Kannst Du selbstverständlich auch alles in eine Automatisierung packen. Beide Auslöser verwenden. Jedem Auslöser eine Trigger-Id verpassen. Die 3 Punkte am Auslöser → ID bearbeiten.
Dann als Aktion Baustein Auswählen verwenden.
Option 1
Danke euch zwei, werde mal versuchen das zu begreifen… @maxe ich nehme an dein Code würde funktionieren… bevor ich den einfach übernehme, werde ich es mal begreifen lernen
@maxe
Ja so wird einiges klarer
Nur, wo wähle ich jetzt die ID aus um die optionen zu definieren. Das habe ich noch nicht gefunden. Bis dort hin aber alles nachgebaut…
Und müssen die Trigger verschiedene ID’s haben oder könnte man die immer hoch und runter benennen?
Du kannst mehreren Auslösern dieselbe ID geben, dann werden natürlich auch dieselben Aktionen ausgeführt, egal welcher Auslöser mit dieser ID ausgelöst hat.
Aber nur innerhalb de einen Automation. Die sind nicht automationsübergreifend.
Ist leider etwas versteckt
p.s. ist das ein Bug?
Konnte man nicht früher nach ID suchen bei “Aktion suchen” und kam dann auch dahin?
