Hallo zusammen!
Ich habe 2 Automationen, wobei ich von der 2. Automation die erste Automation aufrufen möchte. Automation 1 sieht so aus:
alias: Gästezimmerheizung nach Anwesenheit
- trigger: state
- input_boolean.anwesenheit_gast
to: "on"
- trigger: state
to: "off"
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.heizsaison
state: "on"
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id:
- G_anwesend
sequence:
- action: homematicip_local.disable_away_mode
data: {}
device_id: e05dfe5568dc7195ae0ee71dd281c791
- conditions:
id:
- G_abwesend
sequence:
- action: homematicip_local.enable_away_mode_by_duration
hours: 999
away_temperature: 18
Trigger ist (vorläufig) ein boolscher Schalter namens “anwesenheit_gast” der, wenn durch Veränderung seines Zustandes auslöst.
Wenn der Gast kommt (anwesend ist) wird der away-mode von Homematic im Gästezimmer beendet. Wenn der Gast abreist wird der away-mode eingeschaltet und die Temperatur abgesenkt. Unterschieden was ausgeführt werden soll wird aufgrund der Trigger-ID die ich je nach Ereignis (kommen/gehen) setze.
Meine 2. Automation beschäftigt sich mit den Fenstern im Gästezimmer und sieht so aus:
alias: FensterHeizung_DG
- trigger: state
- binary_sensor.turen_und_fenster_gastezimmer
to: "on"
for:
hours: 0
minutes: 3
seconds: 0
- trigger: state
to: "off"
for:
hours: 0
minutes: 2
seconds: 0
conditions:
- condition: state
state: "on"
- choose:
- conditions:
id:
- Fenster-auf
sequence:
- action: climate.set_hvac_mode
- climate.gaestezimmer_int0000003
hvac_mode: heat
- action: climate.set_temperature
temperature: 12
hvac_mode: heat
- conditions:
id:
- Fenster-zu
sequence:
hvac_mode: auto
entity_id: climate.gaestezimmer_int0000003
- action: climate.set_preset_mode
preset_mode: week_program_1
- condition: state
entity_id: input_boolean.anwesenheit_gast
state: "off"
metadata: {}
hours: 999
Ähnlich:der Trigger Fenster-auf bzw. Fenster-zu löst einen Zweig in der Automation aus. Bei Fenster-zu setze ich die Heizung wieder in den normalen Betriebszustand und prüfe danach, ob ein Gast zugegen ist. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, setze ich die Heizung in den “Abwesenheitsmodus”. Ident zu der ersten Automation, die den Abwesenheitsmodus ebenfalls setzt. Ich habe in beiden Automationen die Sequenz:
metadata: {}
hours: 999
Wenn ich in der derzeitigen Konstellation etwas in der einen Automation ändere (z.B. die Absenktemperatur), dann muss ich es in der anderen Automation ebenfalls ändern, Eleganter wäre es, wenn ich aus der 2. Automation die 1. Automation aufrufen könnte (automation.trigger). Mir ist allerdings schleierhaft, wie ich es schaffe genau den G_abwesend -Zweig der Automation ausführen kann, denn ich kann weder eine id noch sonst irgendetwas übergeben.
Hat jemand eine Idee für mich?
Danke
