Aqara Temperatursensor nach Tausch der Batterie
Hallo.
Ich habe das Problem das sich meine Aqara Temperatursensoren nach dem Tausch der CR2032 Batterie nicht mehr verbinden. Muss ich am Sensor oder in Zigbee2MQTT nach dem Batteriewechsel irgendetwas drücken oder einstellen?
Keine Ahnung was ich falsch mache aber löschen und neu anlernen kann doch keine dauerhafte Lösung sein :thinking:
Die Aqara Sensoren sind richtige Zicken!!
Betätige mal kurz den Button. Wenn dieser 2 kurz blau aufleuchtet hat der Sensor noch Verbindung. Wenn nur einmal, da hat er diese mal wieder verloren. Dann m musst Du diesen neu anlernen. Den Anlernmodus starten mit dem in der nähe befindlichen Router und 5s lang den Button drücken und im Anschluss im Sekunden Takt den Button drücken, damit der Sensor nicht einschläft.
Meine Aqara Sensoren sind einer nach dem anderen im Elektroschrott gelandet.
Danke für die Antwort.
Welche Alternative hast du im Einsatz?
