Aqara Thermostat & Raumsensor verbinden über ZHA?
ich bin im Thema Smart Home absolut neu und habe erstmal (nach ein paar smart Lampen) mit Thermostaten plus Raumsensor, beide von Aqara, angefangen. (Thermostat Modell W600)
Problem: ich finde nicht raus, wie ich Sensor und Thermostate erfolgreich “verbinden” kann, so dass die Sensor-Temperatur die Thermostate steuert.
Folgende Schritte schon erledigt:
  1. Thermostate mussten zuerst mal über die Aqara App von Matter/Thread auf Zigbee umgestellt werden, das hat geklappt.
  2. Thermostate per ZHA erkannt und tauchen im Home Assistant auch auf. (leider sehr rudimentär, es lässt sich nichtmal die Zieltemperatur per App einstellen)
  3. Raumsensor ebenfalls per ZHA erkannt und taucht im HA auf.
  4. Ich habe den Blueprint “Advanced Heating Control” importiert. (der laut Beschreibung mit Aqara-Geräten klarkommt) 🔥 Advanced Heating Control - Blueprints Exchange - Home Assistant Community
  5. Im Blueprint habe ich die Thermostate (es sind 2) und den Sensor definiert. Auf Anraten von ChatGPT habe ich auch geprüft, dass hier wirklich die “climate” entity für die Thermostate genutzt wurde, das ist der Fall.
  6. Ich habe im Blueprint einen einfachen “immer”-Zeitplan 24/7 definiert.
  7. Die “Comfort”-Temperatur laut Blueprint habe ich extra hoch gewählt, um zu sehen, ob etwas passiert.
Ergebnis: keine Reaktion der Thermostate, sie bleiben auf der (manuell über den Drehschalter einstellbaren) Zieltemperatur und erkennen auch nur ihre eigene IST-Temperatur.
Ich weiß wirklich nicht mehr weiter. Die Thermostate tun schon ihren Job (sie regeln auf und ab, um am Ziel zu bleiben) aber eben leider nur mit ihrer selbst erfassten IST-Temperatur statt der vom Sensor.
Ist das Blueprint überhaupt richtig dafür? Vielleicht kann es kein ZHA?
Muss ich irgendwie die “interne” Logik der Thermostate erst überschreiben oder entfernen, damit sie auf den Sensor/Blueprint reagieren?
Was kann ich sonst ausprobieren?
Danke!
Einen externen Temperatur kannst Du nur über die Aqara App verknüpfen.
Über Zigbee2MQTT ist beim W600 zumindest die Temperatur-Kalibrierung ansprechbar, man könnte das also über einen dynamischen Offset erreichen. Ob das über ZHA funktioniert weiß ich leider nicht. Schade das man hier nicht das selbe Niveau wie beim Vorgänger erreichen konnte, bei dem E1 konnte man noch über Zigbee2MQTT Temperaturdaten eines externen Sensors an das Thermostat schicken.
Ach Mensch, ich hatte extra auf ein offenes System wie ZHA gesetzt, eben damit ich NICHT von jeder verdammten Firma ihren eigenen Hub kaufen muss. Jetzt funktioniert also Aqara nicht, bis man den Hub hat. Klasse. Zigbee2MQTT, was ist das genau? Schwer einzurichten? Aber @felix2911 schreibt ja auch, dass selbst damit nur ein Workaround über Offset möglich ist. Klingt kompliziert :frowning:
Aqara funktioniert problemlos mit ZHA/Zigbee2MQTT, nur eben nicht zwangsläufig mit dem selben Funktionsumfang. Auch bei dem E1 muss man die Temperatur von einem externen Sensor per Automation direkt an das Thermostat schicken und konnte den Sensor nicht einfach daran koppeln.
Du musst hier bedenken, Herstellerhubs sind so konzipiert das sie einfach funktionieren. Wenn du Geräte an „offenen“ Hubs anlernst kannst du nicht davon ausgehen das alles genauso funktioniert wie bei den Hersteller-Hubs. Vieles was dort automatisch durch Software auf dem Hub erledigt wird (wie vermutlich auch diese Verwendung eines externen Temperatur-Sensors), musst du eben in HA dann selbst umsetzen.
Zigbee2MQTT ist eine Alternative zu ZHA, die allerdings nicht direkt in HA integriert ist, sondern über ein Add-On installiert werden muss.
