Automation einer temperaturabhängigen Schaltung funktioniert nicht
ich bin ganz neu in dieser Community und Einsteiger bei der Nutzung von HA. Ich habe mir eine erste Automation erstellt aber leider funktioniert diese nicht, obwohl ich mich an die Beschreibung gehalten habe. Ich habe ein Shelly Raumthermostat (Entität = Temperatur) mit einer Shelly Schaltsteckdose automatisiert, weil ich möchte dass ein Heizradiator bei unter 5°C Außentemperatur über die Schaltsteckdose eingeschaltet wird und bei 7°C wieder ausgeschaltet wird als Frostschutz in meiner Sommerküche. Wenn ich die Automation im HA über “Aktion ausführen” teste schaltet die Schaltsteckdose, aber die Automation wird nicht ausgeführt obwohl die Temperatur in der Sommerküche zZ bei 2,5°C liegt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einem Anfänger wie mir einen Tip gibt, warum es nicht funktioniert. Danke für Eure Hilfe Uli
Damit das funktioniert, muss die Temperatur von über 5° auf unter 5° fallen (Stichwort: Schwellenwert-Trigger).
Schalte die Heizung manuell an und schau, ob sie bei über 7° ausschaltet. Dann wartest du, bis die Temperatur unter 5° sinkt und schaust, ob die Heizung an geht.
Achso, sehe ich gerade: Du musst das Attribut entfernen!
Du musst nicht warten bis die Temperatur steigt oder sinkt.
Einfach in den Entwicklungswerkzeugen —> Zustände —> Zustand setzen
Den Wert des Temperatur Sensors temporär pberschreiben. So kannst Du relativ einfach Deine Auslöser simulieren und die Automation testen.
Danke es funktioniert jetzt
