maxe
23. Dezember 2022 um 21:25
1
Guten Abend in die Runde.
ich bin neu in der Zigbee2mqtt Szene und versuche mich gerade an einem Aqara Thermostat und einem Aqara Temperatur und Humidity Sensor. Beides habe ich bereits über zigbee2mqtt eingebunden und sehe es korrekt.
In Zigbee2mqtt soll man irgendwie die beiden "verbinden" können, sodass das TRV die Temperatur vom Sensor nutzt. Ich habe bereits das "binden" gefunden aber bin ich da richtig? Und falls ja, was hake ich als Cluster an?
Kann mir bitte jemand kurz erklären, wie man das macht?
Schon mal danke und einen schönen Abend!
maxe
25. Dezember 2022 um 08:54
2
Wollte noch mal kurz nachfragen, ob das schon jemand mal gemacht hat.
Ich nutze auch Better Thermostat, würde aber gerne auch mal die beiden Geräte verbinden.
maxe
28. Dezember 2022 um 14:28
3
Okay, ich habe es jetzt mit dieser Automation gelöst:
alias: "Climate: Büro - sync external Sensor to TRV"
trigger:
- platform: state
- sensor.aqara_temperatur_und_humidity_sensor_buro_temperature
action:
- service: mqtt.publish
topic: zigbee2mqtt/aqara_thermostat_e1_buro/set/sensor_temp
payload_template: >-
(states('sensor.aqara_temperatur_und_humidity_sensor_buro_temperature')|float(0)|round(1))
mode: restart
Vorher in z2m beim Thermostat den Sensor auf external setzen.
Hallo zusammmen,
Ich bin auch neu im “zigbee2mqtt Geschäft” und verwende diese Lösung für meine
Aqara Thermostate mit Aqara Temperatur Sensor:
Use this blueprint the set an external temperature sensor to your Aqara E1 (SRTS-A01) TRV, Features Configures the Aqara E1 TRV to use an external temperature. Every time the external temperature value changes it is send to the TRV using mqtt ...
Reading time: 7 mins 🕑
Likes: 16 ❤
sehr einfach hinterher die Automationen zu vervielfachen.
dane29
25. Dezember 2023 um 15:25
5
Frohe Weihnachten,
klappt das nur mit Aqara?
Oder kann man das für jedes Thermostat so anwenden?
maxe
25. Dezember 2023 um 20:42
6
@dane29
Nein, nur die, die einen externen Sensor zulassen
