Anleitung Zendure Solarflow Devices aus der Zendure-Cloud befreien ... mit HA Daten lokal abfragen
Guten Morgen
Vorab vielen Dank für Dein Projekt Schwippser. Ich bin seit dem Wochenende “cloudlos” :slight_smile:
Soweit hat alles gut funktioniert, mit etwas Bastelei habe ich es gut hinbekommen.
Das einzige, was mir noch Kopfzerbrechen macht ist, das Ausführen des solarflow-topic-mapper.py Skripts.
Aktuell starte ich das Skript manuell auf meinem HA über HACS im pyscript Terminal und es läuft.
Gerne würde ich es aber im HA automatisch starten.
In HA Beispielen wird ein “@service” im Skript hinzugefügt, dann soll das Skript über “Aktionen” im HA steuerbar sein. (siehe HelloWorld Beispiel)
Sobald aber dieser Zusatz im Skript ist gibt es Fehlermeldungen, mit denen ich nicht viel anfangen kann.
Ich vermute es geht um den Import der Bibliotheken, der möglicherweise “anders” erfolgen muss. Ich wäre für Tipps dankbar, auch über andere Möglichkeiten der automatischen Ausführung im HA :wink:
➜ pyscript python solarflow-topic-mapper.py
File “/config/pyscript/solarflow-topic-mapper.py”, line 1, in
@service
NameError: name ‘service’ is not defined
Schönen Tag !
leider kann ich dir dabei nicht helfen. Ich lasse das Script in einem Proxmox-Ubuntu-Container laufen. Also getrennt von HA. Habe vorher mit pyscript experimentiert, aber war letztendlich nicht erfolgreich.
Der Container in Proxmox läuft seit November ohne Ausfall und Unterbrechung. Bin mit meiner Lösung sehr zufrieden.
ich habe einen Hyper2000 mit 2x AB2000S. Die Anleitung habe ich abgearbeitet, die Verbindung zum MQTT-Broker steht aber leider kommen keine Daten an. Muss ich noch etwas beachten?
Diese Meldung bekomme beim Ausführen von
python3 solarflow-bt-manager.py -d -w WLAN_SSID -b IP_MQTT-BROKER:1883
DeprecationWarning: Callback API version 1 is deprecated, update to latest version
Vielen Dank
Moin, du musst das Topic-Mapper-Script laufen lassen. Es muss ständig laufen damit Daten übermittelt werden.
Hi !
Nutzt Du noch den Standard HA MQTT oder den EMQX ?
Im EMQX kamen bei mir automatisch die Daten an, das konnte ich sofort im Dashboard erkennen. Danach, wie Schwippser schrieb, muss das solarflow-topic-mapper.py Skript ständig laufen.
d.h. es läuft auch mit dem Hyper2000?!
Wie ist denn hier die Product ID?
Bräuchte man diese nicht als Voraussetzung?
Mir ist nicht bekannt, dass es mit dem Hyper läuft.
Würde es auch gern auf meinem Hyper 2000 nutzen, gibt es da schon erfahrungen? Und kann man die App im Wlan weiter nutzen? Wegen der Smarten Steuerung mit dem Shelly.
Hi, ich nutze aktuell den Eclipse MQTT Brocker als Docker. Habe es jetzt auch erfolgreich laufen und bekomme alle Daten im HASS angezeigt. Ich hatte auch mal den EMQX ausprobiert, es hat auch alles soweit funktioniert…nur habe ich nicht den Punkt zum Anzeigen der Topics gefunden. Ich benutze den MQTT Explorer, dort habe ich zwar eine Verbindung zum EMQX herstellen können aber es waren keine Daten zu sehen. Mit Eclipse und MQTT Explorer sehe ich alles sofort. Gibt es da vielleicht eine Lösung?
Hi, ich nutze es mit meinem Hyper 2000 inkl. 2 AB2000s und es funktioniert.
Ich habe zuerst den Hyper 2000 offline genommen und mit meinem lokalen MQTT Broker verbunden. Dazu habe ich folgende Anleitung genutzt:
https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-bt-manager
Ich habe mich für den Offline-Mode entschieden.
Dann habe ich folgende Anleitung abgearbeitet und den Docker installiert:
https://github.com/reinhard-brandstaedter/solarflow-control
Selber benutze ich den Akku in Verbindung mit einen dynamischen Strompreis. Aufgrund von baulichen Gegenbenheiten kann ich keine Solarpanel installieren.
Im HASS habe ich EPEX konfiguriert und lade meinen Akku wenn der Strompreis niedrig ist und entlade in den teuren Phasen am Tag.
Leider gab die App von Zendur dies nicht her, also nur mit täglichen Eingreifen und anpassen. Mein Ticket dazu ging an die Entwicklung…
Aktuell läuft es seit 2-3 Wochen bei mir recht zuverlässig, der Langzeittest wird mir dann auch irgendwann ein Ergebniss des Ersparnis zeigen.
Diese Frage habe ich dir weiter oben schon beantwortet
Hier ist die Antwort
Komplettes Tutorial
Ich bekomme über beide Broker Daten, aber nur wenn ich als Broker Eclipse verwende sehe ich auch die Topics im MQTT Explorer.
Moin
Ich musste den anderen Broker deaktivieren. 2 Broker ging gar nicht parallel. Danach ging es mit EMQX ohne weitere Konfiguration.
ich hatte alles auf EMQX umgezogen und war im MQTT-Explorer auch verbunden, aber angezeigt wurde mir leider nix. Gibt es bestimmt Einstellungen im MQTT Explorer bzw. EMQX?
Danke
hat schon jemand eine Idee wie man den Zendure SolarFlow 2400 AC in HA einbinden kann?
Nur die MQTT.YAML von Schwippser
Solarflow-mqtt-HA/mqtt.yaml at main · Schwippser/Solarflow-mqtt-HA
Ich hab ein ganz anderes Problem, ich kann die Anleitung von Schwippser leider nicht ausführen weil ich von Cloudflare EInstellungen auf HA blockiert werde :frowning: → timeout : Lokal Zugriff erlauben trotz Cloudflare -> Zendure Integration
Und ich hab vorher herausen die Variablen definiert:
Hast du das hier beachtet?
EMQX öffnen. Im Menü unter “Authentication” eventuelle Einträge löschen
Ich habs disabled wegen den vorhandenen Zigbee Devices, also wirklich löschen? Und danach wieder neu erstellen?
Ob disable reicht kann ich nicht sagen, weil nicht getestet.
Ich habe keine Einträge drin und meine Zigbee’s laufen trotzdem
