und meine Doorpi nicht mehr lief, damit fing alles an,
dann hatte ich einen Post gefunden mit Anleitung zu doorpi und der Integration in HA
so was sollte man halt nicht mal so eben nebenher machen
hab zur zeit ein größeres Projekt neben meiner eigentlichen Arbeit.
http://www.mg-tabc.org/forum/viewtopic.php?f=2&t=928&start=440
bin nach HA von FHEM wegen der Aquare WP gewechselt, bei HA super einfache Integration.
Zigbee total klasse Integration.
mit dem Dashboard hadere ich noch was
Ich nutze jetzt schon seit über 3 Jahren Home Assistant und ein anständiges Dashboard habe ich immer noch nicht.
Dashboard wird auch überschätzt!
Für was habe ich ein SmartHome, wenn ich ständig auf den Bildschirm glotzen muss. oder gar meine Geräte über das Dashboard schalten muss?!
Wenn möglich alles automatisieren und wenn mal Hand angelegt werden muss, dann kommt Siri ins Spiel. :smile: :laughing:
