ich habe gestern nach dem Youtube-Video von Simon ESPHome installiert und dann einen ESP8266 eingerichtet. Ich habe dann wie in dem Video beschrieben die “Ampelschaltung” eingerichtet, und das ganze hat auch funktioniert.
Heute habe ich dann einen ESP32 mit der gleichen Funktion eingerichtet, bin halt noch ganz in den Anfängen.
Der ESP8266 zeigt zwar noch die Schalter zum Schalten der Ampel an, allerdings ist kein Schalten mehr möglich, “nicht verfügbar”
Der ESP32 zeigt nicht mal die Schalter an sondern meldet “Diese Entität ist nicht verfügbar”.
Ich habe heute Vormittag die neuste Version von HA instaliert, kann das damit zusammenhängen?
Anpingen und mit ESPHome über WiFi konfigurieren/programmieren kann ich beide Teile.
Steht zwar mit “-” in der Doku aber für nur einen Parameter hab ich das bei mir nirgentwo drin. Vermuttlich daher beides richtig.
Ansonsten sieht das richtig aus.
Was du mal probieren könntest, die ohne manual_ip zu konfigurieren und die IP dann eben per DHCP verteilen zu lassen, alternativ dann noch, zusätzlich den DNS-Server bei den Netzwerkeinstellungen einzutragen, wie hier beschrieben
Die ``` sind nur ein Übertragungsfehler beim reinkopieren hier.
Wie schon geschrieben, plötzlich funktionieren beide, aber da ich noch beim Testen und lernen bin, werde ich mal die vorgeschlagenen Änderungen probieren.
