Aquara Temperatursensoren hängen sich auf
Ich habe mehrere Aqara ( Xiaomi WSDCGQ11LM ) Temperatursensoren im Einsatz.
In unregelmäßigen Abständen bleibt einer der Sensoren hängen und zeigt dann immer die gleiche Temperatur an. Es hat eigentlich schon alle Sensoren zumindest einmal erwischt.
Ich muss dann die Batterie aus dem Sensor entfernen, in Zigbee2MQTT einmal auf das Löschsymbol des Sensors klicken, anlernen aktivieren, Batterie wieder in den Sensor geben und dann den Button am Sensor so lange drücken bis er blinkt.
Wenn alles Gut geht ist der Sensor dann wieder online.
Manchmal muss ich die Prozedur mehrmals durchführen.
Ich weiss dass das ein bekanntes Problem den Sensoren ist.
Aber es nervt trotzdem und ich frage mich, ob es wirklich keinen anderen Weg gibt den Sensor wiederzubeleben.
Habt Ihr mit dem Problem ebenfalls Erfahrungen?
Ich habe damit keine Probleme.
Mein Zigbee Netz hat aber auch einige Router gut verteilt. Außerdem habe ich die Sensoren an ihrem Installationsort gepaired.
Das Pairing fand bei mir Auch am Einsatzort statt.
Und Jedes Mal wenn ein Sensor ausfällt wird er ja auch wieder neu gepaired.
In jedem Raum befindet sich Minimum ein Zigbee-Gerät welches als Router fungiert.
Und das wohl interessanteste:Die Signalstärke schwankt bei allen Sensoren aber die Ausfälle treten auf obwohl der Sensor zu der Zeit volles Signal hat (laut History) bzw. andere Sensoren welche niedrigere Signallevel haben fallen nicht aus.
Wobei der Sensor ja auch gar nicht ausfällt, er sendet/misst nur die gleiche Temperatur.
Bei einem Ausfall müsste HA ja melden dass der Sensor unavailabel ist oder?
Wie lange zeigt der Sensor denn dann die selben Werte an? Bei mir geht das auch schon mal ne Stunde.
Reicht es nicht, den pairing Knopf 1x kurz zu drücken um den Sensor aufzuwecken?
Meine melden sich teilweise auch nur selten (30 Minuten oder länger), wenn sich der Wert nicht entsprechend ändert. Ein paar Zehntel Grad sind schon immer dazwischen.
Also das sind mehrere Stunden/Tage, je nach dem wann es mir auffällt.
Leider reicht der Druck auf den Knopf nicht. Der Sensor blinkt dann zwar aber der Wert bleibt gleich.
Je nach Temperaturänderung ist das bei mir auch so.
Aber wenn er mal hängt dann verändert sich nichts mehr.
Im Heizbetrieb fällt es aber am schnellsten auf wenn der Sensor hängt.
Es kann aber nicht sein, dass die Batterien annähernd leer sind, oder?
Die schwächste Batterie liegt bei 70% und der Sensor ist noch nie (bis jetzt) ausgefallen.
Also daran dürfte es auch nicht liegen.
Du hast aber keine Akkus im Einsatz, oder?
Füllstandsanzeige von Batterien und noch schlimmer von Akkus ist manchmal recht ungenau. Du könntest es auf jeden Fall mal mit neuen Batterien versuchen, um das auszuschließen. Schaden kann es ja nicht.
Nein, die vorgeschriebenen Knopfbatterien.
Ich glaube Akkus wären hier gar nicht rentabel da man ja ein Ladegerät auch dazu braucht.
Außerdem ist die Entladekurve ziemlich bescheiden.
Hast du mal in dem zigbee2mqtt link aus post 1 das Troubleshooting gelesen?
Die sind richtige zicken die Sensoren. Mir hat auf jeden Fall mal der Wechsel auf ne Varta Batterie geholfen, trotz angeblicher guter Restladung.
Ja das stimmt leider. Aber angeblich sind es die genauesten in dem Preissegment.
An der Routeranzahl sollte es nicht scheitern. Natürlich habe ich auch Ledvance Lampen und die gehören leider auch zu den problematischen Routern.
Dass die Sensoren hängen bleiben passiert zum Glück nicht jeden Tag.
Ich hab mir auch eine Routine programmiert die mir anzeigt wenn ein Sensor hängt.
Ich hoffe ja immer noch, dass es vielleicht mal eine Lösung geben wird.
Notfalls muss ich wohl die Thermometer austauschen. Oder ich ersetze die Lampen gegen HUE.
Die sollen ja recht gut sein.
Das mit den VARTA Batterien werde ich mir mal merken.
Sorry, ich hatte nicht so genau drauf geachtet, welche du hast. Ich habe nur die mit AAA-Batterien von Tuya
Kein Problem! :slight_smile:
Wie zufrieden bist Du mit Deinen Sensoren in Bezug auf Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit?
Sie zeigen Werte. Ich bin nicht besonders anspruchsvoll, weil ich weiß, was gute Sensoren (mit guten Genauigkeiten) allein kosten.
Von daher nehme ich das nur als Richtwerte. Ein °C hin oder her ist mir nicht so wichtig. Man muss sich wohlfühlen und das kann man ja entsprechend anpassen.
Aber sie zeigen Veränderung und das sollte für ein Smarthome ausreichend sein.
Falls es für Andere interessant sein sollte:
Ich habe keine einzelne dauerhafte „Reparaturmaßnahme“ für die Aqara WSDCGQ11LM gefunden.
Die dauerhafte Lösung war ein kompletter Neuaufbau des ZigBee-Netzwerks.
Konkret:
  • Trennung in zwei getrennte ZigBee-Netzwerke
    • eins nur für Sensoren
    • eins nur für Aktoren
  • Im Sensor-Netz habe ich sehr viele Router/Repeater eingesetzt
    • praktisch in jedem Raum einen Sonoff ZigBee-Stick als Router
  • Danach alle Sensoren neu angelernt
Ergebnis:
  • Seitdem keine hängenbleibenden Aqara-Sensoren mehr
  • Kein Batterieziehen, kein Neuanlernen mehr nötig
  • Problem war nicht der einzelne Sensor, sondern Netzlast, Routing und Mesh-Stabilität
Einordnung (ehrlich):
  • Hoher Aufwand
  • Mehr Hardware
  • Aber: stabil seitdem
Wenn jemand eine „einfache“ Lösung sucht: Die gibt es hier meiner Meinung nicht.
Die Aqara-Sensoren reagieren extrem empfindlich auf schlechtes ZigBee-Routing.
Ein sauberes, gut ausgebautes Mesh löst das Problem zuverlässig.
Ein wenig viel Aufwand, wegen ein paar läppischen Aqara Sensoren. :wink:
Mit der Aufteilung auf 2 ZigBee Netze erreichst Du genau das Gegenteil. :wink: Oder sprechen wie hier von mehreren Hundert an Geräten?
ich hatte ebefalls Probleme mit den Aqara Temperatursensoren, habe mir einfach drei Ikea TRADFRI Signal repeater geholt und in jeder Etage einen in die Steckdose gepackt, seit dem läuft Zigbee vollkommen Fehlerfrei.
Moin
Vorab: Am Ende ist ja entscheidend was bei Dir funktioniert hat und das Du für Dich eine Lösung gefunden hast. Also alles gut, :slightly_smiling_face: aber zu welcher Lösung Du dann gekommen bist - sprich dafür zwei Mesh aufzubauen - ist schon etwas “komisch”.
Es ist ja durchaus bekannt das Aqara Devices sich bezüglich des Routings durchaus komisch und “zickig” verhalten können. Wenn das dann auf einzelne Aqara Sensoren in dem eigenen Mesh zutreffen sollte, dann sollte man sich um das kümmern was Du ja auch schon geschrieben hast, nämlich um
Dort dann extra zwei Mesh aufzubauen und dann auch noch nach Sensoren und Aktoren zu trennen, kann zwar auch zu einer Lösung führen, aber wie Du ja auch schon geschrieben hast
bedeutet das einen entsprechenden Aufwand und der ist so m.M.n. nicht notwendig. Stattdessen sollte man lieber dafür sorgen das in dem bestehenden Mesh entsprechende Routing-Möglichkeiten für die Aqara Devices zur Verfügung stehen. Was Du am Ende durch div. zusätzliche Sonoff Dongle als Router ja wohl auch gemacht hast.
Wo oder wodurch sollte sich da durch eine Trennung in zwei Mesh für Sensoren und Aktoren irgendein Vorteil ergeben, außer in einem Mesh wären ausschließlich die ggf. “zickigen” Aqara Devices, um diese ggf. besser “im Auge behalten” zu können?
Doch die gibt es und die hast Du ja auch schon genannt, nämlich
Und ein sauberes und gut ausgebautes Zigbee Netzwerk muss nicht zwangsweise dann aus zwei Mesh bestehen. :slightly_smiling_face:
Wenn man es ggf. noch einfacher haben wollte dann wirft man einfach die ggf. “zickigen” Aqara Sensoren kompl. aus seinem Zigbee Netzwerk und ersetzt diese durch andere. :laughing: In dem Fall hier mit dem Aqara WSDCGQ11LM z.B. einfach durch einen Tuya TH01 Temp.- und Feuchtigkeitssensor,
den es für ca. 2 bis 3 Euro bei Ali gibt. Wenn man ein bestehendes, sauberes und gut ausgebautes Zigbee Mesh hat, dann kommt es damit auch nicht zu irgendwelchen Aussetzern wie mit dem Aqara, wie man hier bei mir z.B. sehen kann.
Wie bereits zu Anfang geschrieben zählt am Ende in erster Linie das Ergebnis, aber den Aufwand den Du da bei Dir getrieben hast, nur um das Problem mit den Aqara WSDCGQ11LM Sensoren in den Griff zu bekommen, würde ich keinen anderen User empfehlen. Eben weil er m.M.n. nicht notwendig ist. :slightly_smiling_face:
Ich habe 14 dieser Sensoren im Haus sowie Garten am laufen. Einer hängt sogar im Weinlagerschrank.
Ich nutze Varta-Batterien und habe keine Probleme mit solchen Phänomenen. Ich nutze keine dedizierten Repeater - habe aber einige Zigbee-Steckdosen im Haus. Wenn einer mal hängt, ist es immer eine leere oder schwache Batterie - was man gut an der Leuchtstärke der kleinen blauen LED erkennen kann, wenn man sie drückt).
Kann es nicht auf mit dem genutzten Stick zu tun haben?
Ich nutze einen SMLight SLZB-06 mit der FW 2.9.8 (der recht zentral im Haus positioniert ist).
