Aqara Thermostat mit Aqara Temperatur
Ich bin neu mit HA.
Ich möchte gerne einen Aqara Thermostat E1 mit dem Aquara Temperatursensor verbinden. Damit der Termostat die Temperaturwerte des Sensors übernimmt und auf diesen Wert regelt.
Beide Sensoren sind mit HA schon verbunden.
Ich habe schon in diesem Forum darüber gesucht und einen Beitrag gefunden. Aber ich kann die Geräte nicht auswählen. Der Link lautet:
Kann mir hierbei jm weiterhelfen? Damit ich die zwei geräte miteinenader verbinden kann.
Marius
Nutzt du denn überhaupt zigbee2mqtt?
Ich habe eine Skyconnect Stick in meinem Server der und HA läuft auf Proxmox.
Diesen Stick habe ich durchgeschleust.
  • auf Integration - Zigbee Home und habe dort meine Aqara Geräte hinzugefügt.
    so ist mein derzeitiger Stand
Die genannte Blueprint funktioniert wohl mit zigbee2mqtt, so lese ich es zumindest:
Important
This Blueprint only works with the Zigbee2Mqtt integration not ZHA.
Du nutzt aber zigbee home automation (zha).
Ich habe beide geräte in Zigbee2MQtt hinzugefügt. Die Automationeingerichetet und gestartet gestartet.
Kann man direkt bei Zigbee2MQtt diese Funktion einrichten. Dort gibt einen Punkt Sensor extern, aber mehr kann mannicht auswählen? Hast du damit erfahrung?
Bist du jetzt auf z2m gewechselt?
Dann sollte die Blueprint funktionieren.
Jedes Mal, wenn sich der externe Temperaturwert ändert, wird er per MQTT an das TRV gesendet.
