Moin, ich sitze jetzt den zweiten Tag an diesem Thema und bin am verzweifeln.
Ich habe einen (funktionierenden) ESP32 für meine Lüftungssteuerung geändert und plötzlich werden die Entitäten nicht mehr richtig erkannt. Ich habe wirklich alles probiert, inclusive im FileEditor die gelöschten Entitäten entfernt.
Letztlich habe ich einen komplett neuen ESP32 mit einem Testprogramm mit komplett neuen Entitäten-Namen geflasht. Auch hier wieder das Phänomen: Es wird nur die erste Entität angezeigt!
Im Log-File des ESP sind beide Switches, es gibt keine Fehlermeldung, im HA wird nur die erste Schalter-Entität angezeigt. Trotz neuladen, neustarten, löschen, wieder hinzufügen - was man eben in zwei Tagen so macht.
Hat jemand eine Idee? GEMINI habe ich schon zur Verzweiflung gebracht…
hast du mal versucht die GPIOs auf andere Pins zu legen, die nicht schon belegt sind - GPIO17 ist auf manchem Boards mit dem PSRAM oder UART TX verbunden, der GPIO18 oft mit dem VSPI Clck, solange due kein Display anschließt sollte der aber frei sein.
Hm ich habe mal noch ein bisschen gegoogel und das noch gefunden, vlt hilfts, deine Yaml scheint korrekt zu sein - welches Board hast du denn genau?
Btw. du kannst statt Arduino auch die ESP-IDF nehmen, spart etwas Speicher - die Arduino IDF liget als Layer auf der ESP geschichte. ICh würde zuesrt mal das manuelle anstoßen versuchen, dann die Schalter im YAML umbenenen.
1. ESPHome-Integration in Home Assistant neu laden (Schnellste Lösung)
Oft hilft es, Home Assistant manuell anzustoßen, damit er die Entitäten-Liste des ESP32 neu abfragt.
Gehe in Home Assistant auf Einstellungen -> Geräte & Dienste.
Suche nach der ESPHome-Integration.
Klicke bei deinem Gerät entitaten-test auf die drei Punkte rechts.
Wähle Neu laden (Reload).
2. Den ESPHome-Namen im Code minimal ändern
Wenn das Neuladen nicht hilft, hat Home Assistant die Entität intern falsch indiziert. Du kannst Home Assistant zwingen, das Gerät komplett neu einzulesen, indem du die Namen oder IDs im ESPHome-Code kurz minimal veränderst:
@HarryP: Vielen Dank, ich übe noch! @Franky: Ja, offenbar gibt es mit dem YAML-Code keine Probleme - das Testprogramm habe ich auch extra simpel gemacht.
Es ist ja bekannt, dass HA gelegentlich mit Entitätennamen und ID’s so seine Problemchen hat. Deshalb habe ich im FileEditor unter /storage/core.entity_registry und core.device_registry auch jeden bisher gelöschten Eintrag entfernt. Danach das komplette System neu gestartet. Das Testprogramm und auch die darin enthaltenen Bezeichnungen haben absichtlich bisher nicht benutzte Namen. Die Einbindung hat problemlos funktioniert und ich habe auch schon mehrmals die Integration neu geladen, hilft alles nichts…
Zur Geschichte: Ich habe meine Wintergartenlüftung mit verschieden Klappen und Lüftern temperatur- und feuchtigkeitsabhängig gesteuert. Das funktioniert schon mehrere Jahre problemlos - u.a. mit I2C-Sensoren, Relaisschaltern und Servomotoren. Nun wollte ich gern den Wasserstand meines Regenwassertanks integrieren. Weil ich vorsichtig mit “running systems” bin, habe ich das alles separat auf einem Breadboard vekabelt und programmiert. Erst nachdem alles funktionierte, habe ich den entsprechenden Sensorcode auf den ESP32 im Wintergarten hinzugefügt. Von da an fehlten jeweils die zweiten, dritten usw Entitäten im HA, es war jeweils nur die erste jeder Gruppe übernommen.
Danach habe ich lange umbenannt, neu gestartet, neu geflasht, Geräte gelöscht, mit einem anderen ESP-Board neu eingebunden usw.
Dann dachte ich siegessicher- SO! Testboard! neuer ESP32! neues Programm! neue Entitäten…, naja, das Ergebnis steht oben.
Auch die ESP-IDF habe ich ausprobiert, weil ich vorher ARDUINO hatte - hat auch nicht geholfen.
Kurzfassung: Ich bin ratlos!
Gruß Ralf
Meistens hilft schon ein Neustart. Einfach mal HA komplett neu starten. Wenn es dann noch alte gleichnamige Entitäten gibt, muss man diese löschen und bei den Neuen die Durchnummerierung entfernen.
Hast du auch mal in der Geräteübersicht nachgeschaut, ob du die anderen Entitäten aktivieren musst / kannst? Es kommt manchmal vor, das sie einfach deaktiviert sind.
Danke für die Mühe, das hatte ich auch so erwartet
So einfach war das bis letzter Woche bei mir ja auch!
Mir fällt aber langsam wirklich nichts mehr ein…
Ich habe überlegt, alle anstehenden HA-updates zu machen. Aber bei meinem Glück funktioniert danach gar nichts mehr! Und bisher hatte mein System ja keine Probleme mit ESP-Home!
Ich bin hier auf aktuellem Stand.
Habe noch mal etwas herumgespielt, klappt alles super, das schalten aus dem Webif oder von HA aus funktioniert ohne Probleme.
Dann liegts an deinem HA, dann musst du da mal rumsuchen. Ich würde das Gerät komplett löschen, alles alte davon löschen und das Gerät leicht umbenennen, dann sollte HA das Gerät neu hinzufügen können, vlt. funktioniert das ja dann.
Stimmt natürlich, hatte ich nicht erwähnt - aber gemacht. Sogar auf zwei verschiedene Arten - enmal die automatische Erkennung und dann auch noch manuell mit der IP-Adresse. Das Gerät wird fehlerfrei angezeigt.
Hab ich in der Tat noch nicht, probiere ich aus. Obwohl das HA-System ja unabhängig vom Browser funktioniert? Aber manchmal kann man gar nicht blöd genug sein…
