Alle Automationen weg, auch nach Backup nicht mehr da
irgendwie spinnt mein HA-System. Ich habe keinerlei Automationen mehr im System und auch nach einem Restore (hab verschiedene versucht) ist nichts mehr da.
Auch wenn ich die Konfiguration prüfen will, dreht der Kreis ohne Ende und es passiert nichts.
Hat jemand eine Idee?
Mehrfachen Neustart habe ich schon getestet.
Die einfachste Frage zuerst: :slightly_smiling_face: In Deiner configuration.yaml gibt es aber noch den Eintrag
oder? Und eine automations.yaml sollte es natürlich auch geben.
Was Du mit
weiß ich gerade nicht.
Edit: Ach ja - irgendwelche evtl. Protokoll-Einträge (Warnungen, Fehler) unter HA wären natürlich auch noch interessant.
ich meine ‘Entwicklerwerkzeuge → Konfiguration prüfen’
Log hier:
2024-04-14 16:38:28.182 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration homematicip_local which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-14 16:38:28.183 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-14 16:38:28.183 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration nuki_ng which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-14 16:38:28.184 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration huawei_solar which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2024-04-14 16:38:28.327 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.lovelace] Lovelace is running in storage mode. Define resources via user interface
2024-04-14 16:38:28.948 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2024-04-14 16:38:28.963 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=172 from 2024-03-24 19:13:03.880022)
2024-04-14 16:38:33.285 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:38:33.443 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected that custom integration 'hacs' accesses hass.components.frontend. This is deprecated and will stop working in Home Assistant 2024.9, it should be updated to import functions used from frontend directly at custom_components/hacs/frontend.py, line 68: hass.components.frontend.async_register_built_in_panel(, please create a bug report at https://github.com/hacs/integration/issues
2024-04-14 16:39:05.802 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:39:35.826 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:40:05.897 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:40:35.834 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:41:05.779 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:41:35.805 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:42:05.828 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:42:35.818 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
2024-04-14 16:43:10.266 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.rest.util] Empty reply found when expecting JSON data
OK jetzt ist mir klar was Du damit meintest. :slightly_smiling_face:
Eine Frage noch: Mit mehrere Neustarts meinst Du aber HA System neu starten und nicht nur Home Assistant neu starten, oder?
Tja wenn HA scheinbar schon hängt wenn nur die Konfiguration überprüft werden soll, dann scheint da bei Dir etwas mehr im Argen zu liegen. Du schreibst das Du bereits mehrere Restore gemacht hast und das das alles nichts gebracht hat. Mein Befürchtung ist eher das mit der Kiste auf der HA läuft und/oder dem Laufwerk, irgendetwas nicht stimmt und nicht nur das Dir nur die automations.yaml fehlt. Aber das ist natürlich nur eine Spekulation von mir. Wirf mal einen Blick in das Supervisor und das Host Protokoll ob Dir dort ggf. irgendwelche Probleme auffallen.
HA_Prot
Hast Du mal geschaut, ob noch Daten in der automations.yaml sind? Ich hatte das auch mal, weil sich ein Fehler in eine Automation geschlichen hatte und auf einmal ging keine mehr. Die Liste blieb leer, obwohl die yaml Daten enthielt.
Ich habe damals die Daten rauskopiert und die yaml geleert. Dann die gesicherten Daten einzeln nach und nach als neue Automation mit cut & paste angelegt.
Wenn es einen Fehler in der automations.yaml gibt, weil eine Automatisierung defekt ist, dann werden sie alle nicht mehr angezeigt. Was hast Du denn zuletzt in dem Bereich gemacht?
Hm - das würde aber bedeuten das mit den div. Restore, die ja bereits durchgeführt wurden, die automations.yaml nicht wiederhergestellt wurde. Und das die Konfiguration nicht mehr überprüft werden kann klingt für mich auch nach einem gröberen Problem.
Das stimmt natürlich und spricht dann wieder für Deine Hardware-Theorie.
@Bugi
Worauf läuft denn Dein System?
Falls immer noch aktuell dann auf einem HP Prodesk 600 mini i3. Ich hatte gerade die alten Beiträge/Postings von @Bugi hier durchgeschaut, weil genau das mich auch interessiert hatte. :slightly_smiling_face:
Das es keine Automatisierungen mehr gibt und auch das die Konfigurations-Prüfung scheinbar in einer Dauerschleife ist, kann natürlich beides damit zu tun haben das das System irgendwie “verkorkst” ist, aber spätestens nach einem Restore sollte es wieder funktionieren, es sei denn es gibt irgendwelche gröberen Probleme. Welche auch immer das sein mögen.
Genau… der ganze Rechner wurde neu gestartet.
auf einem Mini PC mit i3.
ja, hab ich gerade geschaut. Die sind noch alle drin.
Danke erst einmal für die ganzen Lösungsansätze.
Das komische ist, dass ich eigentlich in den letzten Tagen nichts gemacht habe… ausser eine neue Automation zu erstellen. Da habe ich relativ oft eine erstellt und dann wieder gelöscht weil sie nicht funktionierte.
Aber wenn hier irgendetwas passiert ist, dann müsste ja nach dem Restore mit einem Backup vom 31.03. alles wieder fein sein.
… ist es aber leider nicht. Ich habe ansonsten keinerlei Änderungen am System vorgenommen ausser dem HA-Update. Aber auch hier müsste ja nach einem Restore alles beim alten sein.
Hier mal die Inhalte der ‘Host und Supervisor’ Log’s
e[32m2024-04-14 17:36:32.198 INFO (MainThread) [supervisor.addons.manager] Phase 'application' starting 2 add-onse[0m
e[32m2024-04-14 17:36:32.502 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on homeassistant/amd64-addon-configurator with version 5.8.0e[0m
e[32m2024-04-14 17:36:32.828 INFO (MainThread) [supervisor.docker.addon] Starting Docker add-on thomasmauerer/samba-backup-amd64 with version 5.2.0e[0m
e[32m2024-04-14 17:36:35.215 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /backups access from 15d21743_samba_backupe[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.685 INFO (MainThread) [supervisor.misc.tasks] All core tasks are schedulede[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.686 INFO (MainThread) [supervisor.core] Supervisor is up and runninge[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.686 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host informatione[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.687 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.jsone[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.687 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state runninge[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.687 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addone[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.794 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/systeme[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.795 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/systeme[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.795 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/systeme[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.795 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/coree[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.795 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_servere[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.810 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_servere[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.831 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/systeme[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.831 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/systeme[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.831 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisore[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.835 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks completee[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.835 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state runninge[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.924 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.925 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state runninge[0m
e[32m2024-04-14 17:37:02.925 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix completee[0m
e[32m2024-04-14 17:37:03.031 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service informatione[0m
e[32m2024-04-14 17:37:03.034 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network informatione[0m
e[32m2024-04-14 17:37:03.089 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio informatione[0m
e[32m2024-04-14 17:37:03.098 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completede[0m
e[32m2024-04-14 18:00:36.594 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API tokene[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.167 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state runninge[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.167 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addone[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.225 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/systeme[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.226 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/systeme[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.226 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/systeme[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.226 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/coree[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.227 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_servere[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.228 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_servere[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.228 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/systeme[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.229 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/systeme[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.229 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisore[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.239 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks completee[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.239 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state runninge[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.313 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.314 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state runninge[0m
e[32m2024-04-14 18:28:19.314 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix completee[0m
e[32m2024-04-14 18:30:41.615 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API tokene[0m
e[32m2024-04-14 19:00:46.801 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API tokene[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.320 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state runninge[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.321 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addone[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.383 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/systeme[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.383 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/systeme[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.383 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/systeme[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.384 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/coree[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.384 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_servere[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.385 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_servere[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.385 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/systeme[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.386 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/systeme[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.386 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisore[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.395 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks completee[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.395 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state runninge[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.474 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.475 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state runninge[0m
e[32m2024-04-14 19:28:19.475 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix completee[0m
e[32m2024-04-14 19:30:51.788 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API tokene[0m
e[32m2024-04-14 19:37:02.696 INFO (MainThread) [supervisor.updater] Fetching update data from https://version.home-assistant.io/stable.jsone[0m
e[32m2024-04-14 19:43:42.687 INFO (MainThread) [supervisor.host.info] Updating local host informatione[0m
e[32m2024-04-14 19:43:43.033 INFO (MainThread) [supervisor.host.services] Updating service informatione[0m
e[32m2024-04-14 19:43:43.036 INFO (MainThread) [supervisor.host.network] Updating local network informatione[0m
e[32m2024-04-14 19:43:43.088 INFO (MainThread) [supervisor.host.sound] Updating PulseAudio informatione[0m
e[32m2024-04-14 19:43:43.093 INFO (MainThread) [supervisor.host.manager] Host information reload completede[0m
e[32m2024-04-14 20:00:56.869 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API tokene[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.478 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] Starting system checks with state runninge[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.479 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for pwned/addone[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.536 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for free_space/systeme[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.537 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for no_current_backup/systeme[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.537 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for docker_config/systeme[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.537 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for security/coree[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.538 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_ipv6_error/dns_servere[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.539 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for dns_server_failed/dns_servere[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.539 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for multiple_data_disks/systeme[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.539 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for ipv4_connection_problem/systeme[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.540 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.checks.base] Run check for trust/supervisore[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.550 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.check] System checks completee[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.551 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] Starting system evaluation with state runninge[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.627 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.evaluate] System evaluation completee[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.627 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] Starting system autofix at state runninge[0m
e[32m2024-04-14 20:28:19.627 INFO (MainThread) [supervisor.resolution.fixup] System autofix completee[0m
e[32m2024-04-14 20:31:01.974 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API tokene[0m
e[32m2024-04-14 20:37:02.704 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/thomasmauerer/hassio-addons repositorye[0m
e[32m2024-04-14 20:37:02.709 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/esphome/home-assistant-addon repositorye[0m
e[32m2024-04-14 20:37:02.712 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/home-assistant/addons repositorye[0m
e[32m2024-04-14 20:37:02.719 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/hassio-addons/repository repositorye[0m
e[32m2024-04-14 20:37:02.726 INFO (MainThread) [supervisor.store.git] Update add-on https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic repositorye[0m
e[32m2024-04-14 20:37:04.093 INFO (MainThread) [supervisor.store] Loading add-ons from store: 80 all - 0 new - 0 removee[0m
e[32m2024-04-14 21:01:03.769 INFO (MainThread) [supervisor.homeassistant.api] Updated Home Assistant API tokene[0m
e[32m2024-04-14 21:02:43.954 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /network/info access from a0d7b954_sshe[0m
e[32m2024-04-14 21:02:43.956 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /network/info access from a0d7b954_sshe[0m
e[32m2024-04-14 21:02:43.958 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /host/info access from a0d7b954_sshe[0m
e[32m2024-04-14 21:02:43.960 INFO (MainThread) [supervisor.api.middleware.security] /core/info access from a0d7b954_sshe[0m
2024-04-14 15:36:32.481 homeassistant NetworkManager[408]: <info>  [1713108992.4810] device (vethd0214e7): carrier: link connected
2024-04-14 15:36:32.633 homeassistant kernel: hassio: port 9(vethffda3ec) entered blocking state
2024-04-14 15:36:32.633 homeassistant kernel: hassio: port 9(vethffda3ec) entered disabled state
2024-04-14 15:36:32.633 homeassistant kernel: vethffda3ec: entered allmulticast mode
2024-04-14 15:36:32.633 homeassistant kernel: vethffda3ec: entered promiscuous mode
2024-04-14 15:36:32.633 homeassistant kernel: hassio: port 9(vethffda3ec) entered forwarding state
2024-04-14 15:36:32.638 homeassistant NetworkManager[408]: <info>  [1713108992.6376] manager: (veth84a3b54): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/23)
2024-04-14 15:36:32.639 homeassistant NetworkManager[408]: <info>  [1713108992.6393] manager: (vethffda3ec): new Veth device (/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/24)
2024-04-14 15:36:32.707 homeassistant systemd[1]: Started libcontainer container 338ba8bbcee9a5ec82a447ed82d3944edd1fd8e2d1bb3d201561966d528aa58b.
2024-04-14 15:36:32.798 homeassistant kernel: eth0: renamed from veth84a3b54
2024-04-14 15:36:32.802 homeassistant NetworkManager[408]: <info>  [1713108992.8023] device (vethffda3ec): carrier: link connected
2024-04-14 15:37:02.695 homeassistant kernel: kauditd_printk_skb: 76 callbacks suppressed
2024-04-14 15:37:02.696 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109022.693:319): prog-id=77 op=LOAD
2024-04-14 15:37:02.696 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109022.694:320): prog-id=78 op=LOAD
2024-04-14 15:37:02.696 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109022.695:321): prog-id=79 op=LOAD
2024-04-14 15:37:02.703 homeassistant systemd[1]: Starting Hostname Service...
2024-04-14 15:37:02.863 homeassistant systemd[1]: Started Hostname Service.
2024-04-14 15:37:02.872 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109022.871:322): prog-id=80 op=LOAD
2024-04-14 15:37:02.872 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109022.871:323): prog-id=81 op=LOAD
2024-04-14 15:37:02.872 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109022.871:324): prog-id=82 op=LOAD
2024-04-14 15:37:02.879 homeassistant systemd[1]: Starting Time & Date Service...
2024-04-14 15:37:03.016 homeassistant systemd[1]: Started Time & Date Service.
2024-04-14 15:37:32.902 homeassistant systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
2024-04-14 15:37:32.930 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109052.928:325): prog-id=79 op=UNLOAD
2024-04-14 15:37:32.931 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109052.929:326): prog-id=78 op=UNLOAD
2024-04-14 15:37:32.931 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109052.929:327): prog-id=77 op=UNLOAD
2024-04-14 15:37:33.054 homeassistant systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
2024-04-14 15:37:33.061 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109053.060:328): prog-id=82 op=UNLOAD
2024-04-14 15:37:33.061 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109053.060:329): prog-id=81 op=UNLOAD
2024-04-14 15:37:33.062 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713109053.060:330): prog-id=80 op=UNLOAD
2024-04-14 15:43:03.643 homeassistant systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
2024-04-14 15:43:03.706 homeassistant systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Deactivated successfully.
2024-04-14 15:43:03.706 homeassistant systemd[1]: Finished Cleanup of Temporary Directories.
2024-04-14 15:51:05.087 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.pu4M2c.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 15:51:35.184 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.WVcqTO.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 16:09:38.117 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.koQejX.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 16:11:08.380 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.fVz2hP.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 16:12:08.581 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.6BwGnN.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 16:15:39.160 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.5E51ci.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 16:19:39.821 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.N9uZjY.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 16:21:40.161 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.4vUpJv.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 16:55:15.816 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.PYO0ht.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:01:29.985 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.zHIiAN.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:08:30.338 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.KiUO8J.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:09:30.379 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.Ve5MLI.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:13:49.020 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.Z2rbJo.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:23:20.546 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.cejUSi.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:23:31.070 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.CT8IdI.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:39:31.897 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.zay2I3.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:43:42.695 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116622.693:331): prog-id=83 op=LOAD
2024-04-14 17:43:42.695 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116622.694:332): prog-id=84 op=LOAD
2024-04-14 17:43:42.695 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116622.694:333): prog-id=85 op=LOAD
2024-04-14 17:43:42.699 homeassistant systemd[1]: Starting Hostname Service...
2024-04-14 17:43:42.862 homeassistant systemd[1]: Started Hostname Service.
2024-04-14 17:43:42.874 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116622.872:334): prog-id=86 op=LOAD
2024-04-14 17:43:42.874 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116622.872:335): prog-id=87 op=LOAD
2024-04-14 17:43:42.874 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116622.872:336): prog-id=88 op=LOAD
2024-04-14 17:43:42.879 homeassistant systemd[1]: Starting Time & Date Service...
2024-04-14 17:43:43.019 homeassistant systemd[1]: Started Time & Date Service.
2024-04-14 17:44:12.900 homeassistant systemd[1]: systemd-hostnamed.service: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:44:12.933 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116652.932:337): prog-id=85 op=UNLOAD
2024-04-14 17:44:12.934 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116652.932:338): prog-id=84 op=UNLOAD
2024-04-14 17:44:12.934 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116652.932:339): prog-id=83 op=UNLOAD
2024-04-14 17:44:13.048 homeassistant systemd[1]: systemd-timedated.service: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:44:13.054 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116653.053:340): prog-id=86 op=UNLOAD
2024-04-14 17:44:13.056 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116653.055:341): prog-id=88 op=UNLOAD
2024-04-14 17:44:13.057 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713116653.055:342): prog-id=87 op=UNLOAD
2024-04-14 17:52:25.486 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.IghCML.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:55:56.054 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.sdO094.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 17:59:26.611 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.m9KoZx.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:00:26.803 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.Z1PQf7.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:07:27.958 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.xOyeUN.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:07:33.398 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.uRnzWE.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:11:28.538 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.EQZKMU.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:14:29.039 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.QBPYIb.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:14:59.128 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.pcweoj.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:20:34.062 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.bUzuvn.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:22:34.168 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.cicctS.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:24:34.293 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.5hDnty.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:25:00.888 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.3rekZL.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:27:34.453 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.6ubXEt.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:35:32.760 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.cyEz9g.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:39:35.149 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.OpFm2Z.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:43:35.326 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.qy6qO8.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:46:35.502 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.Wnm2CR.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:49:05.122 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.c1SwtG.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:54:06.028 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.id2iad.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:54:35.916 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-a4154fd4417d349a574419ac78f4257f87db9b479a91428e361878cc32736bee-runc.MahPCL.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 18:58:06.706 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.JTwl4D.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 19:02:37.528 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.2bvFuT.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 19:04:37.889 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.x94kP9.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 19:06:38.254 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.EgvzHo.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 19:09:38.759 homeassistant systemd[1]: run-docker-runtime\x2drunc-moby-35aba9f1ec61e47ae6e980691d3502b9bdd83dd7ec2ebac81ed61803cec9fbc9-runc.FbieKk.mount: Deactivated successfully.
2024-04-14 19:12:00.615 homeassistant dockerd[503]: 2024/04/14 19:12:00 http: superfluous response.WriteHeader call from go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp.(*respWriterWrapper).WriteHeader (wrap.go:98)
2024-04-14 19:12:00.750 homeassistant dockerd[503]: 2024/04/14 19:12:00 http: superfluous response.WriteHeader call from go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp.(*respWriterWrapper).WriteHeader (wrap.go:98)
2024-04-14 19:12:32.813 homeassistant dockerd[503]: 2024/04/14 19:12:32 http: superfluous response.WriteHeader call from go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp.(*respWriterWrapper).WriteHeader (wrap.go:98)
2024-04-14 19:13:08.316 homeassistant kernel: audit: type=1334 audit(1713121988.314:343): prog-id=89 op=LOAD
2024-04-14 19:13:08.318 homeassistant systemd-timesyncd[487]: Network configuration changed, trying to establish connection.
2024-04-14 19:13:08.320 homeassistant systemd[1]: Started Journal Gateway Service.
2024-04-14 19:13:08.322 homeassistant systemd-timesyncd[487]: Contacted time server 162.159.200.1:123 (time.cloudflare.com).
:pencil2: by tarag: Beiträge zusammengeführt (Bitte bearbeitenFunktion nutzen)
noch ein Nachtrag…
Ich habe gerade eine neue Automation angelegt. Nach dem Speichern steht die auch in der automations.yaml drin, aber es wird keine im Bereich ‘Automatisierung’ angezeigt.
:crayon:by HarryP: erneute Zusammenführung von Mehrfachposting
Genau so würde ich es auch versuchen
Lösung gefunden bzw. Problem gefixt.
Ich habe den Inhalt der automations.yaml gelöscht, gespeichert und HA mit leerer automations.yaml neu gestartet.
Dann den vorher gesicherten Inhalt komplett wieder in die automations.yaml kopiert und abermals neu gestartet bzw. nur die *.yaml
Und siehe da… alles wieder da.
Komischer Weise geht jetzt auch wieder die Funktion ‘Konfiguration prüfen’
Weis der Geier was da war.
Wieso editierst Du direkt in der automation.yaml herum? Du kannst Automatisierungen doch direkt in der UI anlegen / bearbeiten und dort wahlweise auf die YAML Ansicht umstellen, wenn Du die Inhalte der Automatisierung direkt in YAML bearbeiten willst.
Klarer Vorteil daran ist, dass sich HA um die Verwaltung der Automatisierungen usw. kümmert.
Ihm wurde doch in der UI nichts angezeigt.
Bin mir fast sicher, das ich genau den gleichen Problem hatte …
„Zauberwort“ ist …Keine Geräte in Automationen Benutzen, weil dann werden Device-ID-Nummer in Yaml erstellt (zeigt auch dein Bild) bei der kleinsten Änderung kann die ID nicht mehr gefunden werden und die Automation wird in UI ausgeblendet / Fehlermeldung.
Lösung = bei allem was nur möglich ist, Entitäten in Automationen verwenden, dann bleiben die Namen gleich, auch wenn du das Gerät tauscht, brauchst du es nur genauso zu benennen und alles läuft wie gehabt.
Hatte vor paar Monaten, die gesamte yaml Automationen manuell umschreiben müssen :see_no_evil:
Hoffe es hilft weiter. Gruß
Kann ich nicht bestätigen. Kann auch jeder für sich auch mal testen.
Automatisierung unter Verwendung von Geräten erstellt Im Anschluss das Gerät gelöscht. Weder verschwindet die Automatisierung noch gibt es irgendwelche Fehler. Die Automatisierung funktioniert einfach nur nicht.
Werden Automatisierungen nach erstellen in der GUI nicht angezeigt, liegt es dran, dass in der automation.yaml ein Fehler vorliegt. Und zwar ein Syntax Fehler, nicht mehr vorhandene Entitäten Geräte spielen da keine Rolle. Solange man Home Assistant nicht neu startet, bleiben die Alten Automatisierungen sichtbar. Starten man jetzt Home Assistant neu oder lädt die Automatisierung Konfiguration neu, sind alle Automatisierungen weg. Liegt daran, dass es nicht mehr wie früher, die Komplete automation.yaml neu geladen wird, wenn eine neue Automatisierung erstellt wird. Sondern nur die eine neu erstellter.
In 99% der Fälle hat der User manuell in der automation.yaml Änderungen vorgenommen und dabei einen Fehler fabriziert.
Dann gehöre ich zu der 1% -ge Ausnahme :wink:, es hatte mich mehrere Tage Recherche und manuelle Umschreibung gekostet, ohne das ich vorher irgendetwas in yaml verändert habe.
Aber wie du schon sagtest “…Kann auch jeder für sich auch mal testen.”
Ich teile hier nur meine Erfahrungen in der Hoffnung das es jemanden auch Hilft. Gruß
Praktisch lässt sich Home Assistant ja nicht mal neu starten, wenn in der automations.yaml ein Fehler gefunden wurde. Sollte man tatsächlich manuell in der automations.yaml manuell was geändert haben und einen Fehler eingebaut haben. Dann ist nur ein System Neustart möglich, also reboot, dabei wird die Konfiguration nämlich nicht geprüft. Dann landet man aber nach dem reboot im Wiederherstellungsmodus!
Muss bei Dir also wirklich was außergewöhnliches zusammengekommen sein?!
Oder Du hast einen Bug gefunden.
Das bedeutet das genau (kommt da eine Auswahl ob man ein Backup laden will oder wie muss ich mir das vorstellen)?
Nur nochmals als Ergänzung…
ich habe nie direkt in der automations.yaml editiert. Nur über das Ui.
Dennoch ist es passiert… aber wie schon geschrieben, Problem ist gefixt.
