Danfoss Ally und externer Temperatursensor
der Danfoss Ally Thermostat kann erfolgreich eingebunden werden. In der Konfigurationsseite habe ich eine Option “externer Temperatursensor”, die ich einschalten kann. Ich finde aber keine Option, wie ich einen bestimmten Sensor verknüpfen kann. Im UI steht der Wert -80.0 oC, den ich zwar überschreiben kann, ich finde aber keine Option, meinen Sensor zu verknüpfen.
Brauche ich zwingend “better thermostat” (scheint mit instabil zu sein, die Sollwerte verstellen sich selbstständig) oder kann man das auch nativ einstellen?
Vielen Dank und herzliche Grüße
Ralf.
ZigBee2MQTT?
Die Geräte Dokumentation schon studiert?
Alles was du brauchst, findest Du dort.
ok, habe eine Automation alle 10 Minuten:
alias:  externer temperatursensor
description: “”
* trigger: time_pattern
  minutes: /10
  conditions: [ ]
* target:
  entity_id: number.danfoss_etrv0103_externer_temperatursensor
  value: “{{ states(‘sensor.kalibriert’) | float () \* 1}}”
  action: number.set_value
Damit setzt er den Wert jeweils aktuell
Wie zufrieden bist du mit den Danfoss Thermostaten? Die scheinen ja recht viel zu können (von der Sensoranzahl her), aber sie sind recht teuer. Wie betreibst du sie? Mit Zigbee2MQTT oder mit deren Gateway?
Ich habe bisher nur zwei Aqara Thermostate zum Test, aber die sind doch eher dazu gedacht mit ihrem eigenen Gateway zu funktionieren.
Statt der alle-10-Minuten Automation könntest du als Trigger auch einfach eine Veränderung des Temperatur Werts einstellen. Weiß nicht wie oft das in der Praxis umsprint (hängt auch davon ab, ob der Thermostat die °C in einer oder zwei Nachkommastellen angibt.), aber damit wäre es noch aktueller.
ich habe natürlich keinen Vergleich. Wichtig war mir die Möglichkeit des hydraulischen Abgleichs. Ich betreibe sie über zigbee2mqtt. die externen Temperatursensoren schreibe ich alle 10 Minuten rein. Ich verstehe die Logik, die innerhalb abläuft nicht immer, aber sie regeln die Temperatur anfangs sehr grob und später feiner, wie es scheint.
Hauptanwendung war, durch den hydraulischen Abgleich insgesamt die Vorlauftemperatur und die Pumpleistung senken zu können. Das scheint zu klappen.
Ich habe sie erst seit 1-2 Monaten, kann also noch nix über Langzeitstabilität sagen.
Weiß nicht, ob das hilft :wink:
Ich wäre auch sehr interessiert, hab bisher nur ein Aqara getestet und war recht enttäuscht durch die Instabilität. Da ich Danfoss eigentlich als guten europäischen Hersteller kenne hab ich grosses Interesse an dem Ally System bin nur unsicher, ob ich den Hub wirklich brauche.
nach einer Heizperiode und zu Beginn der 2. bin ich zufrieden mit meinen Allys. Ich verwende ausschließlich Home-Assistant. Es war ein bisschen Fummelei, bis alle Einstellungen so waren, wie ich es wollte, aber inzwischen steuere ich meine Viessmann Wärmepumpe mit den Infos der Allys.
