ich habe seit ein paar Tagen ein Landroid M500. Dieser verfügt über einen Regensensor. Nun lässt sich einstellen, dass a) der Roboter bei Regen nicht fährt und b) wie lange es dauert, bis er nach dem Regen wieder fährt.
Ich habe den Mähroboter in Home Assistant integriert und überlegt: lässt sich nicht besser messen, ob der Rasen feucht ist?
Dabei geht es mir tatsächlich nur um die Oberfläche. Klassische Feuchtemesser für den Garten messen ja in einigen cm tiefe.
Eignet sich statt dessen ggf ein Aqara Wassersensor? Hat jemand sowas schon ausprobiert oder ggf eine Alternative Lösung?
Was mir spontan einfallen würde sind Regensensoren. Beim Wassersensor müssen zwei Kontakte durch die Feuchtigkeit verbunden werden. Feuchtes Gras würde das vermutlich schwerlich schaffen.
Beim Regensensor gibt es eine Oberfläche, die beregnet wird.
Dann ist natürlich die Frage, gerade nach starkem Regen, wie viel schneller der Sensor trocknet bzw. das Gras die Feuchtigkeit noch hält.
Ein anderer Ansatz wäre die Regenmenge zu messen. Also entweder auf Grund der Vorhersage oder durch entsprechende Messeinheit. Und dann zu schauen, wie lange der Rasen nach welchen Regenmengen durchschnittlich wie lange nass ist.
Um das halbwegs akkurat hinzubekommen müsste man natürlich auch das Wetter danach einbeziehen und ne Menge messen / testen.
Da ist dann die Frage ob es nicht einfacher ist, wenn Du eine Formel aufstellt, dass es nach Regen mind. X Stunden Sonne gegeben haben bzw. es Y Stunden regenfrei gewesen sein muss.
Ansonsten wäre evtl. ein Ansatz mit dem Bodenfeuchtemesser sehr oberflächlich zu messen.
Allerdings habe ich eine Dachterrasse, auf der es bestenfalls Moos gibt. Praktische Erfahrungen sind daher in dieser Hinsicht eher wenig vorhanden.
Der läuft schon seit einem Jahr bei mir als Bewässerungsmessgerät. Da wird die Bodenfeuchte, Temperatur gemessen. Mit einer Automatisierung, z.B. mit node-red hab ich das dann so eingestellt, daß die Wettervorhersage berücksichtigt wird und ob es noch regnet oder genug geregnet hat. Das kann man natürlich für den Roboter so anpassen das der nur fährt wenn der Boden nicht nass ist. Was man aber beachten sollte bei dem Messgerät, je nach dem welche Ausführung muss man die Quirks Datei laden damit der richtig funktioniert.
